La prise au vent des capteurs
Malognes
Extrait d’un texte de Yves Guerm :
"Certains rajoutent des réflecteurs à l'arrière ce qui fait tomber l'avantage de la faible prise au vent et, d'après ma propre expérience dans d'autre domaines de l'optique, un rétroflecteur sale est quasi inutile... "
D’où : que faire pour améliorer cela ?
Capteurs sur supports montés dans le jardin :
Je vais monter les réflecteurs arrières avec des charnières en bas et les maintenir en haut via des poulies et des contre-poids pour maintenir la position fermée.
Suivant la force du vent, les réflecteurs vont s’abaisser plus ou moins.
Pour les nettoyer facilement, il suffit de tirer les contre-poids ou de les relever par un jeu de poulies pour abaisser les réflecteurs arrières.
- Yves Guern
L'idée est interessante mais, vue de loin, plus facile à dire qu'à faire.
A moins que je n'ai pas compris une subtilité, les rétro réflecteurs ne s'abaissent que par vent du sud (orientation présumée des capteurs).
Ici aussi tout le monde (arbres y compris) est parré contre le vent dominant (Nord = Mistral). Dès que le vent souffle de l'est (vent de la pluie) les arbres tombent....
Dans la mesure où on n'a pas plusieurs rangées de capteur ne serait-il pas plus simple de mettre des brises vent en arrière (Nord) des capteurs.
Et, pour ce qui est du vent du Sud, l'inclinaison 'naturelle' des capteurs ne suffit-elle pas?
Que le soleil soit avec nous...
Malognes
Une région n'est pas l'autre. Chez moi, le vent dominant et le plus puissant est d'ouest - nord ouest. Celui qui va nous amener la pluie est du sud-ouest.
L'ensemble de mes capteurs va être monté sur une table pivotant de débitage de granit (récup) de sud-est à sud-ouest. Les capteurs vont avoir une inclinaison de 60° (latitude + 10°) et sont protégés du vent par des murs de 2m20 sauf du sud-est au sud-ouest.
Pour toi, en Est = surface minimale et pour le nord : le brise vent.
Malognes
Formule pour calculer la force du vent sur une surface de capteur :
Formule de la pression d’arrêt :
Pression d’arrêt = ½ x poids volumique de l’air x la vitesse au carré
Pression d’arrêt en kg/m²
Poids volumique de l’air : 1.25 kg/m³
Vitesse en m/sec
Surface apparente du capteur face au vent:
Surface apparente = surface totale x sinus de l’angle d’inclinaison
Surface en m²
Force du vent exercée sur le capteur :
Force du vent = pression d’arrêt x surface apparente
Force du vent en kg : erratum : en Newtons : 10 newtons équivalent à 1 kg
Vitesse en m/sec
Surface en m²
- Force du vent sur capteur.xls
- Calcul de la force de poussée du vent sur les capteurs : corrig
- (16 Kio) Téléchargé 233 fois
Modifié en dernier par Malognes le ven. janv. 04, 2008 17:07 pm, modifié 4 fois.
- Yves Guern
- kroutchef
Je confirme une force s'exprime en newton, une masse en Kilo
P= M x g, M en Kg, g en m/s² P en newton (kg.m/s²)
10N (9.81 exactement )~1 kg
On confond dans le language courant masse (etat statique ) et poids ( force exercée en N) qui sont deux choses différentes la première est invariable dans l'univers (depend des molecules en kg) la seconde depend où on se trouve (g gravité) ...
On parle de force, que l'on peut diviser par 10 dans l'interprétation des résultats pour se donner une "idée" en kg, le newton n'étant pas une unité commune, facile à quantifier pour les nons initiés à la mécanique statique...
Petit test ...
1dm3 d'eau à 4°C pèse 1kg Vrai ou Faux ??? (scientifiquement parlant )
Petit test ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- Yves Guern
Merci de m'avoir rassuré, je préfère quand même mettre un contrepoids de 100Kg à l'arrèire des capteurs sur ma pergolla plutôt qu'une tonne...
Oui oui 1 litre d'eau a bien une masse d'un kilogramme cela simplifie tellement de problèmes. En tout cas c'est ce que me dit ma balance qui mesure des poids...
- Yves Guern
Je me suis permis de modifier le tableau de M Malogne (j'espère qu'il ne m'en voudra pas). J'y ai ajouté le calcul de la masse nécessaire à l'arrière du capteur pour l'empêcher de basculer en fonction de la force du vent.
Comme dit la pub "en dessous de 100km/h c'était pas une tempête..."
Ce calcul n'engage que celui qui l'utilise, pas son auteur... Par contre l'auteur s'engage à utiliser ce calcul pour son propre compte ainsi qu'à vous tenir au courant. Il compte mettre ses voitures sous les capteurs et le contre poids...
- vent.xls
- C'est pas aussi grave qu'on l'imagine mais il faut en tenir compte...
- (19.5 Kio) Téléchargé 221 fois
