CESI en grande surface
- françois34
Francois,
500L c'est parce que je veux faire un combiné chauffage et utiliser l'ECS comme reserve de chaleur avec le 2eme echangeur fonctionnant en sens inverse dans des radiateurs basse temperature (voir fichier attaché)
ils ont aussi plus petit 200l et 2x2.1 m2 a 1500€ de memoire
et puis c'est le kit complet avec support, circulateur, antigel, etc...
c'est sur que c'est cher pour le matos, mais avec le Credit d'impot a 50% et 900 euro d'aide ca devient pas si cher que ca. reste à trouver un installateur comprehensif qui ne fait pas TOUT le boulot
Marcel
Marcel
- CSEI+chauffage.doc
- (36.5 Kio) Téléchargé 346 fois
Anonymous
Salut Marcel,
Oui 3000 €, je partage assez l'avis de François...
Attention, dans les ballons à double échangeurs, celui du haut est destiné, donc dimmensionné, pour l'appoint de la chaudière...Il n'est à priori pas dimmensionné pour transmettre de la chaleur à l'extérieur...je ne dis pas que ça ne marchera pas...mais si le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes...faudra pas t'étonner...
Michel
Michel
- françois34
Re,
L'échangeur du haut n'est pas fait pour prendre des calories mais pour en donner.
Ce qu'il faut dans ton cas, c'est ça:
http://www.dedietrichthermique.com/esp_ ... 0-4126.pdf
ou si tu tiens à l'eau chaude sanitaire:
http://www.dedietrichthermique.com/esp_ ... 0-4127.pdf
Merci Francois,
C'est effectivement ce qu'il me faudrait.
Mais j'imagine le prix rien que du ballon !
J'ai une question du coup:
apparement le ballon tampon a un echangeur avec le circuit solaire, pour pouvoir utiliser de l'antigel dans le circuit solaire.
au niveau rendement ca serait sympa de pouvoir balancer directement l'eau du ballon dans les capteurs (elle n'est pas sanitaire).
alors en cas de gel, pourquoi ne pas avoir le circulateur qui se declenche le temps d'envoyer une vingtaine de litre dans les capteurs, avec l'isolation de ces derniers ca ne devrait pas etre un gouffre d'energie surtout dans le sud de la france ou le gel est rare .
Si ca peut eviter les problemes d'antigel ca vaut peut etre le coup ?
MArcel
MArcel
- françois34
Salut Marcel,
Le double echangeur 1000€ environ, le ballon tampon 1300€.
Dans ce cas, tu fais comme Pierre avec une 3 voies:
http://amet.pierre.free.fr/chauffe-eau/conception.html
si tu veux utiliser le ballon tampon correctement, il te faut un circuit primaire et un circuit chauffage.
Ce qui veut dire que ton eau de chauffage transite par le ballon.au niveau rendement ca serait sympa de pouvoir balancer directement l'eau du ballon dans les capteurs (elle n'est pas sanitaire).
michel83
Bonjour Marcel, avez vous déja fait l'installation ? je pense qui si vous la réalisez comme sur le schéma, vous aurez des problèmes pour la circulation du fluide caloporteur. Il ne faut pas installer de clapets sur une installation fonctionnant en thermosiphon et en fonctionnement normal, vous risquez d'avoir une partie du fluide qui va passer par la chaudière d'atre parceque le circulateur va pousser aussi dans ce sens là
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Garnier Laurent
je me melle de ce qui ne me regarde pas ....
mais a trets chez notre importateur il y a des ballons qui pourissent dehors
car retour , ce sont les memes qui sont vendus chez leroy merlin l'enchanteur...sous un autre nom....
c'est pour cela qu'il y a eu du retard pour le grpt 2 et des tarifs ballons qui ce sont envolés vers la hausse , l'import ne voulait pas travailler avec n'importe qui ....
cordialement gérard
cordialement gérard
retour = 25% des panneaux fabriqué en grece certifié cstb et des ballons en % de retour ballons je ne sais pas!
tout ce matériel a eté installé par des pros et a laché, donc dégats des eaux , démontage ,remboursement ...si l'impor n'avait pas eu une autre activité ,je ne serais pas là entrain d'écrire...car ça boite aurait coulé ...
pour plus de renseignement sur le ballon vendu sous une marque chez l'enchanteur ,lui téléphoner ( a l'importateur du groupe APPER)
c'est tout.
cordialement gérard....a chercher l'impossible on finit par trouver et apres on a peu etre des surprises...
ps: l'importateur a un stock tous neuf de capteurs plan grec certifié cstb...mais il ne veux pas les vendrent......je lui avait sugéré de les brader...au risque du client...sans réponse idem pour les carcasses qui sont dehors (pétées a l'intérieur)pour le caisson et le verre trempé.....
sans réponses.
c'est tout.
sans réponses.
