Renseignements concernant LM TINOX 1240
Je fouille depuis pas mal de temps le forum pour rechercher des infos concernant les capteurs longs LM TINOX 1240 (2006*618) et celles que j'ai trouvé ne me satisfont pas entièrement.
Qui peut me donner les infos suivantes (à priori ceux qui en ont acheté):
- où sont-il fabriqués ? (si j'ai bien lu ils viennent par bateau?)
- Qelle marque ?
- Peut-on les assembler par 2 ou 3, comment ? (a priori oui d'aprés le fichier "capteurlong.pdf) mais dans ce cas TICKELMAN ?...
- Où est l'entrée et la sortie ?
-Confirmez vous 3/4 de pouce en diamêtre d'entrée et de sortie?
-Existe t-il deux entrées et deux sorties pour les assembler ?
*** Existe t-il une fiche technique digne de ce nom ? ***
Vos retour d'expérience seront trés intéressant.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre
- Qelle marque ?
[quote="nanard"]
Moyen comme remarque...
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
Et cherches encore un peu, tu trouveras tout ce que tu souhaites...
A+bernard.
[quote="nanard"]
A+bernard.
Bonsoir Bernard42,
D'abord excusez moi si ma phrase au sujet de la fiche technique a pu froisser quelqu'un, ce n'était pas le but, vu le travail fait.
Je pensais à une fiche industrielle ou tout est dessus car je ne suis pas trés doué pour les recherches...
J'ai encore découvert de nouveaux éléments, notamment une boucle de tickelman intérieure et une extérieure.
Je présume que lorsqu'on assemble en ligne des capteurs longs LM TINOX 1240, on réalise une boucle de tickelman intérieure ?
vrai ou faux.
Encore merci
vrai ou faux.
Encore merci
- YvesBr
[quote="nanard"]
En fait, tu as à l'intérieur deux collecteurs haut et bas qui débouchent à chaque extrémité le long du petit côté. Il y a des tube parallèles qui relient les deux collecteurs. Les extrémités des collecteurs sont tarudées en 3/4" effectivement.
après, tu les branches selon ton choix, en prévoyant éventuellement des bouchons.
il serait peut etre temps que tout ceux qui s'interesse au solaire ( thermique ) s'orgganise pour faire fabriquer sur place et pas en chine !
je n'aime pas trop la remarque :ça vient par bateau
remarque non constructive mais si je reçois 10 000 promesses d'achat je monte une usine pour construire des panneaux solaires thermiques à moins de 200 € le panneau de 2 m² .Qu'on se le dise
le panneau à moins de 200 € n'a rien de pretentieux
Habitué de la production grande série et de l'analyse de la valeur ça fait déjà 20 ans que j'ai calculé le prix de revient d'un m² produit de maniere industriel : 70€
donc 2m²=140€
A condition , bien sur d'acheter les composants à leeur "juste" prix et de ne pas se prendre pour une industrie du luxe ( wiessman par exemple )
il est vrai que 60€ pour payer les commerciaux et faire un peu de benef c'est peu , mais des commerciaux , on peut s'en passer à partir du moment ou les panneaux seront vendus chez casto !
Pour la petite histoire c'est l'ADEME qui m'a dissuadé de fabriquer des panneaux solaires de maniere industrielle , allez savoir quelles sont leurs motivations !
donc 2m²=140€
- thermitch
[quote="capteurs"]mais des commerciaux , on peut s'en passer à partir du moment ou les panneaux seront vendus chez casto ![/quote]
Et pour les placer chez Casto ... c'est pas le boulot d'un commercial ?
Ton projet à l'air bien ficelé et tu as l'air super motivé ... qu'est-ce qui bloque pour passer à l'action ?
Je précise que ces deux questions ne sont pas polémiques mais que ça m'intéresse vraiment de savoir 8)
si je peux trouver des capteurs de la qualité (Solar Keymark) à 200, 300, voir même 500 € pour 2.5m² fabriqués en france, moi je suis preneur.
Avec des matières premières française ou de pays limitrophes, alors là on peut même parler de produits de qualité environnementale ??
Limiter la prodution de Co2 des transports.
est ce possible ??
bien à vous reachea
est ce possible ??
bien à vous reachea
