cablage interne circulateur wilo
freezer
Message par freezer »
salut
la petite platine qui gère les 3 vitesses de mon circulateur est partie en fumée. quelqu'un a t'il un plan?
c'est un wilo 25/6r
salutations
CESI de 200L autoconstruit
lelectron
Message par lelectron »
salut
la plupart des pompes 3 vitesses sont câblées de cette façon
excuse moi image à l'envers tourne l'ordi ou fait le poirier :lol: :lol:
schémas pour vitesse 2 et 3 :wink:
freezer
merci l'electron
je vais tester les enroulements à l'ohmètre
et après je vais garder le cablage de la grande vitesse car ma régul est une steca 301sc avec sortie thyristor
tu dois être bien documenter car impossible de mettre la main sur ce schéma sur internet
freezer
à l'ohmetre ça donne 3 résistances de 80ohm avec des diodes
t'aurais pas un schéma de ça?
je parle pour les parties equivalent au schéma précedent nommés a b c
freezer
finalement il ya 3 enroulements de 80 ohms que j'ai couplé suivant le shéma et rien a faire ça ne tourne pas sauf si je lance le rotor avec un tournevis
je précise que le condensateur est ok et dans le doute j'ai essayer avec un autre condo et rebelotte.
alors si quelqu'un à une idée?????
Message par gegef6fsk »
attention aux mesures sur un circulateur faites avec les fils de bobinages branchés sur la platine ainsi que son commutateur!!!!!!!!!!
vous allez droit dans le mur!!!
j'ai eté confronté il y a 2 mois au meme scénario sur un salmson....
apres pas mal de jurons et de schémas qui ne voulaient rien dire...
j'ai pris le petit fer a souder thermostaté et j'ai fait un schéma de la platine et j'ai déssoudé .
là le résultat saute au yeux ...tant pour les 2 bobinages dont 1 avec point milieu
que la compréhention du commutateur.
maintenant ,y en a qui ont essayés et ils ont eu des pb.
bonsoir gérard
lelectron
bien sur il faut faire les mesures tout fils isolés des autres pour être sur, tu doit rater une connexion sinon cela devrait marcher.
Modifié en dernier par lelectron le ven. déc. 19, 2008 11:24 am, modifié 1 fois.
freezer
je n'avais pas vu le 4éme enroulement car mon ohmetre était sur un calibre trop faible. j'ai trouvé ce petit schéma qui va bien me facilité la tache!
lelectron
Tu est sortie d'affaire :cool:
bizarre
refais le schéma coté galette et regardes si la capa est toujours en service sur toutes les positions???
sinon , je ne vois pas comment ton moteur démarre.(sans la capa)
à priori chez willo il y a 4 vitesses .....enfin le mien date de 1981....
donc les enroulements ont 1 point milieu....(certains 3/4 et 5/6)
tu tiens le bon bout
bon courage cordialement gérard
ice 54
Message par ice 54 »
Je regarde pour réguler la vitesse de ma pompe Wilo 3 vitesses.Un truc me semble étrange, impossible de vérifier le branchement du condo .Il semble utilisé en vitesse 1 mais pas en 2 et 3 ?????J'ai raté un truc ?Mon but est de controler la vitesse avec mon régulateur.
Schéma intérieur simple 1 er vitesse 1 enroulement résistance de 211 en 2 ème la résistance de 211+102 et en 3 ème 211+102+102 .quand je regarde bizzare la vitesse demande plus de résistance :rip:
ice 54
Houps ma dernière remarque est fausse, en v1 j'ai + de 400 de résistance et en V3 juste 211, il me reste juste un truc bizarre, j'ai l'impression que le condo sert juste en V1 ???
Salut Ice :grin:
Le condo ne servant qu'à lancer le moteur, cela impliquerait qu'il soit nécessaire de démarrer en V1 avant de passer les autres vitesses.
Tu peux sans doute faire le test pour voir si le circu démarre en V2 ou V3 ...
Bonsoir.
Ça doit tourner. En comparant les 2 schémas. Le 1er: 3 enroulements au départ => 3 vitesses. Il suffit de rajouter 1 enroulement, et par le même principe de branchement on obtient 4 vitesses. La capa est toujours quelque part dans une branche comme dans le 1er schéma. Le relais du schéma d bascule soit en vitesse b soir en vitesse c.
Good night.
@ + Mil'd
ice 54
Je met en piece jointe le schéma dans l'apres midi. Le probléme est qu'il n'est pas possible de tester un condo en résistance donc impossible de savoir si il est utiliser en vitesse 2 et en vitesse3 . A moins que la pompe démarre en vitesse 1 puis passe en 2 ou 3 mais ????? étrange non ?
