Chaudière électrique/photovoltaïque
Lumioguninca
Message par Lumioguninca »
Dans notre maison neuve super isolée et orientée plein sud, nous hésitons pour alimenter le plancher chauffant (PC): poêle bouilleur, chaudière bois, chaudière gaz, solaire etc etc avec chacun des avantages et des inconvénients. Il y aura de toutes façons un poêle à bois dans la grande salle du rdc et cette maison est encore pour 4/5 ans une résidence secondaire
Une des dernières solutions envisagées pour le PC est un module hydraulique avec 3 résistances électriques (3x4kW indépendantes)ou un chaudière électrique.
Outre le fait que l'on peut avoir comme fournisseur Enercoop (énergies renouvelables, coopérative) au lieu d'EDF et fonctionner en heures creuses (si Enercoop le permet), est-il possible d'envisager l'alimentation électrique au moyen de photovoltaîque. Possibilités immédiates et/ou progrès futurs.
Bien cordialement
Lumioguninca
.... je n'avais pas lu un message dans cette même rubrique "PAC+solaire ..."
effectivement je crois qu'il faut oublier de chauffer avec du photovoltaïque
on continue à cogiter ...;
donc question sans intérêt
désolé
il serait "dingue" d'utiliser du photovoltaique quand on sait que le rendement est 3 fois plus faible qu'en thermique et je ne parle meme pas du prix au m²!
cnouvell
Message par cnouvell »
Je comprends la question de ce Monsieur et me trouve exactement dans la même situation...
Bien évidement si on regarde le rendement la question ne se pose pas.
Mais, dans le cas d'une maison secondaire, on la surveillance est beaucoup moins simple et l'utilisation de la maison et donc du chauffage plus limité, la chaudière éléc à l'avantage d'être mise en route simplement par domotique.
Il me parait alors préférable d'avoir une installation photovoltaïque avec revente à EDF de la production 365j/365 (à l'ensoleillement près...) et d'acheter l'électricité à EDF uniquement les jours de chauffage de la résidence secondaire.
Qu'en pensez-vous ?
Savez-vous dans ce cas quels sont les meilleurs (qualité/prix) panneaux photovoltaïque instable soit même avec le kit onduleur ?
Merci de vos retours d'experts.
Ced
Bonjour.
[quote="cnouvell"]Je comprends la question de ce Monsieur et me trouve exactement dans la même situation...
Mais, dans le cas d'une maison secondaire, où la surveillance est beaucoup moins simple et l'utilisation de la maison et donc du chauffage plus limitée, la chaudière élec à l'avantage d'être mise en route simplement par domotique.
Qu'en pensez-vous ?
Savez-vous dans ce cas quels sont les meilleurs (qualité/prix) panneaux photovoltaïques instable(? installables ?) soit même avec le kit onduleur ?
Ced[/quote]
Forum partenaire qui traite du photovoltaïque: http://photovoltaique.pureforum.net/
En cette semaine du dev durable dont le terme est mis à toutes les sauces, lire sur ce forum (apper) les arguments de F.Mikiéta sur la question. Quand on se base sur l'énergie primaire comparée de ces 2 technologies, il y voit un rapport d'efficacité de 1 à 10. Libre de ne pas adhérer à l'argumentaire.
Mais le photovoltaïque installé en revente totale pour diminuer la facture élec d'une chaudière électrique est encore une démarche financière. L'efficacité énergétique est une autre démarche qui est liée à la compensation de kWh consommés par des kWh produits. La première démarche est de savoir ce qu'on peut faire pour limiter cette consommation de kWh, et la deuxième: par quoi on compense l'incompressible ? Si c'est pour raison financière: photovoltaïque sans doute. Si c'est pour produire des kW de chauffage: solaire thermique, qui lui aussi peut-être piloté par domotique.
Modifié en dernier par m_you49 le ven. avr. 03, 2009 17:26 pm, modifié 1 fois.
cnouvell
Merci pour cette réponse dont je souscrit à tous les arguments.
J'étais à deux doigt de lancer l'installation évidement en thermique, quand vraiment le feed-back sur la sensibilité de la surveillance de l'installation a fait mouche avec l'occupation de la maison tous les quinze jours...
De plus, un autre problème technique venait en plus de ce problème de surveillance...la distance entre le batiment à chauffer (PC) et le mur supportant les panneaux: 60m !! le coût et la difficulté d'isolation des tuyaux sur cette longueur me fait reculer.
Merci pour vos idées, si vosu en avez.
Ced
