Poursuite solaire
kroutchef
Message par kroutchef »
Ci joint le schema que je n'ai pas pu poster en Matériel annexe ...
Voici la liste des composants
R 1/7/8/9/10 = 1K
R 2/12 =2.2K
R 3/4/5/6 = 10K
R11 = 1.5K
R13 =5.6K
P 1/3/4 =47K
P2 = 10K
4 LDR
Diodes = 1N4007
T1/3/5/5 =BD139
T2/4/6/8 = BD140
T9/10 =2n2222A
CI= 741 + LM324 ( encore lui et oui c'est un de mes préférré ...)
poursuite schema est ouest2.jpg (186.46 Kio) Vu 2936 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:28 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Message par gegef6fsk »
tu as une astuce pour réduire l'image pour pouvoir l'imprimer???
sinon je me la taperai a la main...j'ai le premier d'élector ,mais ce n'est qu'une copie...et manque les valeurs des ldr..
en ce moment je suis dans les alims a découpage ,récup pc.pour faire des alims 20 ampères en 13.8 volts..et ça marche ..mais elles sont toutes différentes et pour modifier les suivantes dur;dur..
amitiées gérard.
kroutchef
Desolé pour la taille dans laquelle cela s'affiche il y a en a un plus petit dans ma galerie privée...
Sinon je crois qu'en clickant droit dessus on peut enregistrer l'image sur son disque ...
Les valeurs de LDR n'ont aucune importance tant qu'elles sont identiques du fait quelles sont montées en pont diviseur...Néanmoins mieux vaut prendre les plus gde valeurs possible pour limiter le courant de polarisation...
Alain R. (Albi)
olivierd
Message par olivierd »
C'est exactement ce que je cherchais!
Merci :D
chrono
Message par chrono »
Bonjour, je suis actuellement en stage de 2e année de DUT Génie Electrique et Informatique Industriel.
J'ai pour projet de réaliser un solar tracking system.
J'ai télécharger le schéma que j'ai pu trouver sur ce forum mais j'aimerais avoir quelques explications quant à son fonctionnement.
chemaban
Message par chemaban »
bonjour je serai interessé par ce schema.
fonctionne t'il en 12 volt?
peut t'on remplacer la commande direct du moteur par une commande par 2 relais?
salutation
kroutchef
oui tout a fait en revoyant le schéma mais cela fait un étage de plus à cabler...
Modifié en dernier par kroutchef le mar. févr. 02, 2010 13:14 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
Retourner vers « Régulation »
