installation en triphasé votre retour d'expérience
r45v
Message par r45v »
Je suis actuellement en abonement triphasé 18 kVA tempo dans le document http://www.hespul.org/IMG/pdf/Le_Guide_ ... ion_35.pdf je rentrerais dans la condition suivante:
En triphasé, d’une manière générale :
• 0 à 6kVA par phase (« branchement triphasé équilibré ») : procédure simplifiée, délais et coûts réduits.
Je suis très proche du poteau EDF moins d'un mettre.
Avez-vous ce type de configuration (triphasé 18 kVA tempo)ou équivalente?
Quelle type et marque d'onduleur pour une installation d'environ 3000 Wc avez-vous ou préconisez-vous? je ne trouve pas ce type d'information dans les fiche BDPV
Quelle est le retour D'EDF sur ce type d'installation avez-vous? quelle en a été le cout de racordement?
Cordialement RV45 :lol:
Salut RV.
Je réponds tard, mais je tombe sur ton post en cherchant autre chose.
Je suis en tri abonnement EJP et je n'ai eu aucun souci ni de demande, ni de raccordement: http://m.you.free.fr/photvolt.html
r45v
Message par r45v »
Merci pour ta réponse. Oui apparament il n'y a aucun problème technique tant mieux.
j'ai la réponse de la mairie pour ma demande de travaux.
j'ai bien aimer la réponse: "La décision de non opposition à la déclaration préalable."
pour les compteurs et onduleur je les mettrais aussi dans le mur.
simulation
simulation
emplacement compteurs et onduleur
Modifié en dernier par r45v le dim. déc. 13, 2009 12:46 pm, modifié 1 fois.
Ton intégration sur le mur m'en rappelle une autre que j'allais justement poster à l'intention de Rémy dans le chapitre "Demande de travaux" ;-)
Joel35
Message par Joel35 »
Je suis exactement dans ton cas. Abonnement Tri tempo 18KVA.
Pour ma part, j'ai fait une demande de revente totale => contrat specifique en mono tarifs sinon, dans le cas de revente partielle, ERDF se calque sur les tarif tempo HT (je connais ce point car c'est celui que j'ai pour la cogen), donc je te conseille de bien faire tes calculs.
Joel35
r45v
Message par r45v »
Bonjour Joël,
J'ai prévu la revente total. je n'ai pas bien compris ce que tu me conseil?
Dit moi si c'est bien cela ce que tu me conseil. Mais aujourd'hui la revente total semble être ce qu'il faut faire avec 3000Wc maxi!
Joel35
Tu as bien fait, il faut prendre la formule de la revente totale en prenant en compte le montage (et la location) de 2 compteurs; un de production et l'autre appelé "de non consommation".
Comment fais tu ton triphasé, avec un onduleur triphasé ou 3 strings avec 3 onduleurs mono.
J'ai choisi la seconde solution pour des questions de fiabilité.
Bonne soirée,
Joel35
r45v
Message par r45v »
[quote="Joel35"]Bonsoir,
Bonne soirée,
Joel35[/quote]
Bonsoir Joël,
on m'a proposer qu'un onduleur monophasé jusqu'à maintenant que ce soit en un string ou deux strings.
Joel35
Je suis étonné car si tu es en tri, EDF va te demander de produire en triphasé, du moins c'est ce qui m'a été demandé ici.
D'où le besoin de faire un montage générant en tri.
Je pense que tu devrais te rapprocher de ton agence ERDF locale pour être sur.
Bonne soirée,
Joel35
moricais
Message par moricais »
Etant également en TRi, je vois EDF Mardi matin pour le raccordement, je vais voir ce qu'il demande Tri ou mono ......
Bonsoir.
Bonne soirée, Joel35[/quote]
La revente peut être en mono. ERDF se d.. de à équilibrer les réseaux. C'est leur boulot.
J'ai 2640 Wc, sur deux strings, un compteur tri de conso (double tarif HN et EJP), et 2 compteurs mono, un de prod et un de non conso ! Regardez mon tableau: http://m.you.free.fr/photvolt.html
Bonne nuit. @ +
r45v
Message par r45v »
Sur les grandes puissances je crois que c'est une obligation de produire en trois phases.
Joel35
Je n'ai que 6.3 KVA, mais ERDF me l'a exigé pour des pb d'équilibrage de réseau et de charge des câbles.
Avec l'éolienne, j'ai du jongler entre les pahses pour éviter de mettre un onduleur en surtension d'entrée selon que l'éolienne produisait sur une phase ou une autre. (en fonction de la puissance générée, je commute les 4 onduleurs de l'éolienne)
Il se créé localement un circuit bouchon qui provoque une surtension isolée (qq volts) mais qui sont détectés par les onduleurs et les mettent en erreur.
Voila pour mon cas,
Bonne journée,
Joel35
Bonsoir Joël.
Tu as sans doute raison pour des puissances supérieures à 3kWc et en fonction du réseau à proximité. Je suppose que ça doit se traiter au cas par cas par ERDF.
ametpierre
Message par ametpierre »
Démarches administratives et contractuelles pour les installations inférieures à 36kVA
- Installations < 18kVa raccordés en monophasé
- Installations < 12kVa par phase raccordés en triphasé
voir PDF joint
raccordement_le_guide_hespul_v38.pdf
(1.7 Mio) Téléchargé 193 fois
http://pierre.amet.free.fr
