[projet] 74 - dependance pour spas
chalet74
bonjour a tous
je construis un abri de jardin pour mettre un spas (1800l)
je prevois 20m² de chauffage au sol et une douche
le toit est incliné 55% .je voudrais mettre des panneaux en thermo-siphon
question: combien de panneaux et quel ballon pour chauffer le tous
lieu=Haute-savoie
lieu=Haute-savoie
- phil78
Bonjour Chalet74,
Je cherchais aussi des infos pour chauffer mon spa.
J'ai environ 1700l a chauffer.
J'ai construit une pergola avec toit en polycarbonate sur lequel j'ai positionné un seul capteur ( 2 m2 presque plat ) en thermosiphon.
Le systéme fonctionne maintenant depuis début Mai.
J'obtiens une température sans appoint électrique de 29 à 33 °C tous les jours.
J'ai utilisé un régulateur de T° programmable avec sonde PT100 que j'ai mis dans le capteur ( je ne mesure pas la T° de l'eau ) pour éviter d'avoir le circulateur en oscillation.
Ce systéme simple permet la coupure lors de long passage nuageux et la nuit.
La température de l'eau à la sortie du capteur dépasse les 40 ° et la T° à l'intérieur du capteur dépasse les 55 ° lors de grand soleil.
Je verais comment gérer la T cette été .
Mais tu parles de 20 m2 de capteur tu veux faire cuire des écrevisses dans ton spa ?.
- phil78
Salut DD
Depuis quelques année j'envoie directement l'eau du spa dans mes panneaux.
J'ai modifié le circuit et rajouté un circulateur de chauffage central.
Un plan + un 15 tubes.
Depuis 2009 je suis ma conso j'en suis à 1650KW Hp et 215 Hc.( j'ai un compteur spécifique pour le spa )
Je sais pas écolo mais pour mon dos je fais des économies à la sécu.
Quand le spa est trop chaud ( ce qui arrive l'été ) j'envoie l'eau dans la piscine.
Phil
Phil
- phil78
Bonsoir à tous
Ce qui est sur c'est l’ineptie de chauffer de la flotte en extérieur rien que pour le bain.( surtout sur un forum pour les énergies alternatives,ça fait désordre )
Mon spa ne fonctionne pas l'hiver ( encore heureux )
Le système est assez simple:
J'ai détourné la circulation du spa et j'envoie directement l'eau du spa dans les panneaux.
J'ai un régulateur tout simple qui prend la T° dans les panneaux et lorsque le soleil est présent il lance la circulation ( pas de delta entre l'eau du bassin )
Évidement j'ai eu des surchauffes ( même cet été > 40 ° ) et dans ce cas j'envoie les calories vers la piscine.
Le traitement de l'eau est à l’oxygène actif et à l'ozone ( pas de chlore ).
A l'origine j'avais investi dans un échangeur à plaque pour éviter de chauffer directement l'eau du spa.
Pour l'instant ,ça roule, donc pourquoi faire compliqué.
[quote="domwood"]côté thérapeuthique, tu dis que c'est bénéfique ? (désolé pour le hors sujet)
bonne journée[/quote]
J'ai des problèmes de dos , essaye un bain.
Et tu comprendras.
Phil
Et tu comprendras.
Phil
Modifié en dernier par phil78 le mar. nov. 13, 2012 0:26 am, modifié 1 fois.
- Fletcher
Ayant souffert du dos (double hernies), je comprend le bonheur de se détendre dans un un bain a bulles.
Bien que tres peu orthodoxe, la meilleur energie n'est elle pas celle qui apporte le bien être ?
Le climat belge ne me permettant pas d'avoir un spa exterieur, je serai bien tenté de me creer un espace bien etre avec petit spa et sauna a l'interieur !
Modifié en dernier par Fletcher le mar. nov. 13, 2012 21:28 pm, modifié 1 fois.
bonsoir tous
multi hernies pour moi également, et paf, lumbago carabiné depuis ce samedi.
je compte beaucoup sur la mise en service d'un bain flottant. plutôt concept caisson d'isolation sensorielle que spa. c'est un peu un serpent de mer chez moi, tout étant réalisé à partir de récup' et chauffé avec la chaudière bois.
la plus grosse complication étant la filtration du bouillon de culture, puisque j'y mets environ 300kg de sulfate de magnésium et que je n'ai pas les moyens de foirer la solution et de la remplacer le lendemain.
à terme ce serait solaire mais j'ai déjà du mal à produire mon ecs...
- Ottiti
Petit aparté hors sujet et hors soleil:roll:
Mais vu qu'il y a plusieurs dos cassé, je vous fait par de mon cas
Pour votre mal de dos et hernie diverses, j'ai donné et je donne encore
Je me suis fait opéré pour récupérer ma mobilité , diminuer une paralysie mais surtout enlever la douleur.
Et bien j'ai récupéré la mobilité, il me reste un bout insensibilisé mais surtout J'ai gardé la douleur
Donc l'opération n'est pas la panacée
Bon courage
Bon courage
- Fletcher
J'ai réglé mon problème grace à un séance hebdomadaire avec une kiné de gymnastique douce, détente et calme. Elle a réussi à me rendre presque zen (du moins l'heure où j'étais dans son cabinet, tellement calme que mon épouse pensait que je prenait des calmants !)
Il faut trouver sa voie, pour ma part, je ne croyais pas y arriver tellement j'ai eu mal.
- Ottiti
Pour mon hernie N°2
j'ai opté aussi pour un kiné mais en Bi-hebdomadaire
Je touche du bois ça a arrangé les choses
J'ai même baissé les Ixprim de 3 à 2
Bon en commençant par 6 tous de même
Ce post pour Spa m’intéresse fortement même si chez moi ce serait vraiment en Inter-saison et encore la période proche de l'été
Pour mon hernie N°2
