raccordement bouilleur/ chaudière gaz
MICHOKO
Message par MICHOKO »
mon instal évolue au fur et à mesure des essais.....dans le 1er schéma (dans ma galerie) le bouilleur "pousse " dans le même sens que la chaudière le ballon ECS monte à 45° mais c'est long (au moins 2 heures) et le chaud arrive côté vase expansion...pas terrible !
Dans le nouvelle config du schéma joint, ça chauffe moins, maxi 40° le ballon ECS, tous radiateurs fermés.
La modif virtuelle en vert sur le schéma, en activant le circulateur ECS C2 peut-il améliorer les choses ?
Je me pose la question avant de le faire...
Michoko
schéma definitif cashin MODIF ECS.JPG (30.78 Kio) Vu 847 fois
looping
Message par looping »
Salut Michoko
Je ne vois qu'une solution pour bien analyser ton problème
Prendre la température sur plusieurs points du circuit , lorsque les circulateurs fonctionnent , pour avoir une idée de la répartition de la puissance .
Je ne vois aucune raison que ton échangeur ECS empêche l'eau de circuler si les radiateurs sont tous fermés .
Par contre s'il y a une mauvaise circulation , le bouilleur montera en température et aura du mal à évacuer les calories , et l'échangeur restera désespérément tiède .
La surface de l'échangeur dans la ballon a son importance , mais je doute que la chaudière gaz y face circuler de l'eau à 90°C .( valeur à contrôler quand même )
Gérald
