questions station solaire / groupe de transfert
J'essaye de comprendre le fonctionnement du groupe de transfert complet : le fichier joint contient les repères (A, B, ...) pour mes questions :
Est-ce que les 4 branchements eau froide/chaude sont corrects ?
Je suppose que A est un thermomètre et non un manomètre. Est-ce que je me trompe ?
Est-ce que B est le groupe de sécurité avec un manomètre en C ?
Où se branche le vase d'expansion ? en F ?
La vidange ou le remplissage : vanne D ?
Est-ce que E est une molette de réglage du manomètre ?
A quoi servent G, J et H ?
Est-ce que le groupe de transfert est commandé par une régulation ? Si oui, est-ce que les sondes de température de la régulation se branchent dessus la station solaire ou directement sur le ballon d'eau chaude et sur le panneau solaire ? Est-ce que la commande du circulateur (par la régulation) se branche en K ?
Basiquement, en plus du groupe de transfert, il faut la régulation, le vase d'expansion, le liquide, les panneaux solaires et le ballon. J'oublie quelque chose ?
Merci pour vos réponses ou votre lecture et bonne journée
- schéma station solaire avec les repères pour les questions
- station_solaire.jpg (189.77 Kio) Vu 2038 fois
- p_bricoleur
Tu n'as pas la doc ?
Quel est la marque/modèle ?
Elle est pas "tombée du camion" au moins ?
On ne voit pas bien ce que sont J et H.
Tu remplis par D, et tu ouvres H.
Il doit y avoir un moyen de couper le débit entre les 2.
Un manomètre comme celui-là ne se règle pas : il affiche la pression c'est tout.
Je ne vois pas bien ce qu'est J (une vanne, une connexion)
H est la vanne à ouvrir quand on remplit, pour chasser l'air.
Là tu n'as que la partie hydraulique.
Les sondes de température se branchent sur le bas du ballon et le capteur.
Sur la station, tu ne branches que la commande du circulateur.
Oui. Ne pas oublier la mise à la Terre.
Les tuyaux entre le ballon et les capteurs, les moyens d'accrocher les capteurs, l'isolant sur les tuyaux, les sondes si elles ne sont pas comprises avec la régulation.
T.Streiff
OuiEst-ce que les 4 branchements eau froide/chaude sont corrects ?
C'est bien ça.Je suppose que A est un thermomètre et non un manomètre. Est-ce que je me trompe ?
La soupape de sécurité, c'est E.Est-ce que B est le groupe de sécurité avec un manomètre en C ?
Apparemment oui.Où se branche le vase d'expansion ? en F ?
Normalement, quand c'est bien fait, il y a une vanne pour remplir et l'autre pour évacuer l'air, avec un moyen de coupure entre les 2.La vidange ou le remplissage : vanne D ?
Non, E est le forçage de la soupape de sécurité.Est-ce que E est une molette de réglage du manomètre ?
G est le purgeur de l'ébulleur.A quoi servent G, J et H ?
Le circulateur doit être commandée par une régulation.Est-ce que le groupe de transfert est commandé par une régulation ? Si oui, est-ce que les sondes de température de la régulation se branchent dessus la station solaire ou directement sur le ballon d'eau chaude et sur le panneau solaire ?
Basiquement oui.Basiquement, en plus du groupe de transfert, il faut la régulation, le vase d'expansion, le liquide, les panneaux solaires et le ballon. J'oublie quelque chose ?
T.Streiff
Merci pour les infos. Non, elle n'est pas tombée du camion, mais du site apper :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... olaire.pdf
je cherche à préparer correctement le projet, je n'ai pas encore le matériel.
- p_bricoleur
jeremy
une petite question sur les groupes de transfert: quand il y a un dégazeur compris dans la station, on est du coup pas obligé de mettre un purgeur au niveau des panneaux, sur le toit? ce qui permet lors du remplissage de ne pas avoir à monter sur le toit pour ouvrir/fermer le purgeur d'air? on purge l'air directement au niveau de la station?
- ametpierre
- ice 54
Bonjour ,
Chez clipsol ils descendent un petit tube pvc du purgeur au point haut avec la vanne en bas vous pouvez donc purger depuis le bas , pas bête !!
fotourefair
Juste pour info (retour dexpérience) j'ai un dégazeur dans la chaufferie et je peux te dire que le purgeur au point haut de ton installation est nécessaire car celui au point bas est loin de tout récupérer...
Fotourefair
Fotourefair
- thermitch
C'est toujours la même affaire de vitesse du caloporteur : pour amener les bulles au niveau du dégazeur il faut plus de 0,4ms.
Dans la phase remplissage avec une pompe qui va bien, on récupère quasiment tout.
Chaque fois que j'ai ouvert le purgeur après il n'a pas bronché.
Mais ceci n'est valable qu'au remplissage et ne règle pas le problème de l'air qui rentre plus tard dans la vie de l'installation.
Le purgeur en haut reste indispensable.
