vanne pour ecs directionnel
nicorenov
Bonjours
Je recherche une vanne trois direction qui peut envoyer mon eau chaude ou froide suivant la saison de mon ballon solaire en direction de ma chaudière instantané quand elle n’est pas chaude
Soit quand j’ai de l’eau chaude dans mon ballon solaire la vanne envoie directement l’eau chaude sur mon circuit sanitaire
Et
Quand je n’aie pas d’eau chaude (moins de 40°) la vanne envoie automatiquement mon eau froide vers ma chaudière instantanée qui renvoie mon eau chauffée vers mon circuit d’eau sanitaire.
Merci a tous
Et
Merci a tous
- Besson François
Normalement en montant les deux en serie , la chaudiere ne demarre pas si elle reçoit de l eau chaude ?
Avec une v3v thermostatique , je voie pas comment , sinon unev3v motorisée , mais c est cher et il faudra la commander
François
François
Modifié en dernier par Besson François le ven. mai 15, 2009 19:11 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
- thermitch
Bonsoir nico
J'ai un peu de mal avec ton texte ... donc si tu permets, je le travaille un peu :
[quote="nicorenov"]Bonjours
Je recherche une vanne trois direction qui peut envoyer mon eau chaude ou froide (suivant la saison) de mon ballon solaire en direction de ma chaudière instantané quand elle n’est pas chaude qui ? l'eau ?
Et
Quand je n’aie pas d’eau chaude (moins de 40°) la vanne envoie automatiquement mon eau froide celle du ballon ? qui peut être à 39° vers ma chaudière instantanée qui [s]renvoie[/s] réchauffe alors mon eau [s]chauffée[/s] et l'envoie vers mon circuit d’eau sanitaire.
Merci a tous[/quote]
Tu sembles donc vouloir utiliser directement l'eau chaude solaire quand elle est à t°.
A moins de 40°, c'est de l'eau préchauffée que tu envoies dans la chaudière.
A part la v3v commandée par la régule, je ne vois pas.
Et
nicorenov
Bonjours
Je repend mes explication voici mon installation actuel
Vous voyer mon ballon solaire et ma chaudière chauffage et production d’eau chaude instantané
[/img]
[img]
Mon ecs (eaux chaude sanitaire) passe par mon ballon solaire (toujours) elle est chauffé ou pas (cela dépend de la luminosité) et en ressort par le cuivre qui est a l’horizontale sous le vase d’expansion.
Puis elle a la possibilité de passé par des vanne manuel soit dans mon circuit de consommation en descendant vers le bas quand elle est chaude ou de passe par ma chaudière principale en allant tout droit puis monté vers la chaudière et puis redescendre vers mon circuit de consommation quand elle est froide.
Vous voyer ?
Le problème est que les vanne c’est moi qui doit les ferme ou les ouvrir quand je n’est pas d’eau chaude dans mon ballon.
Je voudrais une vanne automatique qui sonde la température qui sort de mon ballon (sachant que je suis déjà équipé d’une vanne mitigeuse qui évite l’ébouillantement a la sortie de mon ballon, ce n’est pas sa que j’ai besoin) et qui la redirige vers mon circuit de consommation quand elle a par exemple 40° et quand elle en a 39° elle passe automatiquement par ma chaudière instantané /
[/img]
[img]
Vous voyer ?
- thermitch
Il suffit de cliquer sur "joindre un fichier" : bouton en bas quand tu composes ton message et sélectionner ton image sur ton ordi.
Ton histoire de deux vannes marche bien comme ça en manuel.
Pour éviter des modifs de tuyauterie, je remplacerais ces deux vannes par deux électrovannes (toujours en 2 voies) -> une Normalement Ouverte, une Normalement Fermée.
Il te faut une sonde en haut du ballon, peut-être l'as-tu déjà ?
Ta sonde envoie l'info de t° à la régul, qui peut être le thremostat simple de Patrick
et ta régul commande aux deux vannes de basculer.
Je pense qu'un relais avec contact travail/repos serait préférable en intermédiaire.
Ce n'est qu'une propsition, il existe d'autres solutions.
Petit schéma de principe :
- nicorenov.JPG (15.01 Kio) Vu 4779 fois
looping
Je pense que la solution thermostat + vanne 3 voies de secteur est plus simple
On règle le thermostat à la température de seuil
En dessous de cette température c'est le circuit A qui tourne ( chaudière)
Au dessus de cette température c'est B ( usage direct )
Quelques relais et le tour est joué
Exemple de matos ci dessous
http://www.conrad.fr/thermostat_univers ... 150_224435
( desolé pour la pub je ne parviens pas à joindre une image , plantage en ligne )
gilles
Le plus simpl est une vanne 3 voies thermostatique (pas de 220V)
le bulbe sonde en haut de ballon ecs solaire
tant que l'eau est à bonne T° réglable de 40 à 70°Cpas de passge par le comlément fossile
si la T° est en desous de la consigne envoie vers le réchauffage fossie par edf fioul gaz
giles
giles
nicorenov
Merci pour tout vos conseil
Mais je ne sait toujours pas mettre mes photos sur le topic, par contre j’ai réussi a les mettre dans mon profil ( si ca peut vous aidé a voir plus claire).
J’ai bien une sonde dans le haut de mon ballon le tout est bien proche de l’un de l’autre (ballon chaudière)
Merci a tous
Merci a tous
- valtrede
Je pensais à ça. Maintenant faut voir si c'est possible avec une chaudière instantanée.
- a peut être.pdf
- (95.48 Kio) Téléchargé 307 fois
