Vanne 3 voies Siemens MXG41 0..10 Volts ou 4..20 mA
osegouin
Message par osegouin »
Suite à modification de mon installation, je vends 2 vannes trois voies de type MXG461-15 0.6 neuves dans l'emballage.
Documentation sur :
https://www.swe.siemens.com/france/web/ ... MXx461.pdf
Prix 100 euros pièces hors frais de port,
Détail possible, livraison possible en région parisienne.
Olivier
copie de IMG_0538.JPG (101.97 Kio) Vu 3422 fois
Copie de IMG_0539.JPG (103.98 Kio) Vu 3422 fois
Modifié en dernier par osegouin le dim. nov. 08, 2009 17:11 pm, modifié 1 fois.
Message par gegef6fsk »
en 3/4 ou en 1 pouce?
temps en secondes pour ouverture ?
a priori ...pas le temps de déchiffrer la doc constructeur on dirait du T O R
TOUT OU RIEN ou Mélangeuse?
euhhh 0 10 volts cc ou continu....il faut une alim à part
ça ira plus vite !!!
quand on veut vendre il faut quand même donner des explications !
gérard
osegouin
Les raccords sont en 15/21 femelles fournies.
c'est une vanne proportionnelle (0..100%) de très grande précision (1/1000) et de très grande vitesse (<0.2 secondes) pour la courses totales
le pilotage est soit en 0..10 volts continu en signal asservissement ou en 4..20 mA. L'alimentation est en 24 volts alternatif
Ce sont des vannes réservés d'habitude à l'industrie pour une utilisation en vanne mélangeuse autre possibilité montage en vanne 2 voies, elle est aussi livrée avec un bouchon pour le montage en vanne 2 voies.
Bref c'est la rolls des vannes, par contre comme toutes les rolls elle est dans le commerce hors de prix
vla quelques explications supplémentaires
Olivier
ATTENTION ce type de vanne à un KVs de 0,6.
Donc 0,6 m3/h crée 1 bar ou 10 mce de perte de charge dans la vanne .....
Ce type de vanne se rencontre beaucoup plus sur du proces.
Pour info 0,3 m3/h c'est 2,5 mce de perte de charge
osegouin
Effectivement, mais ce n'est pas gênant et cela permet une régulation dés plus fine et des plus précises, il faut juste en tenir compte dans votre calcul de pompe et de perte de charges.
Pour infos, c'est le type de vanne montée de base dans les installations solaires de Siemens
A monter derrière une régulation performante ou a base d'automate.
Olivier
Oups: en postant je me suis trompé de rubrique est il possible à un admin de mettre mon message dans la rubrique petites annonces, avec toutes mes excuses
Modifié en dernier par osegouin le dim. nov. 08, 2009 20:44 pm, modifié 3 fois.
osegouin
Bon allez c'est les soldes et surtout cela prend de la place chez moi
100 euros les 2 pièces sans le port
du matériel de cette qualité a ce prix, c'est une exclusivité pour les membres de la liste
Olivier
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir osegouin
quel est le poids des 2 vannes et éventuellement le prix du transport.
merçi
dd
osegouin
Chaque colis pèse 6,5 kgs, soit 13 kgs les 2
je ne connais pas le prix par la poste , ni par transporteur
je me renseigne
Olivier
papoune47
sur http://www.laposte.net/
pour le paquet de 6.5kg ily a 12.40€ de port
pour 13kg 17.25€
dédé
ice 54
Message par ice 54 »
J'ai déjà tout mais franchement s'est du bon matériel.
Est le prix unitaire est inférieur aux merdouille de brico pipo.
Donc pas d'hésitation si vous avez une petite installation de 4 ou 5 panneaux (- de 600 l/h.
Salutations
Sans vouloir en rajouter, cela dépend ou l'on met la V3V dans le circuit.
De plus commande en 0-10V.
Pour piloter un plancher chauffant avec 0,6 m3/h et 5°C de delta cela fait que 3,48 kW de puissance sous 1bar de perte de pression a la vanne.
osegouin
Ben voila le prix doit etre celui là ;o)
Sinon on peux passer en MP sur osegouin @ hotmail.com
Olivier
