utilité regulation...
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
frileux
Message par frileux »
quel est l'utilité d'une régulation sur un puit canadien hydraulique
(je ne vais pas mentionné des marques pour ce type de produit)
l'air (par l'intermédiaire de l'échangeur est toujours + froid en été et plus chaud en hiver) en prenant en compte :
un bon rendement de l'echangeur
propreté
installé dans les règles de l'art...
merci de vois reponses
kiks64
Message par kiks64 »
Salut :)
Il peut être intéressant de bypasser le puits en inter saison lors d'un bel après midi ou il ferait plus chaud dehors, voire en été si la nuit est assez fraiche.
Dans le cas ou le puits est couplé à une VMC double flux haut rendement, certains constructeurs préconisent d'activer le puits canadien juste pour éviter le givrage de l'échangeur: http://www.ned-air-france.fr/performances.html.
Tout cela permet aussi d'économiser la ressource du puits qui n'est pas infinie et longue à régénérer.
Mallusone
Message par Mallusone »
Dans l'absolu tu peux très bien épuiser le frais ou le chaud de ton puit, la terre communique sa chaleur aux conduites dans le puit mais il lui faut malgrés tout un certain temps pour que la conduction se réalise.
Par exemple l'été, au début ton puit est froid, tu mets en route l'air se refroidi mais le puit se réchauffe lui. Le puit doit transmettre cette chaleur par conduction (de proche en proche) sinon l'air ne va plus pouvoir se raffraichir.
Donc la régulation stoppe si le flux d'air devient trop chaud et reprend dés que possible.
attention ! il est important d'adapter le puit canadien a ce qu'on desire en tirer et inversement !
En fait, pour une "utilisation" donnee, il est necessaire d'adapter la longueur du puit en fonction des parametres specifiques ( profondeur de pose, diametre du puit, matiere du puit, type de terrain, ...) car le but est d'obtenir une "extraction" equilibree soit de calories soit de frigories , le but etant de pouvoir exploiter le puit dans la fourchette d'equilibre.
Equilibre de quoi ? ben que l'apport potentiel du puit soit superieur a ce qu'on lui demande. Une fois cette limite depasse, l'apport etant inferieur a la demande, ben le rendement se casse la gueule !
Meme reflexion si le puit est existant ... il ne faut en tirer que ce qu'il est capable de donner ... inutile d'aller au-dela !
Bien a vous tous.
frileux
salut
ok
merci tous
avais pas pensé a l'"épuisement "
bonne journée
bye
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
