Plastique à bulle pour serres
- guy delsol
Bonjour.
Voila des années que je soigne ma serre à cactus 40 m2(mini 10° l'hiver)
et ma serre à orchidées 15 m2 (16° mini)..
Vous dire que le chauffage....j'ai fait le tour.
Deux gros ventilo radiateurs, alimentés par la chaudière..et maintenant par le ballon solaire...Ca bouffe..
Mur vitrés, plafond en polycarbonate, charpente alu.
Tout est doublé par du plastique à bulle.(bulles comme un oeuf de pigeon)
Trés efficace, mais produit trés difficile à trouver. Vient de hollande, par un constructeur de serres...
Le dernier rouleau que j'ai pris il y a 2 ans, le gars était en train de monter une serre cathedrale..le proprio ignorait ce produit, et s'est empressé de s'en fournir.
Une idée....d'isolation...
Salut à tous.
Salut à tous.
moricais
Serre à succulentes et autres plantes difficiles (60m²).
Structure en verre doublée de polycarbonate alvéolaire en hiver.
Pour les bulles : je prends des rouleaux chez G.fi
Pas d'autres idées !
- IMGP1753 (Copier).jpg (351.69 Kio) Vu 5539 fois
Modifié en dernier par moricais le mar. oct. 20, 2009 16:33 pm, modifié 2 fois.
- thermitch
C'est la version de double vitrage en place chez moi
La version à "petites" bulles, celle qu'on récupère dans les colis d'emballages.
C'est impressionnant de voir la différence de t° de surface entre les bulles et le verre ... faut que j'achète un thermomètre infra-rouge pour valider ça avec des chiffres (si quelqu'un a un tuyau pour le thermomètre
Et même ma femme dit que "c'est pas si moche que ça"
- remi.450
[quote="thermitch"]
Bonjour, attention Thermitch, les thermomètres infra rouge ne sont pas si précis que ça et de plus suivant la matière et la relexion les mesures peuvent être complètement abéranttes.
A utiliser avec doigté..
Reste le thermomètre de contact.
Sympa les serres, ça occupe pas mal.
- thermitch
Bonjour tous
Je remonte ce sujet avec des chiffres sur l'effet du double vitrage en plastique à bulle.
J'ai placé une sonde côté vitre et une sonde côté intérieur.
Plus la t° descend dehors et plus l'écart devient intéressant ... jusqu'à 5° cette nuit.
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par thermitch le sam. août 28, 2010 12:59 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
Après quelques réglages de sonde, (je m'étais planté sur les entrées ana
), je continue mes observations de t° sur mon isolant à deux balles.
J'ai de belles courbes mais un doute sur leur interprétation.
Au petit jour, mon instinct me dit que :
- j'ai une t° ambiante de 16°
- grâce à mes bulles, cet air est en contact avec une zone à 11°
- si je n'avais pas les bulles, il serait en contact avec une zone à 4°
- => d'où gain incontestable en déperdition
Mais :
- sachant qu'il ne s'agit pas là de t° de contact au matériau
- sachant qu'entre verre et bulles mon air ambiant doit participer à chauffer la zone
- => mon raisonnement est-il parfaitement correct ?
Je pense que l'ordre d'idée est bien là mais que les valeurs exactes sont entre les deux …
Resterait à faire le test en enlevant les bulles et voir comment évoluent les proportionnalités.
Si l'air ambiant prend une "vraie claque", c'est bien qu'on a un effet bénéfique.
Quant à quantifier …
PS : ne vous préoccupez toujours pas de l'état des sorties, c'est juste un test
Mais :
- YvesBr
Bonsoir Michel,
Pour ne pas te laisser causer tout seul...
Comme la température entre le verre et les bulles est plus proche de celle de l'intérieur que celle de l'extérieur, c'est que çà isole moins qu'une couche de verre.
J'ai du mal à suivre ton raisonnement, et tes hypothèses.
Tu peux quantifier le rapport entre la résistance thermique des bulles et celle du verre.
Dt1/R1=Dt2/R2
Si tu connais la résistance du verre, tu peux évaluer alors celle des bulles.
Dt1/R1=Dt2/R2
