comment récupérer la chaleur d'un four a pain???
leroyandré
Message par leroyandré »
mon four a pain en lui méme est réaliser,j'en suis à la réalisation du récupérateur de chaleur !
mon probléme est double!!
d'une part,je ne sait comment positionner mon absorbeur de chaleur mais çà il n'y a qu'a l'usage que je le saurais!
Mais ma question est celle ci:
Si dans mon circuit primaire(absorbeur+vase d'expension) , je met du glycol. Est ce que cela risque d'entré en ébulition?
D'autre part ,j'ai vu la régulation de conrad mais elle est entiérement en piéce détaché!!!Je suis déja trés nul en informatique mais en éléctronique c'est du chinois!!!
Est ce compliquer à assembler sans aucune connaissance et aide?
Ni a t'il pas un autre moyen ou quel autre régul puis-je trouver pour pas cher?
je vais essayer d'envoyer des photos.
Merci de vos réponses.
André
four a pain 016.jpg (70.97 Kio) Vu 1932 fois
tigrou
Message par tigrou »
bonjour andré, pour les regul de chez darnoc, j'en ai monter une dixaines sans problemes, il faut bien suivre le papier qui est fourni avec, et bien suivre les etapes de montage et soudage;
surtout comme beaucoup de chose, avoir un peu de patience.
si tu suis bien les etapes , en dix a 15 minutes ta regul et fini.
ne pas oublier que l'alim de cette regul ce fait en 12v.
encore une chose, bien faire attation au sens de montage de tout les composant ( c'est bien expliquer sur le papier).
ensuite tester sur batterie pour voir si cela marche bien, la seule chose un peu casse pied et le reglage de la petite vis.
si tu a besoin d'autre renseignement, nous sommes tous la pour ca.
salutations solaires.
jean
leroyandré
Un grand merci!!
je vais donc commander cette régul avec les sonde .
