Fabrication BALLON SOLAIRE A DEUX SERPENTINS
molinari guy
Message par molinari guy »
Je commence la fabrication d'un ballon a deux serpentins et j'ai une question a poser sur le forum :
-Puis-je faire toutes mes brasures sur du cuivre dia16 avec des baguettes a l'argent ?
-Est-ce que les baguettes a l'argent supportent une corrosion eventuelle malgres l'anode magnesium ?
Dans cette attente, je remercie par avance les personnes qui me donneront des indications !
Bonne journee a tous.
Message par p_bricoleur »
- Puis-je faire toutes mes brasures sur du cuivre dia16 avec des baguettes a l'argent ?
Oui, c'est de la brasure forte.
Mais ça coute beaucoup plus cher que le cuivre-phosphore qui a les mêmes propriétés physiques...
L'argent est un des métaux les plus "nobles" au sens de l'oxydo-réduction.
Cela signifie que le cuivre des serpentins et surtout l'acier du ballon seront percés bien avant que l'argent ne bouge.
molinari guy
Un grand merci a p_bricoleur pour ces renseignements si vite donnes. Cordialement.
pascal 03
Message par pascal 03 »
j'ai terminé un échangeur triple serpentin - tout a été brasé avec de la baguette cuivre-phosphore
pascal 03
brasure sur 1 des serpentins
c'est la 1ere fois que j'envoie une photo, on va voir si ça marche!
Bravo pour ce travail de pro.
Cordialement.
Mil'd
gm53
Message par gm53 »
Salut Pascal 03 ,
Du beau travail effectivement! peus-tu detailler l'utilisation des 3 serpentins? et pour un ballon de quel litrage ?
Merci a +. En tous cas la photo est bien passée ! bravo .
pascal 03
j'ai pas totalement de mérite :roll:
En effet, je suis prof en IUT ce qui me permet de bénéficier de moyens. On a commencé par faire un gabarit pour rouler en ovale successivement 3 spires de 25m chacune qui s'emboitent les unes dans les autres
Le nombre de spires et la géométrie avait été dessinée en CAO sur Catia.
1 journée de travail à deux pour les 3 échangeurs et le gabarit.
Il y a 3*25m linéaire de cuivre pour échanger dans une cuve à eau de 1000 litres. J'ai utilisé les ratios donnés par Pierre Amet - surface d'échangeur/1m² de capteur et volume d'eau/1m² de capteur.
La cuve n'est pas géniale. Pas assez haute!
pascal 03
encore beaucoup de travail...
la photo a un rendu "dégeu"... Faut que je trouve pourquoi!? :roll:
A terme, 2 à 3 cuves de 1000 litres pour 30m² mini de panneaux
int cuve.jpg (196.28 Kio) Vu 3787 fois
Beau boulot...
Comment reprends-tu la chaleur dans ces cuves ? (serpentin en haut, ou pompage de l'eau chaude, etc.)
Tu vas chauffer quoi en hiver avec ces 30 m2 ? et en été ?
T.Streiff
pascal 03
ma maison est une logère de 1890 environ avec une isolation des combles médiocre - 20cm de laine de verre...
Il y a 160m² à chauffer sur 2 niveaux. AUjourd'hui j'ai un seul poele à bois de 11kw. Il chauffe à peine par grand froid 50m² et j'ai un appoint ds une chambre par radiateur électrique. (très faible consommation...) De différentes observations je pense que par -5 il faut entre 25 et 30 kw pour chauffer l'ensemble.
L'échangeur complet fait environ 4m² de cuivre et sera placé en fond de cuve. Je pense faire une installation un peu semblable à celle de Y Guern ( sans doute bien d'autres)
L'eau chaude ira à la fois dans la dalle et dans des radiateurs.
Pour l'été, j'ai souvenance d'un système de velum mobiles sur cables inox qui étaient là pour protéger la glace d'une patinoire. Je compte installer q chose d'un peu symilaire et ne garde qu'environ 10m² pour l'eau chaude sanitaire...
J'en suis à un point où je cherche comment continuer ce beau cablage; solutions techniques et composants...
pascal 03
pas logère mais longère! :P
cordialement
Malognes
Message par Malognes »
Un clic gauche sur la photo et tu attends 5 secondes : photo nickel.
jeantout
Message par jeantout »
Je crois que tu auras intérêt à surveiller la T° de ton eau chaude car ce genre de cuve risque de souffrir à T° élevée. A+ G r
nicolas36
Message par nicolas36 »
Bravo pour cette réalisation. Mais tu ne parlez pas du serpentin du haut, le récupérateur de chaleur qui va verse la maison. C'est qu'il n y' en a pas ? Je me demande comment on calcule la surface nécessaire à ce serpentin là. Je n'ai pas trouvé pour le moment ce sujet sur le forum (mais je continue à chercher :-))
