Groupement achat photovoltaïque avec l’APPER
- ametpierre
Groupement achat photovoltaïque avec l’APPER:
j'ai cette proposition sous le coude depuis un mois ou 2 avec du matériel pas chinois,
Proposition 1 : en PACA
Panneaux hélios onduleur steca ou fronius selon puissance, intégration intersole
Exemple tarif 3000 Wc posés sur maison facile valable 3 mois:
Matériel : 13500 ttc
MO : 3500 ttc avec poseur expérimenté sur ce type de produit (Zéro sinistre) reconnu par l’Apper
+ autres prestations à définir si besoin
(gestion du dossier admin+ raccordement réseau réalisés par le poseur : à voir avec lui)
Proposition 2 : Installation Hors PACA
Tarif 3000 Wc valable 2 mois:
Matériel : 13500ttc
MO : se débrouiller localement
Implantation des capteurs pour 3000Wc : 2 fois 7 modules
En portrait : Longueur 7.1m * hauteur 3.3 m
En paysage : Longueur 11.6m * hauteur 2 m
Evidement, les puissances inférieures sont envisageables.
Contacter perso pour précisions
Matériel : 13500ttc
- vile-coyote
bonjour pierre, tous,
je suis aussi a la recherche d'un projet de ce type,
j'attends une réponse en provenance d'xxxxxxxxx
je suis de près l'avancé du sujet.
- ametpierre
nouvelle offre du groupement d'achat solaire photovoltaique :
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/pv
Panneaux hélios (fabrication 100% européenne), onduleur selon puissance, intégration intersole
3000 Wc posés sur maison facile :
15750 TTC pose comprise avec poseur expérimenté sur ce type de produit (Zéro sinistre) reconnu par l’Apper (3 poseurs qui interviennent sur leur Zône)
Evidement, les puissances différentes sont envisageables.
Contacter par mail pour précisions, achat matériel seul, ...
- thermitch
Il y a toujours le même Calsol dans sa version photo :
http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php
J'ai pu vérifier hier sa pertinence face à un logiciel commerciale, on était à 200 kWh près.
En faisant un groupe Wc sur l'est, puis un sur l'ouest, il semble logique de penser que l'addition des deux te donnera la production totale.
- ametpierre
[quote="thermitch"]Il y a toujours le même Calsol dans sa version photo : http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php
J'ai pu vérifier hier sa pertinence face à un logiciel commerciale, on était à 200 kWh près. En faisant un groupe Wc sur l'est, puis un sur l'ouest, il semble logique de penser que l'addition des deux te donnera la production totale.[/quote]
Vérifié calcul avec logiciel ( http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php ) seulement sur un an de fonctionnement près de chez moi :
écart de production de 50 kWh sur l'année soit 2 % !
[quote="m_you49"]Bonjour.[referp=68323;quote="Poncet"]Bonjour, il y a des plans pour de l'amorphe ?[/quote]
C'est à dire ?????????????
@ +[/quote]
Des panneaux à base de silicium amorphe. Ils ont un moins bon rendement (à surface égale) en plein soleil et durent moins longtemps, mais en éclairage diffus ils ont un meilleur rendement. Ils sont donc insensibles aux ombres et aux journées couvertes, ils ont un meilleur rendement en hiver. Par ailleurs ils coûtent moins cher, il paraît.
Ils supportent également mieux la chaleur, donc moins de problèmes de ventilation. Par ailleurs, ils peuvent être fabriqués sur support souple, ce qui a priori facilite leur intégration.
C'est exactement ce qu'il me faut.
Leur gros problème, c'est qu'on n'en trouve pas facilement. Sans doute parce qu'il n'y a pas assez de demande aux yeux des installateurs.
@ +[/quote]
- gregory92
au souvenir de mon père ,le patron de solaire diffusion fait de l'amorphe...
il en a sortie et montré le 1er avril 2006 à trets
mais à l'époque ce n'était pas du souple...
lui passer un coup de fil.....? par exemple.
bye si ça peut servir....
greg
greg
Bonsoir.[quote="Poncet"][referp=68328;quote="m_you49"]Bonjour.[referp=68323;quote="Poncet"]Bonjour, il y a des plans pour de l'amorphe ?[/quote]
@ +[/quote]
Des panneaux à base de silicium amorphe. Ils ont un moins bon rendement (à surface égale) en plein soleil et durent moins longtemps, mais en éclairage diffus ils ont un meilleur rendement. [/quote]
Ma question ne portait pas sur la technique de l'amorphe, mais sur ta notion de "plan". Je suppose que tu veux savoir si le groupement d'achat APPER propose des panneaux en amorphe. Demande directement à Pierre Amet, qui s'est débattu pour trouver un kit "standard" pas cher à une époque, et à la demande de quelques membres. Mais comme tu l'as dit, l'asso est surtout tournée vers le thermique et ne peut pas être considérée comme un site commercial "classique". On n'y trouve pas encore tout ce qu'on peut trouver ailleurs.
PS: Il existe aussi de panneaux mixtes (amorphe-cristallin) permettant une plage de fonctionnement plus longue.
@ +[/quote]
- r45v
[quote="vile-coyote"]bonjour pierre, tous,
je suis de près l'avancé du sujet.[/quote]
Bonjour ville,
Es-tu toujours a l'écoute de ce type de projet?
De mon coté, de plus en plus de conditions sont réunis:
Plus de travaux a l'interieur de la maison. Reste plus que 4 ouvertures a changer dans le temps. J'ai pousse le mur de 15m devant la maison est couper les arbres qui masquaient un peu mes capteurs thermiques mais aussi mes éventuelles capteurs photovoltaïques.
Fin aout je fait mon isolation par l'extérieur de mon toit terrasse.
Bref il faut que je m'occupe.
Les prix d'un kit 3k n'est plus qu'à 6k€ aujourd'hui et encore moins demain.
Voici le projet:
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour ville,
Voici le projet:
Modifié en dernier par r45v le mer. août 10, 2011 17:07 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
