PID avec M3
malevthi
Message par malevthi »
Je tente d'utiliser la fonction PID du M3 ci-joint mon programme proto.
Je n'ai pas trouvé sur le forum d'exemples utilisant cette fonction .
Qu'en pensez-vous?
Le but est de réguler l'entrée d'un échangeur à plaques par une vanne motorisée avec sonde T° sur la sortie.
Merci à tous
malevthi
Mon fichier avec extention PM3 ne passe pas : "extention PM3 refusée"
Savez-vous comment faire ?
fraclo
Message par fraclo »
fait un zip
malevthi
OK
Je fais ça lundi.
malevthi
Fichier Zip
2ème tentative !!
PID M3.zip
(6.26 Kio) Téléchargé 306 fois
jim66
Message par jim66 »
peut etre un peu tard pour répondre mais je viens juste de m'inscrire.
Tout d'abord, tes sorties étant du type "TOR", je pense qu'il serais plus judicieux d'utiliser la fonction PID PWM (je sais le nom est trompeur) qui a une sortie TOR. La fonction Analog PID est utile pour piloter une sortie PWM.
De plus il me semble que les blocs gain B25 et B31 n'ont pas les bons paramètres.
A= 32367
B= 1024
C= 400
Voilà à première vue.
malevthi
Je pilote une vanne motorisée, une vitesse variable du moteur ne m'a donc pas paru très utile pour positionner l'ouverture.
D'autre part les paramètres seront à ajuster en utilisation, ceux qui sont donnés permettent juste de se faire une idée "virtuelle" car il n'y a pas de vraies information de température.
Salutations
jim66
Message par jim66 »
Ok pour les paramètres, c'est ce que je me suis dis après coup :oops:
Sinon, je ne parle pas de vitesse variable. Au contraire c'est la fonction "Analog PID" qui donnerait une vitesse variable, pour piloter une sortie PWM.
La fonction "PID PWM" donne une sortie "tout ou rien".
Je sais, l'appellation est trompeuse, je me suis fait avoir avec ca moi aussi.
Avec cette fonction, le programme deviendrait très simple.
Jim.
malevthi
As-tu un exemple de programme utilisant la fonction PID PWM ?
Elle me semble plutôt adaptée au pilotage d'une pompe qui aurait un débit variable et pas d'un moteur de vanne qui ne tourne que de quelques tours de temps en temps.
rafa66
Message par rafa66 »
j'ai pas regardé le programme mais c'est une sonde de temperature b00 si oui moi avec une sonde crouzet je métrais plutôt
a=150 max sonde
b=1023 et ça c'est le truc standard crouzet
c=-10 min sonde
maintenant peu etre il faut ça pour un pid mais je trouve ça bizare
rapha
malevthi
Ici les paramètres sont sans importance pour le moment puisque le montage n'est pas installé. C'est seulement pour se faire une idée en mode simulation, on ne peut pas rester un quart d'heure devant l'écran en attendant qu'il y ai une variation javascript:emoticon(':-?')!
