cuisinière solaire sur les plans de roger bernard
vos contributions, four boite four parabolique, recettes de cuisine solaire, photos
ametpierre
Message par ametpierre »
je re-poste au bon endroit:
un excellent cuiseur solaire à fabriquer soi-même:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20cuisine
vous n'y croyez pas ?:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... e_amet.AVI
(mettre le son à fond)
la recette du film est simple
patates en tranches, j'avais des courgette, j'en ai mis aussi, lait , fromage
hier j'ai fait : haricots , 4 patates, tomates , courgettes, avec un peu d'ecs solaire bouillante pour démarrer ....on ne se refait pas
le plan trouvé sur:
http://www.feeda.org/index_fr.htm
à l'adresse suivante:
http://www.feeda.org/doc/Plan_cuiseur_sol_Melrose.pdf
Plan_cuiseur_solaire_roger_bernard.pdf
plan cuisinière solaire roger bernard
(666.49 Kio) Téléchargé 1619 fois
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
photos du cuiseur:
cuisinière solaire
cuisinière solaire
A la recherche d'un calcul sur les paraboles, voilà un lien sur les cuiseurs.
Ils utilisent du film miroir (moins compliqué) et de plus un logiciel sur les calculs de parabole. Mais en anglais pas évident pour moi.
http://micsolaire.aliceblogs.fr/blog
beber
Message par beber »
dans le principe, les 9 miroirs reflétent les rayons au même endroit ?
donc avec plus de miroir j'augmente la température de chauffe sous réserve de supperposer toutes les projections.
le volume d'air dans la "serre" est il important ou peut il être réduit au minimum?
dans le cas d'une parabole tous les rayons convergeraient sur une seule ligne, pas sur que ce serait mieux au niveau de la diffusion de chaleur sur la gamelle ?
merci de vos explications
cordialement
ber 57960
Re: cuisinière solaire sur les plans de roger bernard
Message par ber 57960 »
J’ai construit un four « Roger Bernard » mieux isolé avec par-dessus un four boite avec porte arrière pour accéder a la marmite Roasty Cook Couvercle Émail Noir - 42 cm
et un relecteur courbe comme le bas par-dessus , j’arrive à 210° ,fait poulet ou brochette sur la grille intérieur de la marmite .j’habite en Lorraine que l’on surnomme « la petite Sibérie »
Jolie réalisation, avec des résultats à la hauteur.
Tu t'es servi d'une table à langer comme base de travail ?
ber 57960
C’est le prototype, il a était modifié plus de réflecteur de côté mais seulement des angles .une embase en contreplaqué a terre avec un trou qui avec un axe sur le four permet avec deux micromoteurs le suivi du soleil
ber 57960
Pour la courbe du réflecteur arrière j’ai mis un contreplaqué a la place du réflecteur avec en angle à 90° un autre contreplaqué de 25 cm de large. A midi solaire chez moi avec un miroir de rétro de voiture placer dans l’angle du bas j’ai tracé au crayon un trait a l’avant alors que le faisceau était au milieu de la gamelle il suffit de remonter le miroir et de continuer le processus à ta longueur. Aucun calcul
ber 57960
2023 le four a fonctionné, tous les jours de soleil très souvent de 8 H à 16 h, la bouteille de gaz à durée plus d’un an au lieu de trois mois.
Retourner vers « Cuisinière solaire four solaire cuisson solaire »
