Bon alors tous d'abord merci a l'équipe pour le tous nouveau site...
Bon les travaux avance petit a petit, la j'ai un petit problème avec une des PAC.
Elle refuse de démarre toute seul, elle démarre fais du froid ou du chaud selon ou l'on ce place. mais comme avec les travaux j'ai perdu le schéma électrique. je suis un peu dans le m.....
Donc si par hasard une bonne âme avait le schéma d'une PAC (vielle du programme perche)
"Saunier Duval" MSDX51 et du satellite sp2
c'est une PAC Air/eau.
Ca me ferais gagner un temps fou. Sinon faut éplucher les bêtes et çà prend un peu de temps...
merci a tous.
recherche documentation et schema
Retourner vers « Recherche et développement »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
