Modification support Sunrain pour augmenter l'inclinaison
- p_bricoleur
bip bip 28
bip bip 28
- p_bricoleur
Sinon tu fais juste un dessin et tu le scannes.
Moi aussi c'est en route et ça avance pas mal par rapport au planning (je me suis donné l'hiver).
Le stock, les modifs des circuits chauffage et ECS sont finies et testés.
Reste le circuit solaire, et la partie électrique.
T.Streiff
T.Streiff
- p_bricoleur
J'ai 35 mètres en cuivre 22 à enterrer, isolant non fendu, placé dans une gaine de 90 ( prévoir, une bassine, éponge et lessive, pour faire glisser le tout)
Comme, je ne veux éviter le contact direct avec le terre avec la gaine, alors je suis en train de couler des caniveau en béton. D'une part, pour consolider la tranchée. Je ne veux pas que l'on perce la conduite, plantage de pied de parasol ou autre.
J'ai 5 mètres de cette conduite qui passe dans le garage. J"ai utilisé des colliers atlas, mais pour éviter une dispersion de chaleur, j'ai fixé au mur une planche de coffrage et fixé ma conduite dessus, recouvert d'isolant et d'autres planches.
Pour relier les capteurs, j'ai utilisé du cuivre 16.
je perd en 8 et 3° la gaine est posée au sol.
Bien courtoisement
Mal2tete
Bien courtoisement
Mal2tete
bip bip 28
vous trouverez ci joint le plan d'ensemble et celui des pièces à modifier ou réaliser.
J'ai utilisé des équerres inox pour fixer les châssis au mur à l'aide de scellement chimique. (6 par châssis) Les équerres I sont direcetement vissées sur les montants E alors que les équerres J sont fixées par l'intermédiaire des entretoises K grace à des vis M8 traversantes.
Le sommet des montants E doit être légèrement recoupé. (voir plan)
Pour obtenir le bon angle, les tirants G et F sont recoupés et perçés. Les trous supplémentaires à 70mm sur les tirants F serviront à fixer les croisillons B et C.
les croisillons B et C sont recoupés et perçés pour être installés horizontalement en bas à fin de rigidifier l'ensemble en cas de tempête.
pour des raisons estétiques j'ai recoupé l'extrémité basse du profilé A qui ne sert qu'en cas de fixation au sol.
Les plaques H sont recoupées et percées pour respecter le nouvel angle.
Attention, pour un bon assemblage de l'ensemble, respecter l'implantation du plan d'ensemble. L'assemblage étant effectué sans rondelles, je recommande vivement de monter les écrous au frein filet.
je vous joins aussi une photo du montage en cours.
Bon courage à tous! Moi je suis en retard et je commence l'hydraulique seulement semaine prochaine...
- Chassis SUNRAIN 041108 .pdf
- (30.74 Kio) Téléchargé 175 fois
- P1050837.JPG (95.34 Kio) Vu 2228 fois
- Chassis SUNRAIN 041108 Modifs.pdf
- (30.44 Kio) Téléchargé 186 fois
- p_bricoleur
Merci BipBip, super schémas !
Je pensais faire un montage similaire, sauf que chez moi c'est par terre contre un mur.
Les "pattes arrières" verticales (pièces D et E de ton schéma) seront fixés au mur (comme pour toi).
Par contre, les "pattes avant" obliques (pièces A) seront posées et fixés au sol (dalle béton).
J'ai envisagé de descendre le point de fixation de la pièce H sur A (en recoupant H aussi). Ca semble plus simple mais ça met les collecteurs en porte à faux et ils sont lourds.
T.Streiff
T.Streiff
