je cherche des informations pour savoir quelle est la différence de température dans un ballon de 300l entre le haut et le bas. Ma sonde est situé à 30cm en partant du bas du ballon et j'aimerais avoir un ordre d'idée sur l'écart en degré entre le bas du ballon et le haut.
jérome
différence de température dans le ballon
knieb
Je possède aussi un ballon de 300L équipé de 2 sondes :
- la première en haut du ballon me donne la température de l'eau avant utilisation
- le seconde est située en bas à environ 25cm du fond , au niveau du serpentin solaire .
Les écarts relevés sont en moyenne de 12°c . Le maximum observé était de 21°c lors d'une consommation importante d'eau chaude ( environ 150l d'un coup ) en sachant que l'eau froide de remplissage est à 9°c .
Exemple : 17°c en bas / 38°c en haut .
Bonne soirée ,
Bonne soirée ,
- p_bricoleur
On ne peut pas savoir ce qu'il y a entre les 2 température extrèmes.
Selon les tirages d'ECS et le niveau de remplissage solaire, il peut y avoir un gradient continu ou une rupture de température.
Même sans tirage, en remplissage solaire continu, le gradient de température n'est pas uniforme (remplissage par "vagues" de haut en bas)
C'est pour cela que certains ici calculent l'énergie collectée en fonction du débit et du delta T : c'est la seule manière d'avoir quelquechose de précis.
Dans le ballon, il faudrait avoir la température à beaucoup de hauteurs différentes et faire une intégration sur la hauteur (la somme pour chaque tranche de hauteur du produit du volume d'eau par l'écart de température).
