recherche plan isolant haute t° pour tube cuivre
je me démenne pour trouver de l'isolant type armaflex haute temperature ou autre a un prix correcte (tarif négocier avec mon grossiste ep 13mm pour cu 22 5,13 € ttc le métre , il m'en faut environ 60 m)
je n'ai rien trouvé sur le net d'interressant, quelqu'un a t'il un plan, un site, achat groupé , etc...
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel que nous le faisons.Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
Ghandi
Ghandi
moi j'ai acheté de l' Eurobatex chez BROSSETTE BTI
Isolant solaire( jusqu'à 140° )en épaisseur 13mm pour du diamètre 22 à 2.74€ HT le m/l-(taité anti UV)par dessus du normal (116°)INSULTUBE ép. 13 diamètre 48 à recouvrement(prix 6.08€ HT ) entre les capteurs recouvert d'un film autocolant aluminium contre les UV ainsi que pour les parties extérieures non "gainée" par le PVC(environ 4m)
les isolants HT sont utilisés donc entre les capteurs + 4m environ sortie eau chaude capteurs(surtout) et entrées
les grande longeurs de tuyaux cuivre non doublés(extérieurs) en INSULTUBE épaisseur 19mm à 4.57€HT et sont dans des tubes PVC noirs (5 m de long)récupérés(conténaires de tranport tubes isolés pour la climatisation industrielle=et oui tout peu servir)
récapitulation
INSUL.SOLAIRE EUROBATEX AT EP.13 D.22 = 2.74€ HT
ISOL.TUBUL.M/MF A recouvrement .EP 13 D.48 = 6.08€ HT
ISOLANT INSULTUB m1 STD EP 19 D22 = 4.57€ HT
Salutations JJL
récapitulation
Salutations JJL
- YvesBr
Je crois qu'en Belgique, on trouve surtout de l'EUROBATEX. Pour l'extérieur, il faut la qualité AT.
Voici une adresse et un tarif : http://www.isolabat.be/tarif.pdf
J'ai trouvé de l'Armaflex HT en 13 mm pour du tube de 16 à 4 EUR chez Mequisa, un grossiste chauffage-sanitaire.
niko83dk
Je viens de les appeler :
L'Eurobatex est sur commande "peut être" et une commande ne peut se faire que par 7 carton ( de 120m chacun !!)
Domages......
Une autre Idée ???
( Je commence a regretter ne pas avoir pris le "bon vieux " tube inox" annelé/ calorifugé.....)
Domages......
Une autre Idée ???
tontonlacellule
Bopnsoir à tous.
Voila, j'ai commence mon installation,j'y ai reflechi depuis longtemps, et en ce qui concerne l'isolation j'ai trouve un systeme pas tres cher.
Il est vrai que je suis en terrasse et mes tubes passent directement dans mon garage (ouvert car sans portes pour l'instant).j'ai pris du tube PVC de 100 ext. que je coupe en deux,aux niveau des jonctions (env. 2 m) je fixe des rondelles de bois epaisses de 96 de dia. que je percent pour le passage de mes deux tubes et du fil de sonde, et avant de reassembler les deux morceaux je bourre l'interieur avec de la laine de recuperation (une matelassiere me la vends pas cher).le tous etant retenu par des brides pour tube PVC!
Quand l'installation aura avancée, je vous enverrai des photos.
bonsoir et bon courage.
fraclo
J'viens d'chez Leroi à Clermont et j'ai trouvé de l'insultube :
Dia 18 ep 13 = 1.80 ttc le ml.
Dia 22 ep 13 = 2.17 ttc le ml.
ya pas de languette de recouvrement comme celui de joubert mais une zone autocolante sur le champ de la fente de l'isolant (ca doit être moins costaud mais quand même). Ou lala ché pas si c'est clair mon truc !!!
C'est vachement moins cher que ce que je lis jusqu'a présent.
