Ballon de stockage et murs chauffants
- richardel
Personnellement, je dirais que l'utilisation d'un ballon de stockage te donnera beaucoup plus de souplesse. Je m'explique.
Si tu compte sur le mur pour stocker la chaleur, sache que tu seras lié au déphasage du a l'inertie du mur (la chaleur sera restituée X heures après).
Et tu n'auras pas le choix (même si le soleil direct a mis la pièce a 22°).
C'est le même problème qu'un chauffage sol (sauf que là, tu peux différer la circulation d'eau).
Note qu'il existe aussi des PSD (chauffage sol ou on stocke l'énergie solaire dans la dalle de beton) mais l'inertie est, en général, plus forte qu'un mur.et le déphasage est calculé pour éviter les surchauffes (eh oui, ça se calcul)
tu vas stocker moins d'énergie dans les murs par rapport au sol (a moins que tes murs ne soient en beton ou en pierre).
Avec une cuve, tu auras le loisir de stocker et de récupérer la chaleur quand le besoin se fera sentir.
Rien ne t'empêche d'essayer... mais envisage la possibilité d'amener une cuve par la suite si le besoin s'en fait sentir
Amitiés
Amitiés
Ayant deux murs chauffants en fonction depuis deux ans et un troisième que je viens d'ajouter je peux confirmer ce qu'écrit Richardel. C'est pourquoi je m'occupe actuellement d'ajouter un réservoir de stockage.
Cela me permettra effectivement d'avoir plus de souplesse à la restitution et aussi plus de stockage. Mais j'imagine que cela peut aussi dépendre de la capacité de stockage et de restitution des murs en question.
Erick
Erick
- richardel
Bonjour a tous, bonjour Erick.
Merci de ton retour d'info. Ca fait plaisir de voir confirmer ce que l'on pensait et constater qu'on a pu aider quelqu'un.
Pour répondre a ta question, Oui le matériaux du mur et sa masse va déterminer ces capacités de stockage ainsi que le déphasage qu'il va offrir.Mais si tu veux plus d'explications théoriques, je ne saurais pas te les fournir (j'atteins mes limites).
En général, plus c'est lourd, plus ca accumule et plus ca déphase. Mais pour plus de précisions, Il y a, sur ce forum, ce que j'appelle "les tenors du site" qui ont des connaissances théoriques et qui pourront te renseigner.
Amitiés
Amitiés
- thermitch
Bonjour Stmax, Erick, tous
Il y a aussi la solution mixte sur laquelle je planche ... stocker tout ce qu'on peut dans les murs, contrôler la t° ambiante pour basculer vers une cuve afin de ne perdre aucune calorie tout en évitant une surchauffe quand le déphasage se produit.
Des pistes de réflexion que tu as peut-être déjà lues par ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 87&start=0
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
