Isolation des tuyaux
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Que faut-il utiliser comme isolant autour des tuyaux extérieurs vers les capteurs solaires?
Je pensais mettre de l'armaflex (épaisseur 9 ou 13 mm?)
Doit-on les proteger des UV (et comment?)
Merci pour vos idées / expériences.
Malognes
Message par Malognes »
Il existe de l'armaflex ou produit similaire haute température pour tuyaux des capteurs solaires en 25 mm d'épaisseur.
Pour protéger l'isolant, on le peut mettre dans un tuyau souple ou rigide.
teuf82
Message par teuf82 »
Sagi, le concurent d'armaflex commercialise un isolant appelé K-flex solar sw recouvert d'un manchon résistant aux uv.
voir le site www.sagi.fr ou l'on trouve fiches techniques et prix
françois34
Message par françois34 »
Salut Teuf82,
J'ai fait le calcul.
Pour 30m : 400€ TTC
Chez Dedietrich ( ou Vaillant ), tu as des duos-tubes ( 2x 15m de tuyau cuivre et isolant 150° + cable sonde ) pour 385 €.
Y'a pas photo....
Malognes
Voici un site qui calcule les déperditions calorifiques suivant l'épaisseur de l'isolant, la nature du tuyau, son diamètre, le débit et la longeur du circuit.
Il donne également la température de l'eau à l'arrivée.
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=6
kroutchef
Message par kroutchef »
J'avais pensé utiliser de la gaine alu souple extensible 80mm pour protèger l'isolant ( celle qui est utilisé en VMC ) cela ne craint pas les intempéries et protège des UV et n'est pas cher 15€ 10ml environ...
Qu'en pensez vous?
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Malognes
Une autre idée:
Le rouleau de papier aluminium qu'emploie les fleuristes. Il est d'environ 10 cm de haut.
Ou du papier aluminium professionnel pour la restauration qui est plus large et plus épais que celui que l'on trouve en grande surface.
esine57
Message par esine57 »
Bonjour,est-il vrai qu'il ne faut pas comprimé l'isolant solaire avec du ruban adésif.@+
Yves Guern
Oui bien sûr! C'est tout con mais ce que l'on paie dans un isolant c'est de l'air.
L'air immobile (emprisonné dans des bulles) c'est (avec le vide) ce qui est le plus efficace en terme d'isolation...
Un isolant est d'autant plus efficace qu'il est moins dense. Si on comprime un isolant il devient plus dense (il contient moins d'air au mm) et il est donc moins efficace.
Ceci dit, moi aussi je met du scotch j'essaie de ne pas comprimer...
"J'essaye", faut pas non plus faire de fixette... Un tour de stotch par ci par là vaut BEAUCOUP mieux qu'un manchon qui s'est ouvert sur 10 cm de long...
Plus que la densité, je dirais que c'est l'épaisseur qui compte. Si tu comprimes, la conséquence directe est la perte d'épaisseur, et c'est là le problème.
Donc, si ton ruban adhésif est là pour maintenir le diamètre initial, à mon sens, il n' a pas de problème.
Yves Guern
J'y tiens, nous avons raison tous les deux:
si tu réduis l'épaisseur, tu réduis le volume, et comme la masse n'a pas changée la densité a augmenté. Plus un matériaux est dense plus il en faut une grosse épaisseur pour qu'il isole (globalement, en règle générale, ya sûrement des exceptions...), donc comprimer un isolant c'est déprimant....
Sur le fond on est d'accord, passer, parci par là, de 13mm à 11mm d'épaisseur, ne fera pas perdre 10°....
pierre07
Message par pierre07 »
l'armaflex noir autocollant suporte-t-il les hautes tp des liaison?
