Aujourd'hui 26 novembre 2008, nous avons eu un beau soleil sur la région de Thonon les Bains en haute savoie, de 11h à 16h.
Les 2350 litres utiles du ballon tampon sont passés de 26° à 37° C sur toute la hauteur soit environ 2350lx 11°=25.85Kwh utiles,(j'utilise l'eau pour le chauffage jusqu'à 26°).
Le champ sud-est, 6 CLS 2510 (15 m2) a fonctionné 3 heures et le champ sud-ouest de mêmes dimensions a fonctionné 5heures.
Compte tenu du rayonnement solaire qui est environ de 1000Wh/m2/jour en ce moment sur la région, il me semble que le rendement de l'installation est bon ou alors je me suis trompé dans mon raisonnement et mes calculs.
Cordialement.
Daniel.
Production solaire thermique
Guinebault
- p_bricoleur
Tu oublies de multiplier par l'énergie en kWh nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau de 1K : 1,16 Wh
Donc tu as collecté : 2350 x 11 x 1,16 = 30 kWh
Pour le rayonnement solaire par m2, attention ça dépend de l'inclinaison de la surface. 1 m2 à 60° plein sud collectent 50% de plus l'hiver que la même surface horizontale.
T.Streiff
T.Streiff
Guinebault
Merci pour cette précision p-bricoleur,étant habitué de te lire, je n'en n'attendais pas moins de toi.
Les panneaux sont inclinés à 60°.
Sur le site suivant:
http://iamest.jrc.it/pvgis/apps/radmont ... map=europe,
Il donne une irradiation pour le mois de novembre de 1884 Wh/m2 pour Thonon les bains, sachant que nous sommes fin novembre ce doit être un peu moins, 1422 Wh/m2 en décembre.
Si l'on prend 1650 Wh/m2, nous avons une production théorique de:
1650x27.5 m2(utiles)=45375 Wh/m2 soit 45 KWh.
Rendement de l'installation solaire/stockage:30/45=66%
Cela me paraît pas mal.
Il est à noter que l'installation est en drain back donc sans glycol et il n'y a pas d'échangeur.
Compte tenu de la chaleur accumulée par les baies vitrées, la température hier soir, dans la maison, à 19 heures était de 20°7.
La chaudière fioul était arrêtée depuis 11h30, en fait dés que la température dans le stock est = ou > à 28° ou/ et que le température dans la maison est = ou > à 20°.
Lorsque la température dans la maison est descendue à 19.5°,le transfert de l'énergie solaire du ballon tampon a commencé à minuit, les 30Kwh stockés ont permis de chauffer la maison jusqu'à 9 heures ce matin.
Il est à noter que l'eau du stock ne passe par la chaudière pour chauffer le plancher chauffant (850m de 13x16 et 160m2 de PC) et que celle-ci est complètement arrêtée par la régulation.
Cette nuit, il faisait -5° à 23H et -2° ce matin à 7H, 19°1 dans la maison à 7H.
Les déperditions de la maison sont donc d'environ de 30Kw/9h=3.333Kwh. voir un peu moins compte tenu des déperditions du ballon tampon (0.5° en 12h et des lignes de transfert entre le ballon tampon et le PC, 20m A et R en D 22) soit 27/9=3Kwh.
Si je veux retrouver l'équivalent de ma consommation fuel, le logiciel Calsol:
http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php
me donne un coefficient volumique des déperditions thermiques de 0.35 W/m3.°C .
Sachant que la maison fait 380m3, les déperditions thermiques sont corroborées il me semble:
380m3x0.35x22.5°(delta)=2,99 Kwh.
Voilà, si p-bricoleur ou autres compétents peuvent nous confirmer ou infirmer ces calculs.
Merci à eux et cerise sur le gateau ce matin à 10h30, le soleil est là et c'est reparti.
Ca va rattraper un peu ce mois de novembre qui a été désastreux au niveau solaire dans la région.
Pour Pierre (Amet), je ferais un compte rendu de l'installation dans les semaines à venir.
Amitiés ensoleillées.
Daniel.
Daniel.
Guinebault
Hier 27 novembre 2008, l'eau, dans le ballon tampon de 2350l utiles, est montée de 26 à 38° soit 2350lx 12 x1.16=32.7Kwh ce qui a permis de chauffer la maison pendant 12 h avec une température extérieure de -5° le soir à -2° le matin.
Conclusion: bonne production des 12 panneaux CLS 2510.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
