Echangeur de chaleur pour moins de 80 euros
Je viens de finir un échangeur de chaleur.
Il faut :
25 mètre de polyéthylène noir 32 mm 6 bars pour arrosage
25 mètre de per 16 mm
2 raccords laitons 32mm male 20 27
2 raccords gripp 20 27 16mm
2 colliers de prise 32mm 20 27
2 raccords 20 27 16mm goute a goute
J’ai enterré l’ensemble dans une tranchée de 20cm (30 a 40 cm serait surement préférable)
Une vanne thermostatique déroute le circuit primaire vers le per 16mm
Une dérivation de la filtration de la piscine fait circuler l’eau entre le per et le tuyau 32mm
Je viens de finir une série d'essais pour tester les surchaufes.
L'échangeur est trés efficace lorsque la filtration de la piscine fonctionne.
J'ai 5m² de capteurs mais a mon avis ce serait suffisant pour 10m².
En cas d'arret de la filtration de la piscine la dispositif garde encore une certaine efficacité (sufissant pour 5m² pendant une journée) la fraicheur de la la terre prend le relais.
J’utilise une pompe solaire 2 panneaux gtinox 2510 un ballon de 200l
Je suis a l’abri des surchauffes et des pannes de courant.
Il faut :
- materiel pour echangeur
- echangeur1.JPG (57.58 Kio) Vu 4575 fois
- De la droite vers la gauche
retour ballon 200l
te vers echangeur
entrée chaud vanne thermostatique
entrée froid vanne thermostatique
sortie vanne thermostatique
pompe solaire alimenté par panneau 12v 20w
capteurs tinox 2510
gaine bleu et rouge piscine - echangeur2.JPG (83.57 Kio) Vu 4576 fois
Modifié en dernier par sene jacques le sam. mai 30, 2009 13:26 pm, modifié 15 fois.
- Besson François
Bonjour Sene Jacques
L astuce reside dans les raccords gripp , jamais vu ce type sur du per , ça a l air de fonctionner un peu comme une olive pour le cuivre
Je voie sur la photo , un petit filtre au retour panneaux , interressant
Si tu as des infos sur ces deux produits , je suis preneur
Merci François
ps , les raccords 32mm /male ? 3/4
Merci François
Modifié en dernier par Besson François le mar. mai 26, 2009 14:58 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
Ce n'est pas un filtre mais une pompe solaire.
A l'origine mon instalation devait fonctionner en thermosiphon.
Comme cela ne fonctionait pas j'ai rajouté une pompe solaire.
J'ai été obligé de déplacer la pompe a cause de problémes de surchaufe.
(palier fondu ,j'ai réussi a la réparer)
Maintenant la température de la pompe ne dépasse pas 60°
Je vais faire un petit abris pour la proteger des intemperies.
racord gripp: prévu a l'origine pour le cuivre mais fonctionne trés bien sur le per
Modifié en dernier par sene jacques le mar. mai 26, 2009 15:15 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir thermitch
Je n'ai pas encore fait de compte rendu de mon installation. qui n'est pas terminé.
L'échangeur de chaleur fonctionne parfaitement.
Le circulateur est Ecocirc solar D5 de chaz laing
Modifié en dernier par sene jacques le ven. mai 29, 2009 18:48 pm, modifié 1 fois.
- ametpierre
Cela semble astucieux, je suppose qu'il y a 2 tés sur la ligne pour relier les tubes de polyéthylène afin de faire une boucle de circulation de l'eau de la piscine ! Ou alors je n'ai pas tout compris au montage.
En attendant le compte rendu.
Ok je les ai vu gaines bleu et rouge raccordées sur tubes noir sur photo 1
Modifié en dernier par allonsbon le jeu. mai 28, 2009 22:45 pm, modifié 2 fois.
c'est très astucieux
pourrais-tu détailler un peu plus le fonctionnment du thermostatique
quel type de raccord pemet de faire l'étanchéité entre le diamètre 16 et 32 ?
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par pierre07 le ven. mai 29, 2009 9:01 am, modifié 1 fois.
L’échangeur sert d’abord pour limiter les surchauffes
Ensuite il chauffe la piscine (5m² ne sont pas suffisant pour chauffer une piscine j’utilise aussi une moquette solaire en EPDM).
J’ai enterré l’échangeur pour limiter également les surchauffes si la filtration s’arrête (panne de courant par exemple) ,cela fonctionne la terre refroidit le tuyau polyéthylène noir qui refroidit l’eau qui refroidit le PER ,mais a la fin de la journée la terre s’est réchauffé et l’efficacité est moindre..
Si le plus important était de chauffer la piscine j’aurais laisse le tuyau en polyéthylène en plein soleil.
si j'ai bien compris, l'échange se fait entre le PER alimentés par le solaire et les tubes poly. sur le circuit piscine ?
Bonjour totoche
Tu as bien compris,c'est aussi simple que ca.
Bonjour totoche
Modifié en dernier par sene jacques le ven. juin 05, 2009 10:42 am, modifié 3 fois.
