Les kits de fixation des capteurs plans du groupe "aper" supposent un toit en tuile ou ardoise. Comment faire pour un toit en tôle style bac-acier.
Les capteurs semblent posséder une rainure périphérique (quelles sont les cotes). Quelqu'un a-t-il déjà 'bricolé' à partir des pattes standard ou a imaginé une solution fiable et simple.
Merci d'avance
[astuce] fixation capteurs plans sur toit en bac acier
cordier
Modifié en dernier par cordier le mer. avr. 23, 2008 19:48 pm, modifié 1 fois.
- MICHOKO
je pense que les bacs aciers constituant la toiture sont fixés sur la charpente (métallique?) à l'aide de boulons non ? Ne peux-tu pas utiliser ces boulons pour fixer en même temps les crochets du capteur en les modifiant légèrement si nécessaire ? (en rajoutant dessous un joint étanche)
Michoko
Michoko
cordier
[quote="MICHOKO"]bonjour,
Michoko[/quote]
Non ici les charpentes sont en bois d'arbre. Les bac aciers sont des panneaux de 1m de large sur 3 à 4 m de long. Il s'ensuit qu'il est impossible de glisser une patte sous les tôles (comme on le ferait sous une tuile) a l'endroit voulu. La seule solution pour ne pas tuer l'étanchéïté du toit (c'est son rôle n'est-ce pas) est de fixer pardessus sur l'onde en utilisant effectivement les tire fonds permettant la fixation des bacs mais les kits fournis ne semblent pas prendre en compte cette particularité (il semblent devoir s'attacher sous les tuiles sur les tasseaux). Hors mis ces pattes, je ne sais pas comment est faite la liaison pattes-capteur. si quelqu'un pouvait me communiquer un croquis ou photo d'un kit et de la fixation du capteur je serais preneur.
Merci d'avance
Michoko[/quote]
Merci d'avance
Modifié en dernier par cordier le mer. avr. 23, 2008 19:50 pm, modifié 1 fois.
- r1pelou
[quote="Jojo"]Je poserai le capteur directement sur les "ondes"
Avec des pattes plates carrées, fixée par tire-fonds sur les "ondes", et entrant dans la gorge des capteurs
=> reste à étanchéifier le passage du tire-fond, mais risque limité, car situé sur les "ondes" => pas de gros ruissellement
jojo[/quote]
Bon moi j'ai le même cas alors rien de plus simple.
Tu prend les pattes.
Tu dévisse un tire-fond,
Tu met du mastique poly-uréthane traité UV en cartouche (ex : SIKA 911)
Et tu revisse en écrasant le mastique entre le patte et la tôle.
Sinon autre méthode Tous pareil sauf que tu touche pas au tirefond et tu utilise des vis tête large assez longue pour ce fixer dans la charpente.
Dans la mesure du possible met plusieurs vis.
Dans même technique pour les joints.
Pense aussi a évite le contacte direct de l'alu du capteur avec la peinture du bac acier. (alu acier ça fait pas bon ménage).
Une bande de caoutchouc entre les 2 évites l'oxydation et les vibrations.
R1
jojo[/quote]
R1
