premier programme M3
- rafa66
quelqu'un peut me dire si ce programme et correct ? c'est mon premier programme !!! fait avec la version demo
voila ce que je voudrais faire
en ce momment j'ai une regul steca mais trop petite pour mon projet futur
mon install
2 capteurs une pompe de circulation qui donne sur le circuit primaire d'un echangeur pour piscine (boucle de decharge) et de l'autre une pompe pour la piscine
je voudrais demarrer la pompe du circuit primaire quant la temperature des panneau est supérieure de 40° a la temp piscine et l'arreter quant elle est 20° au dessus de la meme piscine
indépendamment demarrer la pompe piscine quant l'echangeur atteint 40° et l'arreter vers 35° (en ce moment sur ma regul actuelle j'ai la sonde de l'echangeur sur le retour primaire et j'ai du rajouter une tempo pour eviter les marche arret trop rapproché)
c'est qu'un début mais je voudrais savoir si ma façon de faire et correcte
on peut faire la programmation sur plusieurs blocs ou tous sur la meme page mais j'ai peur que ça devienne impossible
je voulais mettre en fichier joint le programme mais impossible de joindre l'extension pm3 !!!
merci rapha
mon install
merci rapha
- programme M3
- regul 2.jpg (184.29 Kio) Vu 6054 fois
- p_bricoleur
Tu es dans la bonne direction.
Le programme semble correct, l'utilisation des triggers évite les oscillations et évite de mettre des temporisations de stabilisation.
Tu peux rendre tes NUM modifiables en face avant pour faire des réglages une fois l'installation en marche.
Quand ta feuille devient compliquée avec des fils partout, tu peux donner des noms à certaines sorties de blocs, par exemple aux températures, et utiliser ces noms en entrées d'autres blocs, cela évite le lien, sans perdre en lisibilité.
Tu peux éventuellement travailler en dixièmes de degrés si tu veux un peu plus de précision sur les températures, et diviser par 10 l'affichage dans les DISPLAYs.
T.Streiff
T.Streiff
Modifié en dernier par p_bricoleur le sam. juin 28, 2008 20:14 pm, modifié 1 fois.
- rafa66
bon c'est deja ça alors !!!
mais en fait c'est juste un debut la je suis en train d'essayer de faire la regul complete de mon instal, j'ai deux jours a perdre alors !!!
la je dessine tout sur une feuille blanche pour voir ce qui me faut et meme plus en fait
j'ai essayé de rendre les valeurs NUM modifiable depuis la face avant, comme expliqué sur un post par ici !!! mais ça veut pas le faire cette fois pourtant sur un autre programme ça fonctionnait je comprend pas pourquoi
pour les dixiemes de degres je change les valeurs de gains ? 1000 au lieux de 100 chez moi et j'active la virgule c'est ça ?
et t'il possible d'avoir une indication devant les valeurs sur les display la j'ai juste des chiffre mais aucune indication, oui je sais doit y avoir une doc mais lire sur pc :(
pour les liens j'ai pas tout compris
merci a vous
merci a vous
- Essais regul 1 c - Copie.pm2
- fichier mp3 renommé en mp2 pour transfer
- (49.69 Kio) Téléchargé 259 fois
- Pasquall
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
Cordialement[/quote]
J'ajouterai à cette judicieuse remarque (c'est sur les liens texte permettent de rendre une feuille beaucoup plus lisible) qu'une autre façon de clarifier la feuille est l'utilisation des Macro. Elles permettent de regrouper plusieurs bloc sous la forme d'un seul (ces blocs sont alors présent dans la feuille de câblage de la macro). Le principal intérêt est de réunir les groupes de blocs utilisés à plusieurs reprises dans un programme.
Pour les liens texte; tu sélectionnes un lien, et tu fait clique droit -> type de câblage -> texte, tu peux par la suite modifier le nom de ton lien.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Yves Guern
Histoire de vous rassurer (?):
Je n'ai jamais réussi à programmer quoi que ce soit en face avant de mon M3????
Je n'ai jamais investigué trop loin peut-être cela vient-il de la taille de mon programme???
Cela dit je m'en passe tout à fait et sans aucun problème (comme le dit La Fontaine: ils sont trop verts et bons pour des gougeats?)
- p_bricoleur
Bonsoir Yves,
Programmer non, mais pour modifier la valeur d'un constante, c'est plutôt pratique.
On l'utiliserait pas tous les jours (ça reste un peu lourd) mais pour un petit ajustement quand on a pas le PC juste à côté, ça marche.
