capteur de chez Fundiscount.fr
bruyere
Message par bruyere »
bonjour a tous
Est que quelq'un connais le chauffe eaux de chez Fundiscount.fr
Kit chauffe-eau solaire 300 litres tubes sous-vide - Ejai Solar - Ballon en inox double échangeur + 2 collecteur 20 éléments + station de contrôle .
Merci pour toute les info que je pourrais avoir.
GB
Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre, pour un premier message, bizarre bizarre............
ametpierre
Message par ametpierre »
les gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent ecrivent tjrs à peu de chose près les même conneries:
Les panneaux solaires constitués de tubes en verre sous vide ont une rentabilité de 30 à 40% supérieure aux panneaux solaires traditionnels plats où l'eau circule dans l'ensemble du panneau avec une déperdition très importante due aux conditions climatiques (vent, nuages et froid), à l'orientation et à l'inclinaison !
40 tubes(6m2; 7m2 ?) pour 300 litres d'ECS
avec des capteurs plans il faudrait presque moitié moins de surface
ça doit etre surement tres surdimensionné ...
http://pierre.amet.free.fr
Texte sur le site:
Kit chauffe-eau solaire 200 litres tubes sous-vide - Ejai Solar - Ballon en inox double échangeur + collecteur 25 éléments + station de contrôle
Ambiguïté dans la fiche technique :
1 ballon de 200 litres intérieur inoxydable double échangeur avec 1 résistance électrique d'appoint.
Intérieur inoxydable ??? ça veut dire quoi ? Acier + résine, acier + plus émail ???
Pas clair pas clair !!!
bruyere
j'ai demandé un doc technique et voici leur réponse
" Désolé, main nous n'avons pas de doc technique."
Comme dit M.You-49
"Pas clair pas clair !!! "
BG
ametpierre
prenez le temps de parcourir le site de l'apper, son forum
regardez par exemple:
http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
lisez aussi se fil:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
bonne soirée
'Soir.
Tapez: Fundiscount.fr sur gogole et vous trouverez des dépliants commerciaux.
phil78
Message par phil78 »
Le fournisseur de cette société se trouve bien évidement en chine ici
Pour être factuel j'ai acheté chez eux.
Après moult recherche ( assoss apper aussi ) je n'ai pas trouvé de tubes moins cher.
Les kits ne m'intéressait pas.
J'ai pris un 30 et un 15 tubes.
Si l'on se réfère au document del'Apper qui annonce un prix au m2 de 350 € Ht dans mon cas j'arrive à 165€ ht /m2 ( donc déjà plus jouable )
En cherchant toujours su le net j'ai trouvé un site gouvernemental au Canada qui validait ce produit ici
Donc pas nécessairement une grosse daube.
Nota: c'est une petite boite familial et techniquement il faut plutôt s'orienter sur le forum pour avoir des éclaircissements.( il vende déjà pas trop cher , n'en demandons pas trop ) :razz:
Phil
ametpierre
pour aller plus loin en suivant la proposition sur :
il faudrait récupérer leur coef n0; a1; a2
ainsi que la surface d'ouverture et hors tout ...
à 560 le 20 tubes ça donnerait 840 le 30 tubes;
si les ratios de surf sont identiques, ils sont moins chers de 10 euros ttc en rapport avec les sunrain que l'on proposait au grpt d'achat.
Ce qui devrait les placer pas trop mal en suivant la proposition sur le lien ci-dessus, peut-etre mieux que les capteurs tubes que l'on proposait à notre groupement.
Ce qui n'empeche que ces gens là vendent un produit qu'ils ne savent pas valoriser puisqu'ils sont capables de raconter n'importe quelle ânerie sur leur site. Si les capteurs sont de bonne qualité, leur kit 40 tubes(6m2; 7m2 ?) pour 300 litres d'ECS est forcément surdimensionné...
ce qui est con car ils pourraient etre encore moins cher.
d'où l'intéret d'essayer de connaitre le produit que l'on vend !
merci phil pour ton intervention
tu aurais
ainsi que la surface d'ouverture et hors tout ?
on pourrait ainsi calculer le prix au watt récupéré !
[quote="ametpierre"] en rapport avec les sunrain que l'on proposait au grpt d'achat.
... les capteurs tubes que l'on proposait à notre groupement.[/quote]
J'avais remarqué la "disparition" des Sunrain au tarif du groupement.
L'imparfait employé ici confirme ?
Disparition totale ou temporaire ?
ametpierre
fred ne veut plus le faire, on n'a trouvé personne pour s'en occuper
si tu veux le faire pas de pb
pierre
ametpierre
pierre
Message par p_bricoleur »
Quand on regarde les photos du site du revendeur et celle du site Chinois, ça ressemble vraiment aux Sunrain (le collecteur a les mêmes rainures, et les cabochons de bas de tubes sont identiques).
T.Streiff
fredo38120
Message par fredo38120 »
Ejai Solar réf. YYJ-C01-20
n0 a1 a2
0,613 2,143 0,000
voir fiche dans
http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/Col ... cates.aspx
comparaison des prix des capteurs par rapport a son rendement
voir fichier joint
comparatif des capteurs.ods
(26.31 Kio) Téléchargé 547 fois
Modifié en dernier par fredo38120 le lun. déc. 21, 2009 18:41 pm, modifié 1 fois.
ametpierre
joli fichier
sur: http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
j'avais trouvé 0.53 euros ht le W à DT 30 pour le gm avec une base de 322.15 ttc pour le gm avec 15%
j'ai corrigé les données d'entrée , mis DT = 30 chauffage + l'erreur de prix du GM pour retrouver effectivement le bon prix du W : 0.63 euro ttc
le chinois est a 1.20
ceci n'est qu'un indicateur
il n'est pas le seul ds les critères de choix:
durée de vie , énergie grise, esthétique
il y a des gens qui ne jurent que par les tubes
je préfère de loin qu'ils les posent plutot que de s'abstenir tt simplement !
si vous voulez vs amuser un peu faites évoluer par ex le DT :
a DT 57 on est au même prix du W pour les 2 capteurs qui sont mis en concurrence
a DT 70 le tube est plus que 2 fois meilleur !
mais si ces valeurs sont atteintes c'est qu'il y a bien souvent pb sur l'install
comparatif des capteurs_irrad_500_DT_30.ods
calcul prix au watt récupéré pour un capteur solaire thermique
(21.77 Kio) Téléchargé 514 fois
