capteurs plans tinox explosés par le gel!!
gili
Message par gili »
ben voila ce qui devait arriver arriva, j'ai oublié de mettre l'antigel, j'oublié de mettre la circulation antigel, et ce matin, les panneaux solaires étaient pris dans la glace.... J'attends donc le dégel ( :-x ) pour refaire circuler, et à la remise en pression je vois qu'il y a pas mal de fuite dans les pannaux :cry:
Bon alors, les fuites sont toutes au niveau de la soudure entre les nourices horizontales et les départs verticaux.
Pour le démontage j'ai réussi à enlever les profilés latéraux pour dégager la vitre que je n'ai pas encore enlevée.
Est-ce que quelqu'un sait en quelle matière sont les tubes et la nourrice (laiton, cuivre..?) et comment ont-ils été soudés (étain, brasure) et avec quoi je sais resouder la chose (je sais souder a l'étain et braser aussi)..
merciiii
Salutations
ametpierre
Message par ametpierre »
démontage du panneau ici:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... e%20APPER/
c'est du cuivre brasé
bon courage
http://pierre.amet.free.fr
gili
Message par gili »
merci pour le lien, j'ai réussi à tout démonter, c'est assez facile. Ensuite une fois ouvert, il faut faire glisser la structure d'un côté pour la faire dégager des embouts de sorties, ensuite la faire sortir de l'autre.
Par contre, il faut porter des gants car les feuillards sont très coupants. ils sont d'ailleurs revetus de "quelquechose" de bleu qui disparait quand on les touche...
Ensuite j'ai vu les dégats, c'est surtout la nourrice qui a pris le coup de gel (normal c'est le tuyau de gros diamètre qui trinque). La nourrice s'était ouverte d'un sourire :-) de 2 cm. Je l'ai raplatie à la pince en lui redonnant sa forme originale, et puis j'ai brasé. Pour ce soir j'en reste là. Je remettrais en pression demain pour voir. Ensuite il me reste deux autres panneaux.
Je mettrais bientot des photos pour vous montrer l'intérieur du panneau :-)
Voila, à bientot
pour Thermich: euh oui je sais j'ai fait une conn.. et j'avoue avoir été laxiste.. Ben voila , le panneau m'a rattrapé :lol:
Bah c'est pas si grave, mais c'est encore un peu de boulot en plus...
Modifié en dernier par gili le lun. déc. 14, 2009 19:52 pm, modifié 1 fois.
Je crois que tu mérites une palme Gili ...
... parce que garder le sourire après tout ça c'est très sport :cool:
ametpierre
te bile pas , j'en connais plus d'un a qui c'est arrivé ....
moi-même ....
avec les bidons d'antigel ds le coffre de bagnole !
gili
Message par gili »
bah je ne me biles pas :cool:
et puis j'avais aussi les bidons d'antigel dans le garage.. :roll:
bon voici les photos
la structure du panneau
le raccordement des tubes verticaux à la nourrice
je suis désolé mais mon appareil photo est pourri, et les détails sont difficilements visibles.
A bientot.
Modifié en dernier par gili le lun. déc. 14, 2009 21:39 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir.
Bon courage pour les réparations et le remontage. On se sent moins seul quand ça arrive à d'autre, mais c'est pas plaisant. Comme c'est démonté, tu dois pouvoir rebraser, mais c'est rageant. J'ai eu ce genre de pb aussi et dans les tuyaux du plancher chauffant au moment de la construction (oubli de vidanger après coulage de la dalle et gel à -7°C une des nuits suivantes). 300 m à reposer et refaire une chappe :mad:
Encore une fois bon courage. @ +
George
Message par George »
A chacun son tour !
Ce matin la côte d'azur était sous la neige, qu'est ce que c'est beau !
Je constate que l'accelerateur des panneaux fonctionne mais que l'eau ne circule pas. Un ange passe.
J'attend le soleil et remet en pression. Un panneau sur les 4 crache de l'eau par le collecteur supérieur.
Et oui il y a un mois, pour changer un joint torique, j'avais tout vidangé et rempli avec de l'eau pour verifier l'étanchéité.
Acheté le bidon d'antigel qui attendait sagement, y'avait plus qu'à .....
Il faut remettre la procrastinaton au lendemain (lao tzu ?)
ametpierre
-17 la nuit dernière a st-andré les alpes à 1000m la nuit dernière
valtrede
Message par valtrede »
Brrr
Même ici presque au bord de la mer -4° à 8h du soir, si on y ajoute le mistral (fort) c'est glacial même la journée. Bilan ce que je gagne la journée, je le perd la nuit :???: pour éviter les soucis évoqués plus haut (instal provisoire à l'eau)
Hier, beau soleil pas de vent mais froid, je me décide vers 11h du matin à monter sur le toit pour avancer un peu et mettre à profit mes 2 jours de congés posés au mauvais moment, une heure plus tard je me suis retrouvé sous la neige, je retuile, à 14h le soleil était de retour... :fool:
Modifié en dernier par valtrede le sam. déc. 19, 2009 21:33 pm, modifié 1 fois.
gilles
Message par gilles »
bojour
Bah je me rajoute sur la liste des oublis d'antigel
à@
gilles
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut à tous.
Ben ça, alors, dire que presque la moitié du forum est justement sur le sujet du gel!!!
Désolé pour les victimes, avec du boulot en plus, qui j'espère dans la plus part des cas sera réparable.
Je ne prétent pas être plus malin qu'un autre, mais pour vous rassurer, mon instal marche bien, mème en mon absence.
-5-6 depuis le début de semaine, -8 ce matin, +4 ou 5 le jour avec un beau soleil.
La vidange automatique fonctionne , et ma rampe indépendante remplie d'eau, tourne au dessous de +2°. je perds quelques ° à l'eau de la ville, repris la journée soit en tirant de l'eau au robinet, soit par le soleil.
Mon ballon de 800 litres arrive à 38..40° aussitot pris par la chaudiére.
retombe à 30°, là c'est plus utilisable. Faut bien consommer du fuel..!
Le solaire ça marche, mais faut du soleil...
Bonnes fètes à tous.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous, un peu moins froid ce matin (-7 :-? ) qu'il y a 3 jours (-11....).
Comme guy, pas de collecteur pété - normal sans eau :smile: ,
bon la journée non plus :shock: (ça avance pas aussi vite que je le voudrais.)
Allez petit plaisir perso ( et pour me donner du courage aussi), c'était dimanche dernier.
Grr, plus la connexion qu'arrête pas de péter, elle, je suis pas aidé non plus.
Bon dimanche, ensoleillé (ici du moins)
ametpierre
-19 ce matin a st-andré
Ici on est repassé en positif : +3 au cœur de la nuit, +6 à 7h00
... et 20° sous la véranda à midi 8-)
De quoi enrager de ne pas avoir de solaire actif :mad:
