le polysun existe t il ?
Didou
Message par Didou »
Bonjour.
Je me lance dans une réalisation mixte. Sa régulation necessite divers actuateurs.
Je passe beaucoup de temps à lire les forums, mais quand on débute c'est parfois ardu.
Ne connaissant rien en electronique, :cry: j'imagine un module qui serait assez universel.
Il serait composé de 2 entrées, 2 afficheurs d'infos et 1 sortie :
L'entrée IN1 est prévue pour recevoir une sonde PT100
L'entrée IN2 peut recevoir soit une PT100, soit un potentiomètre
Le module peut donc faire la comparaison soit entre 2 sondes pour la gestion d'une V3V, soit entre une sonde et une consigne pour agir comme thermostat.
En AF1 et AF2 viennent se connecter de petits modules d'affichage (LCD). On peut donc visualiser soit la T° des 2 sondes, soit la T° de la sonde et la valeur de la consigne traduite en °c. Ces afficheurs ne seraient pas obligatoires pour la marche du système. On pourrait les connecter pour réglage, puis les enlever ensuite (diminution du cout dans une installation un peu complexe)
S est un relais avec NO et NF pour piloter ce que l'on souhaite.
Comme généralement on a tendance à placer l'afficheur la ou l'on vit, alors que les sondes se placent la ou s'est nécessaire (cave, toiture ..) Le module devrait être insensible à la longueur du câble entre sonde et module (sachant qu'il peut être nécessaire d'effectuer un calibrage à l'installation)
Le module comporterait également un réglage d'hystérésis. Cela est il utopique ?
Le minisun pourrait il évoluer vers cela ?
Didou
J'avais prévu de rajouter un afficheur... Le circuit est étudié pour avec très peu de perturbations entre les sondes et les réactions/contre-réactions.
:bye:
Didou
Message par Didou »
Bonjour Patrick.
Si un jour tu concretise l'affichage, fais savoir, je suis preneur.
Il "suffit" peut être de simplement le brancher ? désolé j'y connais rien, il faut donc me tenir la main :???:
Didou
Retourner vers « Régulation »
