problème de conversion lbs kn bar...
Venez donner votre avis.
beber
Message par beber »
Pour mon travail, je dois mesurer l'effort réalisé par un verin qui a une section de 11.34 cm² (diam 38 mm) j'ai donc intercalé un manomètre entre
la pompe hydraulique et mon vérin.
le problème c'est que le manomètre est gradué en lbs et en KN.
comment convertir la mesure du mano en bar pour connaitre la pression exercée au bout du vérin en tonne ?
merci de votre aide
looping
Message par looping »
Il existe des petits programmes de conversion automatique
en voici un :
http://aelinik.free.fr/con7.htm
Dans ton cas je pense qu'il il faut utiliser :
lb sq in -> Kg/ sq cm
1 KN (kiloNewton), c'est 1000N ou +/-100Kg sur notre bonne vieille terre.
donc la valeur lue sur le mano en KN x 100 x la section en cm² va te donner la force exprimee en Kg au bout du verrin.
Ceci ne vaut bien evidemment que si la section du verin corresponds bien a la surface sur laquelle l'huile agit dans le verin ... mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les verins .... :roll:
Modifié en dernier par ramses le mer. janv. 21, 2009 14:01 pm, modifié 1 fois.
beber
Message par beber »
c'est tellement simple en le disant!
merci ramses :oops:
beber
Message par beber »
et à looping auusi sorry!
rebonjour,
attention, je m'etais trompe dans mon post (quand on fait 2 choses en meme temps ... :roll: ), j'ai donc edite mon message.
beber
Message par beber »
ramses, il n'y a pas un problème d'unité ?
avec ma pompe je peux faire monter le mano à 90 KN soit environ 20 400 lbs
si je reprends ton calcul,
90 x 100 x 11.34 cm² (surface verin)=102 060 kg soit 102 t! y a un bug! :shock: !
rebonjour,
en fait des KN ce sont des kiloNewton et pour etre exacte 90KN = 90 000 N = +/- 9000Kg ou exactement 9 174 Kg (pour g=9,81m/s²). Comme on sait tous que 1Lbs (livre) = 0,454Kg => 90KN = 9 174 Kg = 20 210 Lbs. Tes echelles sont donc exactes.
Maintenant, ces valeurs sont-elles donnees par cm², par inch² ou "adaptee" a un equipement donnant ainsi directement la force exercee en un point ?
S'il s'agit bien de la mesure par cm², le calcul donne est bon ! si par contre c'est "adapte" ... il faudrait faire un comparatif avec un mano "connu" !
beber
Message par beber »
le verin que j'ai testé est donné pour 10 t , si je prends la surface du vérin en m² j'arrive par ton calcul à peu prés à la capacité du vérin?
mais ce n'est pas précisé sur le mano?
mano 003.jpg (168.96 Kio) Vu 2230 fois
beber
Message par beber »
bon je pense que tu as raison ramses, le mano doit indiquer la force directe en bout du verin, car c'est un mano de la même marque que le vérin et ça a l'air de correspondre!
merci encore pour ton aide :cool:
