recherche poursuite du soleil électronique
bonsoir a tous ,
je ne sais pas si c'est ici que je doit mettre ma demande , mais voilà , je recherche un circuit électronique pour la poursuite du soleil en vue d'établir des capteurs qui suit le soleil poure des panneaux solaire , j'ai un schema que j'ai trouvez mais je n'ai pas les composant qui s'y adapte , peut être un électronicien parmis vous pourrais m'aider , merci je le place en piece jointe
merci beaucoup
Stili
merci beaucoup
Stili
- ramses
veux-tu passer par carte electronique ou plutot par un automate qui en plus d'etre bon marche et performant te permettra de piloter bien d'autre chose dans la maison ?
Apres cette premiere question, le seconde sera de savoir si tu veux faire un suivi solaire ou un suivi "horlogique" ?
Si tu choisi un automate et un suivi "horlogique", on peut faire ton bonheur !
Bien a vous tous.
Bien a vous tous.
- ramses
bonjour a tous,
en fait j'attendais la reponse de nicolas34 a mes questions avant d'aller plus loin. Mais puisque tu sembles interesse aussi, voila le lien : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
il s'agit d'un post intitule : fonction suivi solaire M3
Bonne lecture !
Bonne lecture !
[quote="ramses"]bonjour a tous,
en fait j'attendais la reponse de nicolas34 (de stili plutôt non? )a mes questions avant d'aller plus loin. Mais puisque tu sembles interesse aussi, voila le lien : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Bonne lecture ! ( re)lu, mais je bloque toujours avec les automates
- ramses
surtout ne te bloque pas avec les automates ! Ce qui te semble complique va tres vite devenir tres simple !
Et pour t'en rendre compte, tu charges la derniere version chez Crouzet, tu l'installes et te voila en possession d'un automate ! Virtuel soit, mais qui te permet d'essayer et de simuler ce que tu crees, aussi simplement que ce que je t'explique.
Tu vas me dire que tu ne connais rien en automate, et tout et tout ! Et bien ca ne change rien, l'apprentissage est des plus simples. Il existe le site de PBrocleur qui te permettra d'avancer pas a pas dans la programmation simplement. Ses pages sont super bien faites, commencent avec des choses tres simples, les expliquent et ensuite ajoutent une nouvelle chose qui est expliquee et ainsi de suite jusqu'a te permettre de maitriser la bete. En y consacrant 2-3 soirees de 2 heures, c'est regle !
Hello tous
"tu charges la derniere version chez Crouzet, tu l'installes et te voila en possession d'un automate" Oui Maitre
"En y consacrant 2-3 soirees de 2 heures, c'est regle ! ", va falloir pousser quelque chose pour faire rentrer - peut-être l'apéro ("il existe le site de PB(hic)rocleur)
Ok
ah ben non c'est à la cave aujourd'hui - super - non tu creuse garçon..
Ok
merci ramses et nicolas34
j'ai placer une piece jointe mais je ne sais pas pourquoi on ne sait pas l'avoir ou la regarder , mais nicolas34 ne te tracasse pas nous sommes peutêtre entre Belge ,mais les français on y compte bien car il nous aide aussi , moi je suis entrain d'aider pas mal de français a configurer leurs station meteo WMR200 , tu voie l'entraide est important , voilà ce que je voulais dire , et aussi vous dire pourquoi un suivie solaire , car depuis 2 jours je fais suivre le soleil ( manuellemnt ) a ma sonde UV et j'ai remarqquer qu'il enregistre très bien le % de soleil rayonné et aussi le nombre d'UV , alors que si elle resté debout la quantité d'UV était nul et % a 2% alors que maintenant c'est plutôt correct suivant le rayonnement solaire
merci encore de votre aide et j'ai en partie trouver la ou vous m'aviez envoyé
- p_bricoleur
Depuis ce week-end, la 1ère partie du tutoriel Millenium M3 pour le solaire est là :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... 20CESI.pdf
Elle couvre essentiellement la programmation M3 pour se faire une régulation solaire pas à pas mais j'ai essayé d'inclure des notions solaires en même temps (hystérésis, limitations, etc.)
Je suis sur la suite (chauffage, fonctions avancées, etc.)
Ca arrive sous quinzaine selon mes dispos.
Thierry S.
Thierry S.
- Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
regarde donc ceci j'ai realise une maquette pour faire des essais et ca fonctionne en 2010 je monte un chauffage solaire et je vais mettre en oeuvre grandeur reelle mpn suivi solaire il faut un peu de temps et de patience pour faire le montage mais c'est realisable
- schema suivi solaire.zip
- (84.61 Kio) Téléchargé 111 fois
- suivi solaire 2.zip
- (126.81 Kio) Téléchargé 117 fois
- Systeme d-orientation simple.pdf
- (215.04 Kio) Téléchargé 120 fois
- Pasquall
Salut à tous,
Alors, vu que j'ai eu accès au code PHP générant la page que vous ouvrez avec le lien sur le site,,. je peux dire pourquoi.
En fait le lien automatiquement généré par le script PHP fixe les dimensions de la nouvelle fenêtre, alors que le lien directe ne fixe rien. Je regarderai si je peux y faire quelque chose bien que je ne comprenne pas tout au PHP. ( j'y ai pas accès dans l'immediat, mon linux 64 bits n'est visiblement pas supporté par les auteurs de FileZilla)
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- ramses
Bonsoir a tous,
en effet, que de reponses a ta demande ! ce forum est vraiment genial !
Mais maintenant que tu expliques un peu plus ton "besoin", je pense que tu dois opter pour un suivi "horaire" et non pour un suivi "solaire". Je precise ! le suivi "horaire" est un suivi horlogique pur et dur de la position du soleil ... qu'il soit present ou cache par des nuages (c'est le cas de l'application sur automate), alors que le suivi "solaire" est la recherche de la position la plus "lumineuse" et ceci que le soleil soit present ou cache par les nuages (c'est le cas de ce que propose Patrick Bournet).
Ce serait chouette que tu nous retournes sous forme de CR ce que tu vas realiser. On t'en remercie d'avance.
j'y compte bien le réaliser mais pas de suite car j'ai du travail plus urgent chez moi , mais dès que je le ferais et tester je vous en ferais par c'est promis et aussi les inconvénient si il y as , quand au suivie horaire j'en suis aussi intérésé si toutefois quelqu'un possède un système et schema de me le faire savoir , encore merci a tous
a+ Stili
a+ Stili
