Voilà, c'est fait (photovoltaïque pour l'instant)
- Icare
Malgré mon projet de solaire thermique, toujours en réflexion, j'ai franchi un premier pas avec des panneaux photovoltaïques. J'ai fait ça sur la remise au fond du jardin, c'était trop compliqué d'y installer du thermique, en raison de la liaison souterraine qu'il aurait fallu faire.
Voici deux photos prises sur le vif (celle du bas à voir en premier)
Ce sont des panneaux "SolarWorld" posés par SUNNCO. Puissance 1700 Wc (10 panneaux de 170 Wc)
Déjà produit 1 Kwh en quelques heures malgré les nuages.
Bon WE !
Bon WE !
- travaux.jpg (109.45 Kio) Vu 3719 fois
- fini.jpg (159.56 Kio) Vu 3695 fois
- Icare
Mon but est d'avoir une maison la plus économe possible en énergie, tout en préservant le look, le confort, et un retour financier supérieur à du sicav monetaire.
Mon projet final est une PAC couplée à des panneaux solaires thermiques avec ECS.
Je suis en train de murir mon projet. J'ai donc conservé de la place sur le toit pour cela.
L'isolation et les doubles vitrages ont étés faits il y a 5 ans.
Vendredi dernier la production d'electricité. Les panneaux sont reliés à un onduleur sunnyboy 1700. Il re-injecte pour l'instant dans mon installation (à l'envers) en attendant dans quelques semaines le compteur de production.
Je vais aussi étudier la possibilité de m'en servir comme secours. J'ai été sans courant pendant 5 jours en décembre 1999...
Mais pour cela il faudrait shunter le disjoncteur de présence tension, ce qui est interdit. Il faut me faut donc juste savoir le faire, au cas où.
Bon WE !
Bon WE !
- r45v
Bonjour Icare,
Bravo pour ton installation, tu nous montres qu'il y a toujours une solution quand on veut maitriser sa consomation ou plutôt sa production d'énergie.
Quand j'aurais pu faire qualques économies j'aimerais bien mettre quelques m² de photovoltaique sur mon mur, ma toiture étant full avec le thermique!
Cordialement RV45
- Icare
Bon, voilà une semaine que l'install est terminée, et qu'un ciel bas et lourd pèse sur mes panneaux... 10kwh en 1 sem, c'est pas beaucoup, à peine la moitié de ce qu'il faudrait en cette saison, mais la Toussaint c'est souvent comme ça.
J'ai regardé la doc de l'onduleur, pour le faire fonctionner en secours, il faut l'ouvrir et le bidouiller. Donc pas question, on verra le jour où la tempête de 99 reviendra, où qu'EDF sera en grève. J'espère être raccordé au réseau dans quelques semaines, pour pouvoir bénéficier des 56cts d'euro le Kwh !
- Icare
[quote="m_you49"]Belle intégration. Inscris-toi sur ce site si ça t'intéresse pour partager les infos sur ta réalisation.
@ + Mil'd[/quote]
Merci. Si on peut faire avancer le schmilblick du developpement durable, c'est bien. J'ai déjà des voisins intéressés.
Sur quel site s'inscrire ??
@ + Mil'd[/quote]
Damned.
J'ai oublié d'coller l'copier. C'est là: http://www.bdpv.fr/
C'est plus un site complémentaire que concurrent. Il suffit de créer un compte pour mettre ses caractéristiques et sa production mensuelle et ça roule tout seul.
Désolé pour l'oubli. @ +
Mil'd
Mil'd
- patrick13
mon installation de 2.94 kwc n'est pas encore opérationnelle faute d'onduleur, il devrait arriver demain après midi.
Le comble c'est que je suis déjà raccordé au réseau seulement quatre mois après le début des démarches administratives.
Voici quelques photos :
Maintenant, je vais travailler pour installer un CESI 200/300 l en thermosiphon si possible ou drain back, et en dernier recours sous pression avec glycol.
Les forums sont complémentaires comme dit m_you49 et merci à leur initiateurs. Sur BDPV j'y suit en tant que patrickm13.
Patrick13
- Icare
Bravo pour la puissance, Patrick, surtout que tu as du dépasser le plafond du crédit d'impôt.
Je rajoute un détail de mon install que je trouve très bien intégrée dans la toiture. Seule la bavette du bas est un peu large.
Bon WE
Bon WE
- detail.jpg (192.19 Kio) Vu 3656 fois
- patrick13
Effectivement je suis allé au maximum de la puissance.
Mais contre toute attente il me restera du crédit d'impôt (combinaison des aides paca à 3000€, de ma situation familiale et de la facture) pour éventuellement faire le thermique en 2009 avec une entreprise si les prix redeviennent normaux, sinon ce sera avec l'association.
Tu as de belles pièces d'intégration, j'en attends une dernière pour protéger l'intersole au niveau du raccordement avec les tuiles du faitage.
Patrick13
- Icare
Dernières infos:
- J'ai reçu l'accord pour la subvention de la région IdF. 1500 €, c'est plus que ce que je pensais.
- J'attends le raccordement EDF incessamment pour commencer à produire au tarif subventionné. (Devis reçu fin décembre, chèque renvoyé aussitôt). J'aurais dû l'envoyer en recommandé, ils sont hors délai, puisqu'ils avaient 2 mois pour me raccorder.
Bon WE !
Bon WE !
