Pour sortir le serpentin de la cuve
andrebayle
Message par andrebayle »
Le raccord rapide que j' ai proposé ce matin est à diffusion limitée, et de ce fait, dûr à trouver chez Bricomachin ou autres.
Je suis allé voir mon quincailler favori chez qui on trouve tout.
Donc :
pour sortir ( en pièces détachées trouvées chez le quincailler ) le serpentin de la cuve, solution 1, qui nécessite de braser une rondelle.
VARIANTE : on peut se passer de braser la rondelle, mais il faut assurer l' étanchéité entre le tube fileté et la cuve avec du " frein de filets " qu' on trouve aussi chez le quincailler, et rajouter un 2ème joint sur l' autre face de la cuve , à vous de voir !!!!!!!!!
Modifié en dernier par andrebayle le sam. févr. 11, 2006 0:33 am, modifié 3 fois.
andrebayle
Toujours pour sortir le serpentin de la cuve avec une pièce laiton de chez le quincailler, solution 2, toujours une brasure, mais sur le serpentin
françois34
Message par françois34 »
Salut andre,
Dans la solution 2, tu n'as pas d'étancheîté entre le tube fileté et le serpentin, non?
Autrement, tu as la solution préconisée par Malognes :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =1221#1221
andrebayle
Dans la solution 2 , l' étanchéité se fait par la brasure.
Mais c' est certain que les solutions sans brasure seront les meilleures
Que ceux qui ont des idées les donnent, et chacun triera
françois34
Ok, j'avions pas compris!
C'est vrai que c'est de loin la meilleure solution puisque tu soudes 2 pieces compatibles et en plus tu peux le faire en dehors du ballon.
La seule contrainte est d'avoir acces à l'interieur pour tenir l'écrou...
kroutchef
Message par kroutchef »
idée peut être inadaptée à votre besoin, mais dans mon projet je fait toutes les sorties par le haut ( reservoir atmosphérique ) pour éviter les pb de fuites...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
françois34
Salut kroutchef,
Tu as toujours une certaine pression dans ton ballon car soit tu as l'eau chaude sanitaire et là tu as au moins 2 bars, soit l'eau du circuit chauffage, et tu as au moins 1 bar.
olivierd
Message par olivierd »
Je préfére ne pas avoir de joint à l'intérieur du ballon, en cas de fuite, il faut tout vidanger, à moins de faire les sorties par le dessus, mais ma solution convient pour les sorties par dessous ou sur le côté, par exemple en récupérant un vieux ballon électrique.
Ma solution permet aussi de régler la hauteur du serpentin ou des serpentins en faisant juste glisser le tube.
Il faut bien entendu mettre la partie du haut du dessin en dehors du ballon ou du réservoir.
passage tube.jpg (46.83 Kio) Vu 5331 fois
Modifié en dernier par olivierd le sam. févr. 11, 2006 23:41 pm, modifié 2 fois.
françois34
Je préfére ne pas avoir de joint à l'intérieur du ballon, en cas de fuite, il faut tout vidanger, à moins de faire les sortires par le seddusk
t'es begue des doigts ou quoi!
Plus serieusement, si tu as une fuite avec ton systeme, c'est pareil, il te faut tout vidanger puisque tu es obligé d'enlever le raccord pour changer le joint.
andrebayle
Pour Manu 25
Regarde le 1er message de la rubrique.
Sur le crobar tu vois un écrou " E " et un joint " J ".
Je voulais faire comme ça au début, mais entre ça et la sortie de cuve tte faite qu' on voit un peu plus bas , j' ai trouvé un compromis pour éliminer tous les points noirs de l' install.
J' ai donc acheté les bobines ( tubes laiton fileté ), et brasé le serpentin dans la bobine, ça évite d' avoir un raccord à joint vissé dans la cuve , qui comme tous les joints, n' est pas éternel.
Je ne me vois pas désosser tte la cuve pour aller changer le joint du bas sur le serpentin du bas.
Manu25
Message par Manu25 »
Merci André pour les précisions. Toutes mes entrées-sorties sont au dessus de ma cuve, en dehors de l'eau, et une petite fuite dans quelques années ne sera pas catastrophique. Donc je garde la 1ere solution.
Manu25
bo39
Message par bo39 »
pourquoi ne pas braser tout simplement le tube cuivre sur une piece laiton pius le laiton sur l inox
j ai peu etre di une connerie?
Manu25
Salut voisin Jurassien. Pense à t'inscrire dans la localisation des membres, afin d'augmenter l'influence des gens de l'Est :)
Si c'est pour une cuve eau morte, et que tu es certain de ne pas avoir à démonter tes serpentins, pourquoi pas. Il parait qu'il y a quand même un risque d'électrolyse... :(
Manu25
bo39
Message par bo39 »
re bon
je croyais justement qu avec une jonction laiton entre cuivre et inox c etait bon
kéké
Message par kéké »
Tant qu'il y a un contact électrique entre plusieurs métaux, c'est une pile, donc il y a corrosion électrolytique, ci dessous les métaux classés par électronégativité
Platine
Or
Argent
Inox 316
Nickel
Bronze
Cuivre
Laiton
Plomb
Fer
Aluminium
Zinc
Magnésium
Ceux du haut sont « protégés » par ceux du bas, ceux du bas sont « attaqués » par ceux du haut.
En d'autre terme, le laiton protège cuivre et inox, c'est donc le laiton qui « trinque ».
Tiens, le zinc est tout en bas, est-ce un hasard si les anodes sont en zinc ? Bien sur que non, le zinc protège les autres métaux.
Donc, électrode en zinc ( en contact électrique avec la partie à protéger ) si vous avez peur de la corrosion.
Ceci dit, en milieu fermé (hors ECS), le phénomène est peu sensible.
Salutation glaciale ( 4°C ce matin ) :cry:
Kéké
