Installation boucle décharge + chauffage piscine. Ca y est
allonsbon
Message par allonsbon »
En cours d'installation d'un kit 36 tubes avec ballon double serpentin 300 l.
Chaudière au fioul pour chauffage et ECS. ECS sera remplacé par le solaire avec complément electrique en tarif de nuit plus economique que le fioul.
Je comptais utiliser le serpentin du haut relier à une boucle en PER + couronne de PER dans la piscine pour evacuer le surplus de caloris l'été.
Avantage : Simple à mettre en place, juste besoin de PER et un circulateur et pas très couteux.
Inconvenient : Système à remplir d'eau et vidanger en début et fin de saison.
Qu'en pensez-vous,, Y a t-il des montages simples avec ces éléments plus efficace et plus pratique sans devenir une usine à gaz.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par allonsbon le mer. juin 10, 2009 21:03 pm, modifié 4 fois.
sange
Message par sange »
Je n'ai pas encore d'experience pratique du chauffage de piscine mais en surfant sur internet on s'apercoit que les echangeurs piscine sont specifiques pour pouvoir supporter le chlore et/ou le sel contenu dans l'eau de piscine.
Donc faire passer l'eau de la piscine dans le serpentin du ballon me semble hasardeux.
Sylvain.
allonsbon
Tout à fait d'accord, Ph + chlore ne font pas bon mélange avec le cuivre. C'est pour cela qu je pensais à un circuit fermé avec eau neutre dans sepentin cuivre supérieur du ballon + PER, et c'est le PER qui sert d'echangeur directement dans la piscine de 26 m3 ou via le filtre à sable.
Donc aucune circulation de l'eau de la piscine dans le serpentin. :smile:
sange
Message par sange »
'scuse, je n'avais pas compris.
Oui, pourquoi pas, mais attention au dimensionement de ton echangeur: le PER n'est pas tres bon conducteur.
Sylvain.
allonsbon
A l'approche de la saison chaude j'ai installé ma boucle de décharge en PER.
Installation :
100 m de PER diam 16 raccordé au serpentin supérieur (normalement pour chauffage appoint) dont une couronne 50-60 m directement dans la piscine
Un circulateur de chauffage central de récup.
Boucle fermée rempli d'eau
Alimentation elec via interrupteur (marche forcé) + commande via station electronique du kit pour surchauffe si ballon >= 80°C.
1er essai:
T° ballon 60°C
T° arrivée piscine 50°C
T° Retour piscine 25°C
Fonction de la vitesse du circulateur le refroidissement du ballon est plus moins important.
La baisse de température du ballon est identique en haut et en bas
Avec un bon ensoleillement je peux tourner 3-4 heures et conserver de l'eau dans le ballon à 50°C.
Reste à installer un petit vase d'expansion et purgeur en point eau pour éviter les bulles d'air et surpression et faire les tranchées pur enterrer le PEr en liaison.
Difficile de connaître l'augmentation de température liée à la boucle versus chauffage naturel, mais j'ai pu profiter d'une eau à 27°C ces jours ci pour 26 m3 de volume.
Je sais que les puristes ne sont pas fan de ce genre de montage et préfèrent l'échangeur à plaque sur le circuit primaire, mais pour l'instant cela répond à mes attentes.
Modifié en dernier par allonsbon le ven. juin 05, 2009 22:47 pm, modifié 2 fois.
Message par gegef6fsk »
1 question : comment disposes- tu le per dans la piscine?
60 m ......en boucle dans un coin ,par exemple devant l'arrivée d'eau pour brassage? ou autrement....merci de ta réponse
cordialement gérard
allonsbon
Salut super Gege,
Oui en boucle dans un coin. Le système de filtration provoque une circulation de l'eau dans la piscine et donc brasse naturellement la boucle de PER.
Dans l'idéal il faudrait séparé les spires pour favoriser l'échange, mais étant donné que la T° en sortie de piscine est proche de la T° de la piscine cela veut dire que l'échange est suffisant.
Une question bête: Il ne flotte pas le PER ??? :oops:
patrick!!!!!!!!!!!!!
dans la mer ...le per oui :roll:
gg
allonsbon
Vous avez tous les 2 raisons, disons qu'il est entre 2 eaux.
Au départ j'avais le haut de la couronne qui sortait légèrement de l'eau (pourtant non salée !!).
Problème de purge ????
Par précaution un bidon de 5 l rempli à moitié de gravier et d'eau sert de leste et maintien la couronne de PER verticale.
Voyez vous un inconvénient à mettre des raccords laitons PER dans l'eau de la piscine ? Pour l'instant je n'en ai pas, mais il se pourrait que j'en ajoute
Modifié en dernier par allonsbon le sam. juin 06, 2009 10:32 am, modifié 1 fois.
allonsbon
Ci joint quelques photos
Départ et retour du ballon avec clapet AR
allonsbon
vanne + purgeur en point bas
allonsbon
Système remplissage de la boucle
allonsbon
Echangeur et son leste :roll:
no84
Message par no84 »
bonjours , je suis venu sur ce sujet , par curiosité , une question , pourquoi ne pas faire un echangeur avec un per de 12 dans un per de 20, et de le raccorder sur la canalisation de piscine, c'est un peu plus cher mais plus joli que ce serpentin dans la piscine,
je vous parle par retour d'experrience, car j'ai installer une boucle de decharge , l'année derniere et ca marche...( surtout en debut et fin de saison de piscine ) ca permet de piquer une tête avant et apres tout lemonde
coordialement
reno
