Problème fixation Tubes sous vide Par le soleil
needhelp
Message par needhelp »
Je suis en train d’installer un chauffage solaire avec 48 tubes sous vide de marque par le soleil.
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars), les tubes en verre, qui sont simplement entrés dans le collecteur avec des joints serrant, ont exercés une pression sur les supports latéraux en inox.
Ceux-ci avec la pression se sont déformés et ont permis une dilatation telle que les tubes sortent du collecteur et l’eau fuit entre les tubes et le joint.
Je ne sais pas si j’ai commis une erreur de montage (nécessité de purgeur/limiteur de pression ?).
J’ai effectué le remplissage le matin avant 9 h00 donc pas de choc thermique. J’ai essayé à 2 reprises et toujours le même phénomène.
Merci de m’aider.
Cordialement.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:roll: bonjour, ca va etre dur de t'aider,
peu de gens n du par le soleil ici,
mais, une photo vaut mieux qu'un long discours !
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonjour.
Précision importante:
Les tubes avec ou sans caloducs ?
Si je lis bien ton message, j'ai l'impression que ton capteur est du type tubes sans caloducs.(tige en cuivre à introduire dans une douille de 14 sur collecteur)
Les tubes sont remplis par de l'eau, si c'est de ceux là dont il s'agit, il ne sont pas fait pour travailler sous pressions,
Pas démontables installe en marche.
J'utilise des tubes de cette marque (avec caloducs) et je tourne à la pression du réseau sans pb pour le moment.
[quote="needhelp"]
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars)[/quote]
Bonjour et bienvenue Needhelp :grin:
4 bars, ça paraît beaucoup ... vérifies ce que dit le constructeur.
Et ton vendeur/fournisseur, il dit quoi lui ?
Je sais, il y déjà eu des mots avec cette marque qui n'a pas l'air réputé pour son SAV :???:
r45v
Message par r45v »
Oui la seul vrais question pour t'aider c'est celle de Pascal60.
C'est quoi comme capteur?
nous sommes assez nombreux à avoir ces types de capteurs tubulaires avant que les sunrains ne soientt dispo.
Cordialement RV45 :lol:
ch11
Message par ch11 »
[quote="needhelp"]Bonjour,
Merci de m’aider.
Cordialement.[/quote]
Je suis aussi en train d'installer ce type de capteurs (144 tubes kam-ax-eco ,installation non terminée mise en service dans 1 mois) .La pression de service recommandée pour ces capteurs et de 0.6bars .j'ai choisi de fonctionner en circuit ouvert avec vase d'expansion.
Ch11
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Voilà la réponse, bien vu CH11.
Si ce sont ceux-la, pas ou peu de pression dans le circuit.
Pour avoir parcouru le site de cet importateur il y a déjà quelque temps, il me semble bien que c'était précisé en clair sur les pages de documentation.
Des capteurs orientés vers chauffage piscine je crois .( sous toutes réserves).
Personnellement je ne connais pas d'utilisateurs de ce type d'installation,
Mais CH11 tiens nous au courant lors de ton démarrage, et fais nous passer
Photos et description de ton installe.
ch11
Message par ch11 »
[quote="pascall60@yahoo.fr"]Bonjour.
Photos et description de ton installe.[/quote]
Pas de problème,dés que ça fonctionnera.
ch11
r45v
Message par r45v »
Je pense que c'est Zabura45 qui avait ce type d'installation ce produit n'est plus commercialiser apparament.
pascall60@yahoo.fr
Bonsoir Hervé.
Je suis allé sur le site, en apparence, ce n'est plus au catalogue.
ou peut être je n'ai pas su trouver.
Bonne nuit, ici c'est orage, tonnerre, pluie abondante, après une journée hyper chaude.
On à même pris de la grêle en début de soirée.
Pas été voir les tubes, si tubes cassés, Pascal pleurer!!!
vile-coyote
alors pascal , cassé les tubes ?
fpyfu
Message par fpyfu »
ça y est je viens de trouver l'excuse imparable pour mon installe qui traine en provisoire depuis.... heu disons trop longtemps
c'est la protection d'urgence avec les duvets du chien en cas de grêle.
hier grêlon jusqu'a 38 mm
gouttière percée mais tube intact gace a l'install provisoire: a tout malheur est bon!
IMG_5260 [640x480].jpg (50.29 Kio) Vu 3028 fois
IMG_5257 [].jpg (68.85 Kio) Vu 3029 fois
IMG_5259 [].jpg (74.74 Kio) Vu 3030 fois
fpyfu
Message par fpyfu »
suite
IMG_5258 [].jpg (148.26 Kio) Vu 3024 fois
Message par gegef6fsk »
fpyfu....le chien ? il n'a rien?
tu l'as pris au lit avec toi? car plus de couvrantes!!! :-x
blagues à part : tu as eu de la chance...pas de grêle ici dans mon coin
juste 10 mm de flotte
a plus gérard
Bonsoir tous :grin:
Petit à petit, je suis en train de "convertir" quelques-uns de mes collègues de formation au solaire thermique.
Au gré de quelques visites de groupe sur le forum, les esprits "géo-trouvetout" se manifestent ... et sur ce problème de grêle, un camarade m'a pondu un détecteur de grêle 8-)
Principe :
- deux plaques avec de "petits ressorts" entre les deux
- un interrupeteur à lame souple (ILS) également entre les deux
- les ressorts doivent être légèrement plus durs que l'ILS
- les grêlons tombent, font bouger la plaque supérieur qui active l'ILS
- cet interrupeteur commande la tombée d'un relais relié à la commande du fameux système de rideau à électro-aimant => le rideaux se ferme
- le réarment ne peut pas être automatique (sinon yoyo)
Reste un "détail" à voir : comment interdire aux piafs de se poser sur la plaque de détection ?
