Choix circulateur circuit panneaux
pascal 03
Message par pascal 03 »
J'ai schématisé le circuit primaire que je compte installer et me pose la question sur le choix du ou des circulateurs...
Que pensez-vous du "préchoix" figurant sur le word joint??
choix circulateur.doc
(28 Kio) Téléchargé 260 fois
pascal 03
Autre question, y a t il une vitesse de circulation préconisée dans un panneau?
Quel delta t° à prendre en compte au niveau d'un panneau?
(les 2 questions se rejoignent...)
babar
Message par babar »
Oui, les fabricants de panneau préconise des débits pour leurs panneaux. En général on va être à 40l/min par m2 de capteur.
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
Malognes
Message par Malognes »
"Installation progressive de 3 (ou 4)*5 LM 112 sur un toit incliné à 47-48° pour une surface totale de 30 ou 40m² de capteurs selon le schéma ci dessous…
Le point le plus haut se situe à environ 6m au dessus du circulateur."
Avant de démarrer,
Quel est ton nombre au final de capteurs que tu prévoierais d'installer?
Débit final souhaité : L/h?
La longueur tuyauterie (environ) entre le réservoir et les capteurs?
pascal 03
la première partie de l'investissement se ferait pour 20m² de capteur soit 10 panneaux , 1 cuve et 1 circulateur...
La longueur entre le circulateur et la rangée la plus proche est d'environ 8 m...