Par contre, il faut avoir les numéros des blocs modifiables à côté du Millenium et leur signification.
- Pasquall
Vous n'utilisez pas ou peu la programmation de la face avant??? Bon j'admets cela n'a d'intérêt que si on doit régulièrement modifier des paramètres du programme, mais d'un autre coté, cela peu permettre de ne pas avoir à utiliser une entrée raccordé à un interrupteur/bouton quelconque pour changer un état dans l'automate. Mais je dois admettre que c'est vite gourmand en mémoire.
Je pourrai écrire un tutoriel sur le sujet si ça intéresse du monde
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- p_bricoleur
Ci-dessous un petit résumé que j'avais fait l'année dernière sur le changement des paramètres des blocs via la face avant du Millenium (je recycle).
Ces modifications sont mal documentées dans l'Aide du Millenium, qui ne donne que les grands principes.
T.Streiff
PARAMETRAGE DES BLOCS VIA LA FACE AVANT DU MILLENIUM
Lors de la programmation
Pour pouvoir modifier les paramètres d'un bloc, il faut cocher l'option "Modification autorisée" dans la boite de dialogue qui apparaît quand on double-clique sur le bloc.
Si l'option n'apparaît pas dans la boite de dialogue d'un bloc, ce type de bloc n'est pas modifiable.
Les blocs suivants sont modifiables :
- NUM
- GAIN
- TIMER A-C, Li, B/H, Totalisateur
- PRESET COUNT
- PRESET H-METER
- TIME PROG
Il est important de noter le numéro du bloc modifiable (et sa signification dans le programme) si l'on décide de pouvoir modifier plusieurs blocs, car c'est avec ce numéro que l'on choisira le bloc sur le Millenium.
Par défaut, les blocs sont non modifiables.
Sur le Millenium
Les paramètres des blocs modifiables peuvent l'être que le programme soit en marche ou arrêté. Les changements de paramètres sont pris en compte immédiatement.
Il faut commencer par aller dans le menu PARAMETRES du Millenium.
Pour obtenir l'affichage du menu du Millenium :
- Si le programme est arrêté, appuyer sur ESC pour passer de l'affichage des entrées/sorties au menu.
- Si le programme est en marche, appuyer sur OK et ESC en même temps (cela n'arrête pas le programme)
Le Millenium affiche alors :
ARRET
PARAMETRES
DIVERS
Sélectionner PARAMETRES avec les touches - et + et valider par OK.
Le Millenium propose alors la modification des paramètres du 1er bloc modifiable.
La navigation dans les menus du Millenium est un peu déconcertante au début mais elle a sa logique.
Les touches + et - permettent de naviguer parmi les différents champs modifiables d'un écran. Le clignotement indique le champ courant. Il y a deux sortes de clignotement :
- quand un champ clignote en alternance avec des pavés noirs, cela signifie que le Millenium attend la sélection d'un champ dans l'écran, les boutons + et - permettent de passer d'un champ à l'autre. Le champ courant est sélectionné en appuyant sur OK. Si on appuie sur ESC dans ce mode, le Miilenium remonte d'un niveau dans les menus.
- quand un champ clignote, cela signifie qu'il peut être modifié via + et - puis OK pour valider la valeur. Si on appuie sur ESC dans ce mode, on retourne à la sélection de champ (et la modification éventuelle de la valeur n'est pas prise en compte).
La modification des paramètres d'un bloc se fait selon la méthode suivante :
On sélectionne le bloc à modifier. Puis pour chaque paramètre à modifier :
1) On sélectionne le paramètre à modifier (si le bloc en a plusieurs)
2) On modifie la valeur du paramètre
Les paragraphes suivants détaillent l'écran de modification pour chacun des blocs modifiables.
NUM
Le Millenium affiche :
MACRO xxx FBD yyy
NUM
Valeur constante
<valeur>
Sélectionner le champ <valeur> puis OK
Modifier la valeur du champ <valeur> puis OK
GAIN
MACRO xxx FBD yyy
GAIN
<paramètre>
<valeur>
<paramètre> peut prendre les valeurs :
y=(A/B)x+C VAL A"
"y=(A/B)x+C VAL B"
"y=(A/B)x+C VAL C"
"Limiteinferieure"
"Limite supérieure".
Sélectionner le champ <paramètre> puis OK.
Sélectionner le paramètre voulu puis OK
TIMER A/C
MACRO xxx FBD yyy
TIMER A/C
<paramètre>
<valeur>
"Retard Marche"
"Retard Arrêt".
