Détermination des masques
fraclo
Petite info pour les personnes (comme moi) qui examinent le positionnement des panneaux au sol.
La question est de déterminer les masques.
Si on fait l'étude en juin on est pas trop sur (a moins d'être expert) de la position du soleil en décembre et donc de l'incidence des masques.
Donc j'ai reconstruit un fichier exel qui graphique la trajectoire du soleil pour chaque mois (au 21 du mois).
Il suffit juste de noter sa latitude et hop c'est à jour.
Ensuite fabrication d'un clinométre maison. (voir photo)
Avec une boussole on note la position du masque par rapport au sud.
On se positionne à la place des panneaux on vise le masque avec le clinomètre. Reste à relever l'angle et à le noter sur le fichier dans la colonne masque.
Ca donne un bon ordre d'idée pour commencer. Ensuite on peut retranscrire tout ca dans un logiciel type CASSSC pour plus de précision et pour estimer l'impact.
- Masque solaire.xls
- (49.5 Kio) Téléchargé 317 fois
- IMG_0530-2.jpg (131 Kio) Vu 2812 fois
- fpyfu
j'ai utilisé ton petit utilitaire sous exel , ce qui m'a permis de voir la pousse de la végétation depuis l'année passée. J'ai aussi simuler la pousse des sapin environnant en regardant a quelle hauteur montait cette variété.
bref un outil bien sympa pour qui est entouré de végétation
Par contre pourrait tu inclure dans le tracé les heures
commmme sur le modele papier que j'avais. Enfin si j'ose te le demander
encore merci
encore merci
- soolaire 006 [640x480].jpg (64.35 Kio) Vu 2780 fois
- soolaire 007 [640x480].jpg (45.07 Kio) Vu 2772 fois
fraclo
Bon la j'suis calmé, c'est plus complexe que ce que je croyais.
Calculer l'angle solaire à une heure donnée en fonction du lieu et de la période de l'année c'est coton.
Mes neurronnes fourchent, je suis bloqué, il me faudrais plus de temps.
D'autant plus qu'on s'en fou un peu de l'heure réel. Le plus important c'est l'heure solaire non.
D'ailleur sur ton diagramme papier je serais curieux de savoir à quoi correspondent les heures. 12h toujours à 0°
sauf pour l'heure solaire bien sur.
- fpyfu
en fait je me suis mal exprimé!
en fait sur mon diagramme papier a l'ouest j'ai des masques, mais après 16H solaire, alors je m'en fiche un peu
sur ton graphique Exel je ne sait pas ou se trouve la limite 16H solaire, donc je ne voit pas si ce masque me pénalise ou pas
remarque j'ai peut etre raté une marche
te tracasse pas je vais tirer a la main les lignes d'heures solaire,meme si ce ne sont pas des droites j'aurais une estimation.
comme je l'ai dit plus haut ton petit utilitaire trouve tout son intérêt pour des gens qui malheureusement son encombré de végétation.
dans le cas d'immeuble c'est simple mais dans mon cas ou j'ai 3 sapin bleu
je peut utiliser ton utilitaire et voir avec l'encyclopédie dont voici le lien la pousse moyenne par an et savoir ou s'arreter
http://www.lesarbres.fr/requete-silhoue ... --400.html
un cypréTaille maximale : 45 m dans la nature, mais il dépasse rarement 20 m en culture. Le cultivar 'Glauca Koster' atteint 15 m de haut.
un epicéaOrigine : Ouest des États-Unis. Introduit d'abord en Écosse puis en France en 1854.
Habitat : le Cyprès de Lawson se contente d'un sol argileux et humide. Il apprécie les terrains ensoleillés (espèce héliophile).
Taille : 60 m en Amérique, 30 m en Europe.
Port cylindrique. Il peut prendre racine par marcottage des branches basses.
Feuillage en écailles comme le Thuya. Couleur vert glauque (bleuté).
Fleurs mâles en mars.
plus un bois a l'ouest et un a l'estÉpicéa du Colorado : la variété glauque ou Sapin bleu (du fait de la couleur de ses aiguilles) est la plus répandue dans les parcs et jardins.
au sud
