Bypass avec mitigeur thermostatique.
tontonlacellule
Bonsoir et Meilleurs Voeux à tous ceux qui me liront ce soir.
je m'adresse principalement à p_bricoleur (j'ai imprime ces pages et noté ton pseudo sauf erreur...) qui à fait paraître il y a qq temps, un petit dossier fait de croquis et d'explications concernant l'utilisation des mitigeurs thermostatiques.Sur l'un des croquis il est explique l'utilisation dans une boucle solaire (bypass ) afin de ne pas injecter de l'eau trop froide dans ma reserve lors du demarrage du circulateur.
J'ai voulu acheter ce produit ce soir et le responsable du magasin ne comprends pas le fonctionnement dans ce montage.
pouvez vous me donner plus de détails.Merci et à +
tontonlacellule
- p_bricoleur
Désolé, je n'avais pas vu passer ta demande.
J'ai peur de paraphraser le document d'origine...
Le principe est d'utiliser un mitigeur à basse température (20/30°C par exemple, attention tous les mitigeurs ne le permettent pas)
Le caloporteur chaud arrive par l'entrée chaude, le serpentin est sur l'entrée froide, et le retour vers les capteurs est sur l'entrée mélange.
Au démarrage de la boucle solaire, le caloporteur contenu dans la ligne partant des capteurs est froid, de température inférieure à la consigne du mitigeur. Le mitigeur ouvre l'entrée chaude et l'entrée froide est fermée.
Le caloporteur retourne donc aux capteurs sans être passé dans la bas du ballon.
Quand le caloporteur est enfin chaud car chauffé par les capteurs (le contenu de la ligne solaire chaude est passé), il dépasse rapidement la consigne (basse) du mitigeur.
Le mitigeur change donc la répartition froid/chaud, en ouvrant de plus en plus son entrée froide et fermant de plus en plus la chaude.
L'entrée froide venant du serpentin solaire, le caloporteur passe alors dans le serpentin.
T.Streiff
T.Streiff
Mallusone
J'utilise le même principe pour bypasser le serpentin haut de mon 500L ECS, ainsi je passe seulement par le serpentin bas, tant que le retour capteur n'est pas assez chaud. Dés que le retour capteur est assez chaud la vanne thermostatique autorise de passer avant par le serpentin haut.
Ainsi je peux utiliser les 2 serpentins pour chauffer le 500L sans casser la stratification (j'augmente la surface de l'échangeur).
tontonlacellule
Bonjour à tous et à p_bricoleur. Sans reponse de ta part, je doutais un peu et me demandais si tu en etais bien l'auteur! Merci pour vos reponses:je m'en vais de ce pas revoir mon fournisseur afin de lui expliquer ce montage.
si je trouve une Vanne Thermostatique pour un prix resonnable,je l'installe d'autant qu'elle est prevue dans mon circuit. Et dans la foulée je mets mon circuit primaire en pression (3 bars env. ) afin de le tester,ensuite je vide et je calcule ce qu'il me faut comme glycol . Bonne journée.
- p_bricoleur
PVIEL
Utilisation d'un mitigeur pour la surchauffe
ce type de fonctionement vous semble t il correct?
- PLAN MITIGEUR.xls
- (16.5 Kio) Téléchargé 218 fois
