maison paille
gache
Message par gache »
bonjour et joyeux noel,
J'ai une chaudière fioul viessmann haute température des radiateurs en acier environ 120M2. J'ai construit une extension en botte de paille de 60 m2 dans laquelle j'ai installé un poele à granulé. Je souhaite aujourd'hui réduire ma consommation de fioul 2OOO litres par an eau plus chauffage. Pouvez-vous m'aider à concevoir un projet solaire. En Lozère il fait froid, souvent les températures d'Aurillac voire pire. Je suis orienté plein sud.
Bonjour et bienvenue Gache :grin:
Bien sûr qu'on pourra t'aider ... mais aides toi et le forum t'aidera ;-)
Regardes ici la meilleure marche à suivre :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
Et plus généralement tout ce chapitre pour voir un peu comment on fonctionne :
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=11
Quand tu auras fait un peu le tour de tout ça, tu sauras de quels éléments nous avons besoin pour t'appuyer au mieux.
N'hésites pas si quelque chose n'est pas clair et profites bien de cette mine 8-)
gache
Message par gache »
Bonsoir Themitch,
Je viens d'acheter le livre qui parle des différents moyen de se servir du solaire. Je ne comprends pas ce langage scientifique pour l'instant mais j'espère bien me familiariser avec. Je compte sur votre aide pour m'aider à comprendre comment ça marche et comment coupler mon chauffage actuel avec celui-ci. Ma chaudère n'est pas des vieilles, moins de 5 ans, mais elle carbure un peu trop pour mon porte monnaie, faut pas le nier et aussi pour réduire mon émission de co2. Je suis désoleé si mes questions vous paressent stupides. Je ne sais pas bien ce que je veux. Je n'ai pas encore terminé de construire une extension les murs sont recouverts de 5 CM de terre cru. Il manque la couche de finition. Je dois aussi mettre un revêtement au sol. nous avons pencher pour uny parquet bambou. Je suis conscient qu'avec un sol en carrelage je pourrais profiter mieux de l'inertie de ma dalle. Mais le bois semble avoir retenu notre attention avec ma compagne. enfin le toit de la partie maisony va être changer. Je pourrais si d'ici là si j'ai un projet sérieux mettre des pannaux solaires. Avec 5 000 euros que puis-je installer? Ma question est directe car je n'ai que ce budget a y consacrer. Même si je ne chauffe pas la maison je souhaite faire un peu mieux mais quoi? merci d"avance
ametpierre
Message par ametpierre »
5000 c'est le budget de celui qui sait se débrouiller
15 m2 = 2000 euros au grpt
apres il faut voir comment tu comptes disperser ton énergie ds la maison
pour cela rdv sur en pratique du site:
http://pierre.amet.free.fr
Salut gache et bienvenue.
Une partie des 5000 € pourrait aussi servir à savoir pourquoi tu consommes 2000 l de fuel (c'est, en gros, l'équivalent de 20000 kwh à l'année), + l'abonnement EDF et la conso élec je suppose ? Revoir l'isolation de l'existant me semble la première démarche.
Chauffer un local avec n'importe quoi, solaire ou autre, si c'est une passoire thermique, ça reste une passoire thermique :oops:
L'isolation est le seul investissement qui après la pose, ne nécessite plus d'énergie pour qu'elle fasse son boulot :cool:
Après, on compense les déperditions qui sont incontournables.
Tu trouveras plein d'exemples dans la partie pratique du site comme le précise Pierre et le lien qu'il a joint.
Bon courage et bonne fêtes de fin d'année.
gache
Message par gache »
bonjour ametpierre,
Je suis content d'apprendre que c'est possible.
faut-il que je fasse venir un pro pour me conseiller? j'ai peur de ne pas être à la hauteur de tel projet.
ametpierre
si tu t'es construit seul ton extension en paille , tu dois pouvoir le faire
moyennant du tps passé a étudier ton affaire
gache
Message par gache »
bonjour M_you49
J"ai en effet quelques points faibles que je règle à mesure. Je viens de mettre des thermostat aux radiateurs. J'avais trois fenêtres simples vitrages j'en ai plus qu'une. J'ai une baie vitrée en alu 4/6/4 qui est vieille et qui laisse passer le froid. j'ai également un carrelage froid car ma dalle n'est pas isolé. Sinon je ne vois pas ce que je peux faire de mieux. A^part changer de département. Il faisait moins 10 semaine derniere. Merci de votre accueil.
J'avais un livre de 1981 dans ma bibliothèque de Thierry Cabirol "fabrication artisanale de capteurs solaires. Je pense avoir complété au mieux avec "installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire. A très bientôt. je vais lire un peu
Bonsoir gache.
Comment est ton isolation de plafond ? et celle des murs ?
Petite info ademe : http://www.ademe.fr/particuliers/fiches ... e/rub1.htm
Bon courage. @ +
Bernard (de Cagnes)
Bonsoir Tous, Gache,
je vais aller dans le sens de Michel, vois déja ce que tun peux améliorer en isolation, si c n'est pas possible en intérieure, envisage l'isolation par l'extérieur, c'est ce que j'ai fait sur le studio que j'occupe actuellement et c'est ce que je vais faire sur la maison principale que je rénove.
Le solaire aussi est prévu (évidement).
Ici non plus il ne fait pas chaud, la nuit de samedi à dimanche drenier c'est descendu à -22°c :froid: , et nous on était bien au chaud avec le chauffage au sol,
chauffé à l'électricité . provisoire :oops: en attendant le soleil(il fait bien se chauffer)
gache
Message par gache »
Bonsoir Bernard (de Cagnes) et vous autres,
=merci pour vos conseils riches de conyseils et d'expériences précieuses pour un novice dans le domaine du solaire particuliairement.
Ma maison date de 1980 prévue pour un chauffage électrique. Mais il y a des points faibles, ponts thermique au rez de chaussée. J'ai pensé faire une rupture en plaçant un isolant polystyrène expensé.
gache
Message par gache »
Imgp0 forum.jpg (91.69 Kio) Vu 2100 fois
Il est chouette ce pignon pour une isolation extérieur
... il a même l'air de n'attendre que ça ;-) 8-)
gache
Message par gache »
Bonjour Thermitch,
Oui depuis cet été j'ai mis du feutre de bois par dessus l'enduit terre et un bardage bois. Des panneaux solaires sur le bac acier seraient les bienvenues.
Je ne sais pas pour l'instant où mettre un ballon
Modifié en dernier par gache le dim. déc. 27, 2009 13:37 pm, modifié 1 fois.
Si c'est l'extension en paille, c'est chouette, et je ne vois pas pourquoi Michel veut lui ajouter une isolation extérieure. Mais dans les brumes de l'après Noël, je n'ai peut-être pas tout compris :oops:
