Thermovar
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
Apres quelques recherches , le prix de ce materiel varie enormement :-x
Le moins cher que j ai trouvé http://www.chauffages-economiques.com/a ... olaire.htm
Il semble que les applications soient multiple , voir meme solaire ?
Si quelqu un a des retours sur ce materiel ou un autre d un prix equivalent , merci
Amicalement François
Modifié en dernier par Besson François le ven. janv. 01, 2010 23:49 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Bonjour a tous
En relisant la doc , ce serait plutot ces modeles http://www.chauffages-economiques.com/c ... gement.htm
fraclo
Message par fraclo »
C'est également le prix proposé un des grossistes locaux (130€ ttc).
Ca me parait correct
Franck
Besson François
Bonsoir a tous , Fraclo
Merci de ta reponse , tu utilise ce type de vanne ? j en ai vu a plus de 400€ , certe avec circulateur et thermometre , mais quand meme ! :-x
fraclo
Non je n'utilise pas cette vanne. à l'époque 130€ c'était déja trop chere pour moi, je métait débrouillé pour mon montage avec une vanne thermostatique classique (un antibrulure que j'avais en stock). Le résultat était le meme et en plus je pouvais régler la consigne de recyclage.
Le résultat était concluant. Depuis, j'ai démonté le bouilleur donc plus besoin de la vanne....
Le systeme complet (avec thermo et circulateur), il me semble qu'un membre (michoko??) en utilise 1 sur un poele bouilleur caschin. ca doit s'appeler flowbox.
Modifié en dernier par fraclo le dim. janv. 03, 2010 10:13 am, modifié 1 fois.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Oui j'utilise la flowbox et ma foi, pas de soucis. Quand j'ai acheté le poele, j'ai pris cet accesoire pour avoir la garantie de 5 ans sur le bouilleur. Dans mon cas c'est assez esthétique puisque le poele trône dans le salon.
michoko
détail FLOWBOX 002.jpg (44.09 Kio) Vu 3379 fois
patoche
Message par patoche »
Salut Michoko, Tous,
Toujours curieux, tu peux expliquer (schéma...) comment ça marche ???
Perso, j'vois un départ, un retour, et 2 liaisons (1 avant circu et 1 après )
A quelle moment s'ouvre la communication avant ou après, et qu'est ce qui commande la manoeuvre ??? Pas futé l'gars ou pas réveillé.... :roll:
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le mar. janv. 05, 2010 9:53 am, modifié 1 fois.
MICHOKO
salut Patoche,
je vais essayer !
Ce système permet de garder l'eau du bouilleur à t° constante donc éviter les chocs thermiques, point de rosé...
La vanne 3 voies s'ouvre progressivement à partir 59 °; tant que cette t° n'est pas atteinte, ça tourne en boucle dans le bouilleur; plus la t° augmente (à partir de 59°) plus la vanne s'ouvre (elle doit se trouver sous le circulateur je pense)
Pour commander le circulateur il y a un aquastat placé en sortie de bouilleur réglé à 65° environ. Donc quand l'aquastat détecte une t° d'au moins 65° il actionne le circulateur, la vanne 3 voies s'ouvre progressivement pour réchauffer tout le circuit radiateur; ça prend un certain temps quand même si mes 5 radiateurs sont ouverts (je dirai en ce moment de froid intense 1h30 avec un feu très vif.
Les 2 vannes comportent chacune un thermomètre, c'est pratique au début pour connaître les t° de départ et de retour, pour afiner le réglage
voili voulou, j'espère que c'est clair pour toi.
michoko
patoche
Re,
Merci d'ton info......mais si c'est comme tu dis....pour qu'ça circule en boucle....il faudrait qu'ce "thermovar" soit placé après l'circu parce qu'avant....ça n'peux fonctionner qu'en thermosiphon et vu qu'ton groupe parait posé au sol...d'puis l'bouilleur...ça doit pas "monter" guère!!!! :roll:
T'as pas l'schémas par hasard???
A+, Patoche,
looping
Message par looping »
Bonjour à tous ,
Il y a deux fabriquants ( a ma connaissance ) de vannes de recyclage
Thermovar et ESBE
Chez ESBE , le modèle qui est équivallent est la vanne VT
On en trouve sur ibé en allemagne , taper ESBE TV
http://cgi.ebay.de/Ruecklauftemperatura ... 27ae275a4e
Pour thermovar en allemagne , taper termovar
http://cgi.ebay.de/Ladeventil-Termovar- ... 99ab15a77e
Il existe aussi des ensembles circulateur + vanne ( comme la flowbox de Michoko )
Fabriquants : ESBE , Ladomat etc..
Le montage est possible pour garantir la température mini de retour dans une chaudière bois ( en général 55°C -60°C ) ou en température mini de charge ballon tampon ( plutôt 72°C )
Gérald :gifle:
Modifié en dernier par looping le mar. janv. 05, 2010 13:43 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
voici le schéma pour que tu comprennes bien. Sur ma photo, le bouilleur est à gauche, pas de thermosiphon, la pompe fait tout.
http://www.cashin-france.com/accessoires.php
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le mar. janv. 05, 2010 13:58 pm, modifié 1 fois.
patoche
Pour Michoko,
Merci, cette fois, j'ai capté...( j'avais seulement inversé l'sens de circulation à l'intérieur d'tout çà) :lol: . Donc, la "V3V" est bien l'fameux thermovar!!!
A+, Patoche,
Besson François
Bonsoir a tous
Pour ceux qui bricolent les voitures , on peu comparer avec un calerostat , tant que le moteur n est pas chaud , rien ne va au radiateur , d ailleur ça me donne une idée :roll:
Le montage classique , d apres ce que j ai pu lire , est entre le retour et le circulateur , si le circulateur est sur le retour :lol: , maintenant d " autre solution " possible , une v3v de melange avec " regule" ou une vth a l envers ,que l on utiliserait pour ebouillanter le stock :lol:
[quote="Besson François"]... on peu comparer avec un [s]calerostat[/s] calorstat ... d ailleurs ça me donne une idée :roll:[/quote]
Attention, le calorstat moteur est taré à 80° ;-)
Mais continues comme ça et tu seras mûr pour le MacGyver de l'année :lol:
Besson François
Bonsoir a tous :grin:
Oui , bien vu , Themitch , voir meme 88° a 93°, je bricole l auto , enfin de moins en moins :roll: , mais j en ai un a 75° , r5alpine T :cool:
Tant qu on est bien parti sur le sujet , il me reste une question , la thermovar , c est tres bien pour pour "reguler" la temperature d eau , mais l aquastat qui commande le volet de tirage de la chaudiere ou du poele , quel reglage ???? , lui il faut qu il gere quand meme la combustion
1: trop bas , l eau reste dans le bouilleur
2: 10° au dessus de la consigne de la thermovar ?
3: a fond , et on crame la barraque :cry:
