Piloter v 3 v plancher chauffant avec mod PID millenium 3
vincent38
Message par vincent38 »
Bonjour , Je voudrai piloter une vanne 3 voies pour mon plancher chauffant
régulation 3 points avec mon Millenium 3 .
Il me semble que la fonction à utiliser est PID Analogique - régulation?
mais je n'en comprend pas les paramètres.
Est_ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Pouvez vous me faire passer une démo en fichier en .pm3 ou une explication ? Merci :idea: ...
kroutchef
Message par kroutchef »
En cherchant bien tu aurait pu tomber sur cela...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =2201#2201
ce n'est qu'un exemple de test, dans la pratique il vaut mieux remplacer les Compare par des Trigger avec une petite hystéresis moins sensibles..
Le système PID ont un fonctionnement "probalistique" plus délicat à régler 8) ... alors que ce petit exemple est facile à adapter ( deux parametres, temps de marche et temps de latence)en ajoutant une loi d'eau en référence (non représentée) l'apport devient dépendant de la température extérieure...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
fraclo
Message par fraclo »
J'ai fait des essais pour utilisé le mode PID et j'ai encore pas trouvé comment le faire marcher. Dès la rentrée j'en discute avec des thermiciens du boulot , ya un module de formation spécifique au PID, et si j'ai des infos je vous fait signe.
vincent38
Merci à vous deux pour ces réponses rapides :D
Grâce à tes liens kroutchef, j'ai pondu un programme pour piloter ma v3v avec une T° extérieure régit par une loi d'eau.
j'essaie de le joindre. si vous voulez le commenter ce serait avec plaisir
que je lirais vos conseils ...
merci encore.
Capture-Crouzet Logic Software M3 - [ Vanne 3 voies 0.1.pm3 - Edition].png (89.62 Kio) Vu 1836 fois
