bonsoir.
l'installation de mon cesi continue, la plomberie se termine et j'attends un temps un peu plus clément pour découvrir la toiture afin d'y intégrer les capteurs "apper" cela va de soi.
Pour terminer l'installation Je suis à la recherche d'un doigt de gant pour ma sonde de capteur (pt1000) (regul Solareg basic)et n'en trouve pas sur nantes. Je recherche également un debitmetre 1.5/6l/mn
Quelqu'un peut-il me donner un tuyau pour trouver ces matériels ? à moins qu'il existe une autre solution pour installer la sonde.
merci de vos réponses ensoleillées
cesi en drainback
Guinebault
Pour le doigt de gant , un tube de cuivre 8/10 écrasé à une extrémité, soudée à l'étain, l'autre extrémité, percer à 10 un bouchon M20/27 ou 3/4, passer le tube dans le bouchon, tomber un collet, souder à l'étain sur le bouchon, voilà tu as un doigt de gant pour pas cher en 20 mn.
Il te reste à visser un té 3/4 en sortie de panneaux et le bouchon mâle avec le tube dessus à visser sur le té.
Ainsi tu as une prise de température fiable et précise que ce soit pour du drain back ou autre.
Daniel.
Daniel.