TIMER Li
MACRO xxx FBD yyy
TIMER Li
<paramètre>
<valeur>
"Consigne comptage"
"Durée impulsion".
TIMER B/H
MACRO xxx FBD yyy
TIMER B/H
Durée impulsion
<valeur>
TIMER Totalisateur
MACRO xxx FBD yyy
TIMER "sigma"
Consigne
<valeur>
PRESET COUNT
MACRO xxx FBD yyy
PRESET COUNTER
<paramètre>
<valeur>
"Consigne comptage"
"Durée impulsion".
PRESET H-METER
MACRO xxx FBD yyy
PRESET H-METER
<paramètre>
<valeur>
"Consigne heure"
"Consigne Minute".
TIME PROG
Ce bloc est le plus compliqué, je ne le détaille pas ici.
Mais il est possible de modifier l'ensemble des informations entrées lors de la configuration. je vous laisse explorer les différents champs et paramètres.
T.Streiff
- NUM
- GAIN
- PRESET COUNT
- PRESET H-METER
- TIME PROG
Sur le Millenium
ARRET
PARAMETRES
DIVERS
NUM
MACRO xxx FBD yyy
NUM
Valeur constante
<valeur>
GAIN
MACRO xxx FBD yyy
GAIN
<paramètre>
<valeur>
y=(A/B)x+C VAL A"
"y=(A/B)x+C VAL B"
"y=(A/B)x+C VAL C"
"Limiteinferieure"
TIMER A/C
MACRO xxx FBD yyy
TIMER A/C
<paramètre>
<valeur>
"Retard Marche"
"Retard Arrêt".
TIMER Li
MACRO xxx FBD yyy
TIMER Li
<paramètre>
<valeur>
"Consigne comptage"
"Durée impulsion".
TIMER B/H
MACRO xxx FBD yyy
TIMER B/H
Durée impulsion
<valeur>
TIMER Totalisateur
MACRO xxx FBD yyy
TIMER "sigma"
Consigne
<valeur>
PRESET COUNT
MACRO xxx FBD yyy
PRESET COUNTER
<paramètre>
<valeur>
"Consigne comptage"
"Durée impulsion".
PRESET H-METER
MACRO xxx FBD yyy
PRESET H-METER
<paramètre>
<valeur>
"Consigne heure"
"Consigne Minute".
TIME PROG
- Pasquall
Rhhaaa j'avais oublié que c'était aussi galère la modification de paramètres via le menu du M3
Vive la programmation face avant (sous réserve d'espace disponible en mémoire) J'ai commencé mon tutoriel, j'en suis environ à 30%, je pense pouvoir le finir ce soir, au pire vous l'aurez ce week end.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
helios
Quand j'ai fait mon premier programme, la modification des paramètres m'a semblé si peu agréable (et certaines fonctions ne sont pas modifiables) que j'ai fait des menus de configuration. Avec un sélecteur à came, on sélectionne l'affichage voulu (on peut faire une arborescence à plusieurs niveaux), et le signal de sélection autorise un compteur up/down qu'il est alors facile de modifier avec les touches +/- tout en affichant la valeur. L'inconvénient est que c'est un peu gourmand. Des macros permettent de faire ces créations assez rapidement. C'est la solution que j'ai utilisée, il y a peut-être mieux.
- Pasquall
La méthode du compteur Up/down est certes fonctionnelle, mais elle est encore plus gourmande en mémoire que la configuration correcte d'un bloc display modifiable (car il faut ajouter les blocs Counter et la logique qui va bien pour que les touches +/- ne modifie que la valeur affichée. Pour ce qui est du système de menu à CAM, il reste le moyen le plus simple et le plus sobre en mémoire de créer un système de menu.
Personnellement j'ai 'ai crée une macro qui permet d'avoir un système de menu principal et jusqu'à 6 sous menu dans lesquels on peut naviguer.
J'expliquerai tout ça en détails dans le tuto (je compte mettre une paire d'exemples de système de menu)
Pour helios, quand t'aura compris comment utiliser convenablement les fonctions d'affichage modifiable du M3, je suis certain que tu oubliera vite tes compteurs.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
helios
J'ai bien dit que c'était mon premier programme, fait rapidement, et qu'il y avait certainement mieux ! D'où mon intérêt pour le tuto à venir. Mais le but est que l'utilisateur, qui n'a pas écrit le programme, puisse changer une consigne par exemple, sans devoir connaître que c'est le paramètre n°X à changer.
