je suis abonné au thermosiphon!
Message par gegef6fsk »
j'ai monté une vanne thermostatique avec clapets anti retour"RLT M2 de chez WATTS industries....et bien oui
l'eau chaude part dans l'eau froide ......c'est pas fini de planter des clous dans les gris gris pour que ça ne marche pas chez moi...... :-x
il y a un gars qui m'en veux? :mad:
j'ai démonté et je vais la positionner différemment avec une lyre en bas....
sur le carton il y a bien marqué "ce monte dans n'importe quelle position"
les clapets sont bien sur minuscules à ressort et rien n'est bouché .
suite demain il me manque du matériel
a plus gérard
patoche
Message par patoche »
Salut Gégé,
Moi à mon avis c'est qu't'en a trop ...................d'l'eau chaude :rotfl:
Bonne nuit quand même........t'as pas peur au moins dans ta demeure hantée!!!
Patoche,
vile-coyote
Message par vile-coyote »
pas de bol gégé,
j'en ai un qui marche parfaitement bien..
bon, c'est vrai il est monté a plat. la molette en haut.
mais !
t'as pas un résidu de soudure ou une bavure a l'intérieur du clapet..
et bon courage
bonjour ,le soleil est là ....
non pas de résidu pas de fantôme non plus ....dans la maison en T ;;;; :cool:
non ,chez moi c'est tout simple en rectangle...quand je l'ai fait monter ,z'avai'pas beaucoup de sous!
je l'ai démonté 2 fois , j'ai fait une pièce raccord pour pouvoir laisser passer l'eau chaude...
quand souffle dedans et par les différents orifices ,ça marche...pour les clapets!
je vais aller chercher des coudes et de l'huile aussi (de coude) 2 metres de 10*12 ,j'ai plus rien!
et je modifie sa position et je lui fait une lyre antithermo à la con au dessous sur l'arrivée d'eau froide....on verra bien.
comme un idiot j'avais isolé ....y a plus qu'a...
merci pour votre soutient moral.
gérard
Message par p_bricoleur »
Salut Gérard,
Avec tous ces thermosiphons tu vas pouvoir te passer de circulateurs !
Change le titre : un thermosiphon c'est bien moins méchant qu'un thermosyphon.
Bon courage,
T.Streiff
py73
Message par py73 »
Salut Gérard, tous,
un petit schéma comme dirait Thermitch ?
A +
Pierre-Yves
http://www.enercoop.fr/
Tu m'enlèves les mots de la bouche ;-)
A ce stade il n'y a que deux solutions :
- il est foiré (le clapet)
- il est bourré (le Gégé :oops: ) et quand il est dit que ça se monte dans tous les sens c'est quand même avec les bons tuyaux au bon endroit :lol:
ok, je sors
Précision plus sérieuse : dans tous les sens c'est parce que le clapet est à ressort.
Salut Gégé.
Une marionnette qui fait trois tours bouche eul toyo ? (Un siphon phon phon les petites marionnettes, etc...)
Je suis indigne, mais j'en suis conscient. :oops:
@ + et tâche de trouver la solution.
Mil'd
grerrrrrrrrrrrr!!
bon j'ai fait autre chose.....bosé pour le cr
donc pas remonté la vanne tête en haut
et arrivée d'eau froide en basbabababa!!!!!!!!
voilà comment elle était
au fait vous me donnerais des noms de logiciels pour écrire sur des photos
...je ne l'ai jamais fait
par contre du diaporama musical oui du montage vidéo oui j'ai fait undvd sur le vietnam
non mais!!!!je préfère prendre mes devants....ils sont tous sur mon dos :-x
gege
on voit même le - (moins) le + (plus) et la flèche pour la sortie mitigée.
la flotte froide arrive à droite
la chaude en bas et le mitigé au dessus
je vais la tourner de 90° dans le sens contraire au sens trigonométrique
tiens il y avait longtemps que je ne l'avais par sortie celui là! :cool:
vanne thermo-2.jpg (61.25 Kio) Vu 3268 fois
ametpierre
Message par ametpierre »
gégé , tu vas pouvoir faire un compte rendu spécial là-dessus
tu seras le plus fort de toute notre communauté !
http://pierre.amet.free.fr
oui j'y bosse dur en ce moment ,je refait même des photos
mais comme mon fils signe le papier,il me corrige mes phrases et la manie que j'ai de mettre des points de suspensions...
à ce sujet, je peux t'envoyer une ébauche? j'ai besoin de savoir s'il manque des trucs ou s'il faut modifier l'épilogue
...a plus
gérard
Belle photo Gégé ;-)
Paint (si tu es sous Windobe) ou Gimp sous (le pingouin) savent écrire sur des photos -> insertion texte
Qu'est-ce qui te fait dire que l'eau chaude passe dans le froid ?
Si c'est de sentir la chaleur en posant la main sur le tuyau froid, il s'agit peut-être simplement de la conduction dans le métal ?
A 1 mètre du mitigeur, tu sens toujours la chaleur ? (voir plus loin)
j'ai envie de répondre et ta s...r
a 5 metres oui
et aussi chaud que le tuyau d'eau chaude arrivée
j'ai des vannes 1/4 de tour à coté fermé avec un coté l'eau froide et de 'autre la chaude
par conduction ça va pas tres loin
(ce sont les vannes qui me permettent de passer en préchauffage sur le ballon de la chaudière ou de passer direct en provenance du ballon solaire et en mettant off le ballon chaudière.)
demain je dois aller en ville
j'achèterai ce qu'il me manque et je la positionne autrement
voilà c'est vicieux le thermosiphon
remarque j'arrive dans un verre d'eau à mettre le vin en surface sans que ça se mélange..... :roll: mais là, la technique me rend la monnaie!!
gérard
Elle bat le beurre Gégé :lol:
Pour le vin, essaies maintenant de le boire sans toucher à l'eau ;-)
Bon, ben suite de ta spéciale demain.
Courage, tu l'auras aussi celui-là
patoche
Ha!!!! mais là.....si tu descends en ville ça va pas rigoler et l'quincailler du coin doit t'attendre de pieds ferme :lol: , j'commençais à prendre peur qu'avec tes thermos, tu nous joues l'coup........d'la machine à laver :-D
Blague à part....et comment qu'tu fais pour boire l'eau sans gouter au vin :schock:
Allez j'm'échappe!!!! :oops:
Patoche,
