Je suis perdu
Blaise
Il y a maintenant quelques années que je m'intéresse à différents aspects du "solaire" comme le mur trombe, le cesi, le photovoltaïque, bien qu'ayant fait une longue pose, ai pu constater que beaucoup de choses avaient évoluées ces dernières années.
Plus je lie sur le sujet CESI et plus je doute .
Faut il de l'auto-construction ? de A à Z, ou partiel ? Ou du kit tout prêt ?
Le temps d'amortissement semble être très très variable .
Faut il du thermosiphon, du circulation forcé ?
Du capteur à tube sous vide ou du capteur plan ? quel surface ? les avis sont légions ! les couts différents .
Faut il un échangeur ou pas ?
De la canalisation tout cuivre, tout PE, tout PER ?
J'en oubli bien sur, comme quel inclinaison optimal ?
Les seules données que j'ai sont :
Latitude 45°
Possibilité ( à priori ) de faire le montage en thermosiphon, avec 1 à 1.5 mètres de distance entre le(les) capteur(s) et le ballon, différence de hauteur mini 60cm entre le haut du capteur et le bas du ballon, complément électrique.
En moyenne 3 personnes dans le logement.
Comme tout le monde, le plus faible cout possible et un amortissement exemplaire.
Pour l'instant mes orientations seraient les suivantes :
Ballon 300l, à appoint électrique, sans échangeur, puisque en thermosiphon, avec vase expansion.
Panneaux de 4 à 5 m2 plan
Plutôt en auto-construction total ou peut être partiel, puisqu'il ne semble plus à la mode de modifier un ballon existant qui par ailleurs à au moins une 20ène d'année et que la fabrication des panneaux ne semble plus très rentable.
Des avis sur toutes mes interrogations ? Semer quelques doutes peut être ?
Blaise
Latitude 45°
Blaise
- superplombier
[quote="Blaise"]Bonjour,
Blaise[/quote]
pourquoi sans echangeur, tu veux faire passer l'eau des robinets directements dans les pannaeaux? dans ce cas il ne faut pas du thermosiphon mais de l'autovidangeable
Blaise[/quote]
- patoche
Salut Blaise et bienvenue,
1er point complète ton profil, perso j'aime bien savoir d'ou est mon interlocuteur, " curieux hein????"
2/ tu es comme nous tous au début, des tas de questions, les réponses sont presque toutes là, mais il faut tourner des pages et des pages ( passionnant et enrichissant tu vas voir!!!!)
3/modifier un ballon de 20 ans d'age.....ouais...peut être!!!
4/ comme dit Superplombier, de l'eau sanitaire dans les capteurs???? à un momment ou l'autre faudra 1 échangeur, je pense.
Bonne lecture et bon courage,
Patoche,
Patoche,
Blaise
Bonjour, superplombier et patoche
Je voulais dire sans échangeur intermédiaire, comme des échangeurs à plaque,par exemple, j'espère être plus clair enfin...
en fait un systeme simple : panneaux, ballon avec son serpentin,vase d'expansion, pas de régule pas de vanne, pas d'échangeur intermédiaire, peu être un clapet anti-retour .
C'est sur pour tourner les pages je les tourne, c'est même un peu le pb ...mais tu as raison patoche, c'est tout à fait passionnant
Pour le profil, j'habite sur l'ile d'Oleron (17) ou il y fait bon vivre.
Blaise
Blaise
- superplombier
- superplombier
- superplombier
