Probleme (explosion) sur capteurs VAILLANT (SCHOTT)
françois34
Message par françois34 »
J'ai reçu récemment un courrier de VAILLANT m'informant de problèmes d'explosion de tubes SCHOTT en Allemagne.
Bien qu'aucun cas n'ai été répertorié en France et que les cas recensés en Allemagne soient ridiculement bas, VAILLANT s'engage à remplacer les capteurs de toutes les installations existantes par les nouveaux capteurs VTK 570 à leurs frais.
Pour ma part je pense que les cas d'explosion proviennent de grosses installations dépourvues de système de décharge.
Je vous tiens informé de la suite des événements.
Modifié en dernier par françois34 le mar. sept. 16, 2008 13:53 pm, modifié 1 fois.
Bonjour François :D
Belle réaction du fournisseur ... et quelle aubaine de repartir à neuf en gommant les heures de vols de ces tubes :wink:
Mallusone
Message par Mallusone »
C'est quoi l'usure d'un capteur tube sous vide?
Perte du vide? mauvaise soudure verre
Perte de fluide? corrosion du cuivre
La casse n'est pas le fait de l'usure?
Stagnation = risque de choc thermique?
exemple capteur en stagnation à 120°C (gentil) un oiseau passe et "chie" dessus (c'est froid) qu'est ce qui se passe?
Ils font un rapport sur les causes?
bonjour a tous,
tout depend de la taille de l'oiseau :mrgreen:
OK, OK, je suis deja dehors !
kroutchef
Message par kroutchef »
Théoriquement rien le verre est froid :wink:
La seule source qui peut rechauffer le verre est le soleil et l'absorbtion du faible rayonnement interne du revètement selectif...
J'ai eu le cas lors des premiers tests d'équilibrage de mon install (5 capteurs 20 tubes 70mm ), collecteur à 146°C (affolement :shock: ...cela fait toujours peur la première fois surtout avec seulement 3 tubes sur le collecteur !!), ailettes interne et calloducs ???, verre du haut du tube à peine tiède...
Preuve que la qualité de l'isolement par le vide est correcte...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
françois34
bonsoir à tous,
C'est pas une question d'usure, c'est un tube qui explose.
Dans les grands champs de capteurs, il peut y avoir pas mal de liquide. En effet, dans les capteurs SCHOTT l'eau circule dans tous les tubes, pas seulement dans le collecteur.
Avec 3,2 l d'eau par capteur, on peut arriver à des quantités de 100l et plus.
Si le vase n'est pas correctement dimensionné, ça gonfle et ça pète...
Concernant la chaleur, j'ai fait l'essai avec l'eau circulant à 97°, le capteur est froid...
françois34
vu que j'ai réalisé l'installation ( à priori le seul en France :-? ), Vaillant ne pouvait pas envoyer un installateur qualifié pour remplacer les capteurs.
Ils m'ont donc proposé de m'envoyer cinq nouveaux capteurs, les rails et pattes de fixation, les flexibles de raccordement, et 25 l de glycol.
En prime comme dédommagement, ils me donne 400€ :cool: et me laisse le temps de faire l'opération tranquillement.
J'aimerais savoir ce qu'auraient fait les chinois en pareil cas... :???:
patoche
Message par patoche »
Salut Francois, Tous,
Dès fois ça a du bon d'être..............seul!!!!!
En tout cas, chapeau Vaillant...
Bonne Journée à tous,
Patoche,
Bonjour tous :grin:
Ah oui, ça c'est vraiment cool.
Mais du coup, tu va avoir des capteurs en rabe :shock: où alors tu profites pour agrandir ?
Sachant qu'il y a un risque, même infime, d'explosion :???:
françois34
Mais du coup, tu va avoir des capteurs en rabe Shocked où alors tu profites pour agrandir ?
Non je suis tenu de les rendre après avoir installé les autres.
Par contre je pense que je vais mettre cinq capteurs en série sur le toit au lieu des trois actuels et supprimer les deux en terrasse.
Je pense qu'à égalité de capteurs, mieux vaut un champ de cinq que deux champs de trois et deux... 8-)
françois34
En fait les capteurs échangés seront des RITTERSOLAR CPC OEM ( http://www.rittersolar.de/francais/index_f.htm ).
L'eau circule dans un tube en U prisonnier dans un tube sous vide.
Avantage : plus de probleme d'étanchéité et on peut remplacer un tube sans vidanger.
Ils ont l'air assez différents des tubes Schott non ?
françois34
comme je l'ai expliqué plus haut dans les SCHOTT l'eau circulait directement dans le tube sous vide.
Dans les RITTER, l'eau circule par un simple té et une boucle en U, le tout emprisonné dans un tube sous vide:
http://www.rittersolar.de/images/35.jpg
:oops: je n'ai pas été assez précis dans ma question :???:
Côté rendement, les u pipe sont à la hauteur des schott ?
J'ai lu quelques trucs là-dessus ... mais assez divergents ...
françois34
A priori le rendement n0 est inférieur aux SCHOTT.
Les docs:
