Voici le montage "maison" de sonde en composant brut (4€) pour obtenir une sonde équivalente à celle qui coûtent 20€...
Le cable utilisé est du câble pour luminaire hallogène il supporte 150°C alors qu'un câble normal vieilli trés vite à partir de 80°C.
Il suffit d'en utiliser qu'au bout sur un vingtaine de centimètre là ou la source de chaleur est active...
On prend un tube cuivre ou alu ecrasé/soudé d'un coté, rempli dans le fond de coumpound (pâte thermique transistor), on soude la PT100(ou 1000) au bout du câble en ayant pris soin au préalable de glisser un bout de gaine thermoretractable sur le câble pour isoler les soudures une fois terminées.
On insère le tout jusqu'au fond du tube et on "scèlle" avec du silicone HTemp...
Sonde PT100 4€TTC
- kroutchef
- sonde pt100 maison.JPG (30.35 Kio) Vu 4778 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:36 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Anonymous
- p_bricoleur
Une PT100 ou PT1000 est faite à base de Platine.
La plage de mesure d'une PT est très large et est surtout contrainte par le mode de connexions et le conditionnement (fils, boitier s'il y en a un, etc).
Sinon, une PT nue peut mesurer de -200°C à +600°C (donc rien à craindre sur les capteurs).
La précision est ce qui se fait de mieux et de plus linéaire (même de nos jours).
Historiquement, les PT était plutôt chères mais sont maintenant diffusées en grand nombre à prix raisonables.
Par contre, les sondes PT :
- doivent être alimentée par un petit générateur de courant
- vu leur plage d'utilisation étendue, les variations de tension aux bornes d'une PTC entre 0°C et 150°C sont faibles (PT100 : 100 Ohm à 0°C, résistance augmentant de 0,4 Ohm par °C).
Donc pour connecter une PTC à un convertisseur Analogique/Numérique (comme celui des API Crouzet), il faut un montage pour convertir la tension de la PTC et l'ajuster à l'entrée attendue du convertisseur.
Ce qui augmente la complexité d'utilisation.
Le montage assure :
- l'alimentation à courant constant
- la soustraction de la tension d'offset
- le gain de dynamique
Regarde dans les posts, il y a les plans et les composants nécessaires.
Crouzet (par exemple) vend des sondes directement adaptées à son API mais c'est beaucoup plus cher.
Le montage assure :
michel.durieu
Merci Kroutchef pour la vue de montage des sondes platines maisons.
J'ai commandé chez conrad des régul avec 2 sondes nues et il faudra les adapter.
Par contre, j'ai une question sur l'emplacement des sondes pour la précision des mesures:
faut-il que le tube de cuivre ou d'alu écrasé soit obligatoirement en contact de l'eau ou peut-on plus simplement le souder en surface d'un tube cuivre de capteurs.
collavini daniel
bonjour, voici un cite sur les sonde: http://www.heraeus-sensor-nite.com/d/Pr ... ionen.html# communiquer par electron merci
