event sur ecs autovidangeable
dedederieu
Message par dedederieu »
Bonjour a tous les adhérents de forum.
J'ai installe un ecs avec ballon 2 echangeurs 300 litres et tube sous vide en utilisant la technique autovidangeable sans glycol.La réserve tampon est intallée à 3 m. au dessus du circulateur entre celui-ci et le ballon.
j'ai installé un purgeur automatique solaire au point haut de mon installation (à savoir sortie du capteur à tube) mais cela ne me donne pas satistaction.
Je voudrais créer une entrée d'air sur la tuyauterie retour ( tuyauterie en inox annelé de diametre 20 ) et je cherche des conseils avant de couper mon tuyau.
D'autre part, je n'arrive pas à conserver une eau claire dans mon circuit. L'eau vire au marron (comme de la boue) . est-ce normal ?
Il serait bien de nous confirmer la description par un schéma.
A priori, il faudrait faire l'évent sur la branche retour, juste au-dessus du niveau max de ta réserve. Et supprimer le purgeur automatique.
As-tu une partie en acier dans le circuit ?
